- Krótkie Cykle Pracy Kotła
Źle Dobrany Wymiennik?
Po kilku ostatnich postach nie tylko w tym temacie widzę,że trzeba zadać mnóstwo pytań dodatkowych aby wyciągnąć informacje na temat palenia. Niestety wszyskie instalacje mozna rozpatrywać przy paleniu ciągłym gdzie warunki są stabilne. Przy przepalaniu niestety niewiele można powiedzieć, a przecież pewne informacje są wręcz niezbędne do dyskusji.
Każdy zawór oprócz głowicy ma także nastawę wstępną pod głowicą w postaci pierścienia nastawczego lub tarczy, nastawiane ręcznie lub kluczykiem. ale zacznij od odcięcia termostatycznego (np. przez zmniejszenie temperatury na minimum) aby wzrósł przepływ przez wymiennik oraz ustaw pompę na większy przepływ jeśli jest możliwość (przełącznik ręczny). Powinna podnieść się temperatura powrotu. Jeśli nic to nie da (delta t powrót/zasilanie 15 - 20 st. C) to trzeba zainstalować większą pompę bo ta nie wydoli więcej.
Zmiana Grzejnika Z 180 Na 220 A Zwiększenie Mocy
Przy grzaniu całodziennym komfort cieplny ustali się i nie potrzeba będzie tak wysokiej temperatury na kotle. Jednak pomieszczenie musi się wygrzać tj. ściany muszą osiągnąć odpowiednią temperaturę. muszą z akumulować ciepło aby podczas przerwy w paleniu to ciepło oddawać do otoczenia. Ostatnie pytanie zostawiam bez odpowiedzi. Nie wiadomo jaki duży grzejnik zastosować w tym przypadku. Wydaje się ,że 5,0 kW powinno wystarczyćNiestety przy założeniach projektowych prawdopodobnie popełniono błąd, stąd tak duże różnice w uzyskaniu komfortu cieplnego. Wynika z tego,ze należało postawić na ogrzewanie grzejnikowe, wtedy całość by jednakowo reagowała na palenie z przerwami.
Jeśli temperatura podłogówki będzie stabilna to powinieneś uzyskać komfort cieplny. Grzejniki powinny tylko uzupełniać ciepło a podstawowym źródłem ciepła powinna być podłogówka. temperatura w ogrzewaniu podłogowym może wynosić nawet 45 st. C. Panele też nie powinny być aż takim izolatorem. nie wiem jak założenia projektowe były podczas projektowania. Jednak bez próby nic nie wskórasz, Przejdź na ogrzewanie całodobowe. Inaczej się nie przekonasz.
- Źle Dobrany Wymiennik?
jak sam widzisz ciepło schodami ucieka do góry stąd te przyjemne ciepło. Zdecydowałbym się na całodobowe ogrzewanie wtedy podłoga zacznie grzać, stworzy komfort cieplny a ogrzewanie na pietrze samo się ograniczy jeśli posiadasz regulację termostatyczną. poszedłbym w tym kierunku. Szkoda pieniędzy bo potem będzie za duży i bez sensu. Przy takim paleniu zaś trudno jest przewidzieć jak zachowa się instalacja. Podłogówka ma ten komfort że grzeje od dołu. Przy zwiększeniu grzejnika ciepło nadal może uciekać ku górze.
Schody również należy doliczyć do ogrzewania. Można zmienić grzejnik na większy ale np. na CV 33 450x1800 lub 2000. zyskujemy w ten sposób w stosunku do zamontowanego grzejnika ok. 1000 W ale nie trzeba zmieniać rozstawu gałązek. A ten stary grzejnik można dać w ogłoszenia o sprzedaży na forum
Pytanie Dot. Ecomax 800
EcoSTER 200 zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym jest to sterownik z termostatem czyli załącz wyłącz. można do niego podłączyć jeszcze dwa niezależne obiegi czyli możemy regulować temperaturę w trzech niezależnych pomieszczeniach. Oprócz licznych funkcji jest jeszcze jedna korekcja temperatury dla mieszacza w zakresie -3 do +3 topnie
- Pytanie Dot. Ecomax 800
Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
reset pyta o konkretne moce kotła więc ma jakąś podstawę ku temu. Uzasadniając swoją w/w propozycję u paru ludzi się sprawdza, no i ma niewątpliwą zaletę, można go kontrolować z dowolnego miejsca na świecie przez internet wraz ze zmiana nastaw. Można też obserwować nastawy u innych użytkowników tu przykład https://esterownik.pl/remote/1096 a tu strona z jeszcze innymi użytkownikami: https://esterownik.pl/zdalny-dostep
- Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
- Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem Moc Ok. 50 Kw
Ktoś obliczał instalacje hydraulicznie? przepływy?wydajność pompy? Przy zamontowanym wymienniku nie ma potrzeby montowania zaworu mieszającego do powrotu. Temperaturę utrzymuje się zwiększonym przepływem przez kocioł - wymiennik. Teraz widzę,że wymiennik jest wpięty prawidłowo. Jeśli masz termometry przylgowe sprawdź temperatury na poszczególnych gałęziach instalacji (np. termometry przylgowe).
- Zapowietrzające Sie Grzejniki, Gotuje Sie Woda W Piecu.... <Zrozpaczona>
- Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
Jedynie prośbą. Zawory tego typu są dopuszczone do stosowania- niestety. A uderzenia hydrauliczne to nic innego jak szybkie otwieranie i , zwłaszcza zamykanie wody. Zawór taki ma bardzo duży przepływ i w momencie zwłaszcza zamknięcia mająca dużą prędkość zostaje gwałtownie zatrzymana, jednak masa i prędkość powoduje charakterystyczne uderzenie, które w skrajnych przypadkach może uszkodzić a nawet wyrwać słabsze elementy instalacji.- Sterownik Pompy Wody (Ogrzewanie Podłogowe) - Jaki ?
