- Czy Można Jakoś Ocenić Opłacalność Wymiany Pieca Przy Poniższych Parametrach?
- Przepływowy Podgrzewacz Wody + Kolektory Słoneczne
- Skraplająca Się Woda Na Rurze Od Kominka
Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
Pompy zwykłe maja stałą charakterystykę, w związku z tym wysokość podnoszenia i wydajność są ściśle ze sobą powiązane. Oznacza to,ze przy spadku wydajności podnosi się ciśnienie i to powoduje hałas. pompa elektroniczna ma możliwość utrzymywania ciśnienia na stałym poziomie bez względu na wydajność lub nawet obniżenie ciśnienia przy spadającej wydajności (charakterystyka proporcjonalna)
- Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
- Miarkownik Regulus Z Redukcja 3/4'' Na 1/2''
- Prowadzenie Pionu
Pomiędzy pompą 25-40 a 25-60 jest duża różnica w wydajności i wysokości podnoszenia. Nic nie piszesz o zapotrzebowaniu na ciepło a to wraz z przepływem (wyliczonym) jest podstawą do dobrania pompy i ustawień nastaw wstępnych dla zaworów. dodatkowo przy stosowaniu pomp elektronicznych można stosować pompę o rząd wielkości mniejszą.
Jak Odkamienić Wymiennik.
Można zalać wężownicę np. wodą z octem lub środkiem tu ( http://www.marcor.com.pl/images/assets/Preparaty%20Czyszczace/Radiner%20Fi.pdf ) lub wytworzyć obieg pompą i w ten sposób płukać. Druga metoda o tyle lepsza ,że kamień od razu jest wypłukiwany z wymiennika. (http://www.marcor.com.pl/pl,13,radiner_fi.html)
- Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
- Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Euroster 2000-Jak Go Oszukać ,zmienić Zakres?
Nawet zawory termostatyczne mają temperaturę ochrony przed mrozem w ok. 6 - 8 st. C. należy pamiętać,ze mogą być miejsca w instalacji przy ścianie gdzie temperatura może spaść poniżej zera (zamrażając instalację). Stąd tak wysoka temperatura przeciw za mrożeniowa. Ponadto niższe temperatury sprzyjają zawilgoceniu pomieszczeń,ponadto ta ochrona dotyczy również kanalizacji i zimnej wody.
- Krótkie Cykle Pracy Kotła
Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
No i jaka pojemność naczynia. Montaż na twoim przyłączu. Wydaje się,że 12l powinno wystarczyć.
- Schemat Instalacji Co Czy Będzie Działał?
Mała Nowość - "autor Tematu"
Bardzo dobry pomysł.
- Źle Dobrany Wymiennik?
Usprawnienie Pomocy Technicznej Na Forum
Niełatwe. Ale chwila oddechu i dalej można odpowiadać. Nikt nie powiedział,ze będzie łatwo, tym bardziej,ze większość pytającym ma małe pojęcie o ciepłownictwie. Pozdrawiam Marcinie
Cytat henryk1953 "2.Podłaczyć piec bezpośrednio do komina w którym podłączony jest piec gazowy sąsiada.(jest to zgodne z przepisami.)" Zgodne z przepisami ale pod pewnymi warunkami. Nie można łączyć kotła gazowego z kotłem na paliwo stałe. komin musi mieć odpowiednie parametry, czyli możliwość odprowadzenia spalin w takiej ilości jaką produkują obydwa kotły i inne.
Sambor poruszył problem z którym też się ostatnio borykam. Np. dzisiaj w https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13882-zle-dobrany-wymiennik/page__st__40#entry132630 Wałkujemy temat od kilku dni a na końcu co? Okazuje się ,ze palenie nie ciągłe a tylko przepalanie. Już nie piszę,ze miałem też przypadek nieuważnego czytania gdzie prosiłem o sprawdzenie kierunku przepływu na zaworze zwrotnym i było jeszcze wiele dyskusji aby rozmówca stwierdził, ze sprawdził zawór który był zamontowany odwrotnie. To tak na marginesie w ramach wymiany myśli. wiem jednak ,że problem jest albo nie do rozwiązania albo tylko w niewielkim stopniu. Wspomnę też o niechęci do czytania i odszukiwania podobnych problemów wcześniej opisanych. Niektórzy nie oczekują pomocy w rozwiązaniu problemu, tylko gotowca.
