- Stukanie Pukanie Stuk W Grzejniku.
- Buderus Gb072 20Kw Ciągła Praca
- Buczenie W Mieszkaniu
- Jakie Ustawienia W Stalkot 19Kw Ze Sterownikiem Lider ?
- Poszukuję Kominka Z Podajnikiem, Najlepiej Tłokowym
Niestety tak daleko nie znam tego kotła. Przełącz tylko na termostat i sprawdź jak się będzie zachowywał. Wystarczy nawet przełączyć na jeden dzień, ale tylko w trybie termostatu pokojowego, bez czujnika zewnętrznego. Zapisując przy podobnej pogodzie zużycie gazu przy trybie obecnym pracy oraz termostatu + odczucie komfortu cieplnego porównać co jest bardziej opłacalne. Podłogówka ma bardzo dużą bezwładność cieplną.
Termostat Modulowany, Czujnik Temp Zewn - Pytania (Kondensat Ariston)
str 31 instrukcji instalatora Przykład 3: "Jedna strefa grzewcza (wysoka temperatura) ze zdalnym sterowaniem REMOCON + czujnikiem zewnętrznym: w takim przypadku, należy ustawić następujące parametry: 4 21 - Włączanie termoregulacji poprzez czujniki - wybrać 04 = czujnik zewnętrzny + czujnik pokojowy 4 22 - Wybór krzywej grzewczej - wybrać właściwą krzywą na podstawie rodzaju urządzenia, instalacji, izolacji cieplnej budynku, itp. 4 23 - Przesunięcie równoległe krzywej w razie konieczności umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie temperatury setpoint (może być ona również zmieniana przez użytkownika przy pomocy pokrętła regulacji temperatury ogrzewania, które przy włączonym trybie auto pełni tę sama funkcję co przesunięcie równoległe krzywej). 4 24 - Wpływ czujnika pokojowego - umożliwia regulację wpływu czujnika pokojowego na obliczanie temperatury set-point na wyjściu (20 = maksymalna 0 = minimalna)"
Prawdopodobnie chodzi o termostat który wpływa na temperaturę wody zasilającej. termostat on/of działa na zasadzie włącz/ wyłącz. Modulowany zaś w zależności od temperatury pokojowej 1. w przypadku za niskiej temperatury w pomieszczeniu podnosi temperaturę zasilania wody instalacyjnej 2. w przypadku temperatury zadanej utrzymuje zadaną przez użytkownika temperaturę zasilania 3. przy wyższej temperaturze w pomieszczeniu obniża temperaturę wody na zasilaniu instalacji Przy stosowaniu pogodówki działanie jest podobnie jednak wtedy koryguje krzywą grzewczą na zasadzie jak w pkt. 1 do 3 w/w ma tez na pewno możliwość nastawy korekcji w określonych granicach.
Podłogówka Capricorn +Termostaty Pokojowe+ Kociol Kond De Dietrich Sgc24 Problem
załącz schemat całości instalacji i pokaż wszystkie elementy sterowania (regulatory)
Ogrzewanie wg temperatury zewnętrznej i wg termostatu pokojowego trochę się kłóci. Wg temperatury zewnętrznej grzanie powinno być cały czas regulacja jest od zewnętrznego czujnika korygowana przez wewnętrzny (po osiągnięciu temperatury). Termostat działa na zasadzie załącz - wyłącz. Cytat z Twojego wpisu "Dopóki parametr maksymalny wpływ pomieszczenia ustawiony będzie na 0, to układ regulacji będzie pracować wyłącznie wg temperatury zewnętrznej" oznacza ,że wpływ temperatury wewnętrznej nie jest brany pod uwagę (wyłączony) przy innych ustawieniach krzywa grzewcza jest korygowana przy niedogrzaniu pomieszczenia w górę (wyższa temperatura zasilania niż wynika z pogodówki), Powyżej zadanej w pomieszczeniu korygowana w dół (niższa temperatura zasilania niż wynika z pogodóki), i trzeci przypadek gdy temperatura równa zadanej realizowana krzywa grzewcza bez korygowania temperatury zasilania.
czy jest powiązany w jakiś sposób z tym regulatorem? Ogólnie nie ja projektowałem program tego regulatora. Ma takie funkcje i tak pracuje. Aby dowiedzieć się więcej trzeba dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi regulatora. Ja tylko przytoczyłem fragment w którym jest odpowiedź na pytanie dlaczego kocioł pracuje pomimo osiągnięcia temperatury.
Str. 56 instrukcji: Zmierzona temperatura pomieszczenia jest wyższa od ustawionej temperatury pomieszczenia. Dlaczego mimo to pracuje kocioł? Kocioł grzewczy może pracować, aby podgrzać c.w.u. Instalacja grzewcza może być regulowana na trzy sposoby (str. 52): ? Regulacja wg temperatury pomieszczenia: kocioł grzewczy wyłącza się, jeżeli osiągnięta została ustawiona temperatura pomieszczenia. ? Regulacja wg temperatury zewnętrznej: instalacja grzewcza pracuje zależnie od temperatury zewnętrznej. ? Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury pomieszczenia: instalacja grzewcza wykorzystuje zalety obydwu wymienionych sposobów regulacji. W obydwu ostatnich przypadkach kocioł grzewczy może pracować, nawet jeżeli zmierzona temperatura pomieszczenia jest wyższa od ustawionej.
Ocena Podłączenia Co
Czy masz w jakiś sposób wyregulowana instalację? przydław a nawet na chwilę zamknij zawór na c.w.u. czy grzejniki masz kryzowane *(nastawy wstępne na zaworach jeśli takie są?)?
Ubytki Wody W Układzie Co
Ja też sprawdziłbym kocioł. 20l to nie tak mało nawet na dobę. W kotle to odparuje. Aby to sprawdzić to najlepiej kocioł wygasić.
Ogrzewanie Podłogowe Słabo Grzeje
To wynika z instrukcji i zaleceń producentów systemów ogrzewania podłogowego. Ale fakt to też często jest nieprzestrzegane. Dlatego tak ważny jest nawet mały projekt bo nawet przyszły użytkownik ma wgląd w dokumenty. W swoim wywodzie chciałem poruszyć już aspekt użytkowy, gdzie często forumowicze skarżą się na to,ze instalacja nie działa prawidłowo lub jest nieprawidłowo wyregulowana. ale fakt błędów wykonawczych jest cała masa. A często jest tak, że instalacja działa ale czy optymalnie?
- Podłogówka 4 Obwody
Moc maksymalna ze strony producenta elementów(rur) do podłogówki. Przepływ wyliczony z wzoru na przepływ przez instalacje w zależności od delty t jaka chcemy uzyskać dla danego odbiornika. oczywiście brak danych spowodował,ze przyjąłem dwie wersje dla delta t=5 i 15st. C. Niestety nie znam dokładnych danych. delta t 5 st.C powoduje duże przepływy ale bardzo równomierny rozkład temperatur w podłodze. Delta t=15st. C daje podobne efekty ale tylko wtedy gdy układamy instalację równolegle powrót i zasilanie (obok siebie). Do tego dochodzi maksymalna temperatura zasilania podłogówki i krzywa grzewcza (jeśli jest pogodówka). Oprócz rotametrów (jeśli są tak duże różnice w pomiędzy rzeczywistym odczytem a rzeczywistym przepływem) można jeszcze próbować metody z termometrami. na zasilaniu 1 oraz po jednym na każdym powrocie (przed rozdzielaczem) sprawdzając temperatury powrotu można uzyskać informacje o schłodzeniu i możliwość doregulowania. Należy to wykonać bez udziału regulatorów temperatury (czujnik pokojowy, przy zadziałaniu może dojść do przekłamań w momencie odcięcia lub ograniczenia przepływu w zależności od regulacji). Ponieważ delta t jest maksymalnym spadkiem temperatury, to próbę należy wykonać przy maksymalnej temperaturze zasilania w czasie maksymalnego odbioru ciepła (przy najniższej temperaturze na dworze dla której była dobierana instalacja, np. -18, -20 w zależności od strefy klimatycznej dla danego regionu). Delta t przy innych temperaturach będą mniejsze. Jest jeszcze kilka zależności ale nie chcę tu robić wykładu. Zazwyczaj gdy mamy do dyspozycji nawet dwie regulacje od dołu czyli min. temp zasilania (krzywa grzewcza) która zapewnia uzyskanie założonej temperatury w pomieszczeniu oraz od góry gdy dochodziło by do przegrzania pomieszczenia np. regulator pokojowy jest to wystarczające dla instalacji. Co do dokładności rotametrów nie będę się wypowiadał bo zakładam, że producent wytwarza je zgodnie z dokumentacją z deklarowanym błędem odczytu. osobiście najczęściej, z racji wykonywania zawodu, mam do czynienia z trochę innymi rotametrami (przemysłowymi) gdzie zachowany jest procent błędu, zresztą i one są raczej poglądowe i służą do szybkiego sprawdzenia rzędu wielkości przepływu a do dokładnego ustawienia przepływu używa się przepływomierzy elektronicznych. W instalacjach czy to grzejnikowych czy podłogowych dobrze jest użyć termometrów sprawdzonych wcześniej czy mają jednakowe wskazania. Rozpisałem się ale jest tyle aspektów które należy rozważać, a o których rzadko się wspomina przy okazji omawiania instalacji ogółem a podłogowej w szczególności. Bardzo się cieszę, że przeprowadzacie próby z rotametrami i duży +, że wasze rotametry są w czołówce tych dobrych. Tu brak miejsca ale może w osobnym temacie opiszę aspekty regulacji instalacji, na co zwrócić uwagę jak kontrolować poprawność regulacji, bo często na forum spotykam się ze stwierdzeniem instalacja za słabo grzeje, a to możne być tylko subiektywne odczucie.
- Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
