AdamGuitar
  1. To przełącz na max. ta pompa (Wilo) służy tylko do podmieszania, przepływ wymusza pompa c.o. czy wymusza ona przepływ również przez grzejniki?
  2. cała podłogówka to 5,6l/min tj. 336l/h. A... przeoczyłem - pompa to Grundfos Alpha 60. Ustaw na maksymalne parametry. Możesz też spróbować na auto adapt.
  3. Być może, że mawsz zbyt małą pompę. opory podłogówki są większe niż grzejników. Jaką masz pompę?
  4. tu coś jest. niestety twoje odnośniki się nie otwierają . http://www.herz.com.pl/produkt.php?id=31
  5. To zakładam ,że maksymalnie 70W/m2 to przy 36m2 mamy 2520W tj przy delta t 15 2,4l/min, dla 12m2 mamy 840W mamy 0,8l/min. tak należałoby ustawić przepływy. a dla delta t 5st. C odpowiednio 7,2l/min; 2,4l/min. Ustaw według pierwszego wyliczenia
  6. Jest to element którym można połączyć zawory jednej firmy z głowicami innej firmy. Musisz wejść na stronę producenta głowic i poszukać czy ma w swojej ofercie takie adaptery.
  7. A masz wyliczone przepływy przez podłogówkę czy to tylko na oko? Bo to od tego zależy przepływ. Przepływy przez podłogówkę zwłaszcza przy małym spadku temperatury (delta t = 5 st. C) są duze i potrzeba do tego pompy o dość dużej wydajności (przy dużych obiegach). Przykładowo dla 2 kW przepływ wynosi 343l/h, 5,7/min, 0,095l/s . dla tej samej mocy ale delta t 15 przepływ wynosi 114l/h, 1,9l/min, 0,031l/s. Podłogówka powinna mieć delta t ok. 5 st.C. przy założeniu, że mamy podłogówkę o mocy 10 kW mamy przepływ 1719l/h lub 28l/h a to już duża pompa. przy delta t 15 mamy odpowiednio 573l/h lub 9,6l/min. niestety brak obliczeń wstępnych kończy się tak,że nie możemy uzyskać przepływu bo stosowane są zbyt małe pompy obiegowe które dodatkowo obsługują jeszcze grzejniki. Ponieważ nie mam twoich danych więc wyliczenia są przykładowe.
  8. A jak będzie szumieć? Trzeba zobaczyć czy są adaptery przejściówki dla tych zaworów i głowic.
  9. Czyli : sprawdź 10 razy nim zaczniesz psioczyć, bo może się okazać ,że nie miałeś racji.
  10. No to pozostaje kontakt z działem technicznym producenta. z gazem nie ma żartów i nie tak wykonana naprawa lub montaż może się skończyć różnie...
  11. Dla każdego grzejnika trzeba wyliczyć przepływ , dobrać nastawę i ustawić.
  12. w samym zaworze są elementy ustalające nastawę wstępną. nie jest to głowica termostatyczna.
  13. Trzeba się zwrócić do producenta aby wskazał konkretnego serwisanta. To przecież oni nadają uprawnienia serwisantom i ich szkolą.
  14. jaki wysoki jest ten komin? isprawdź ciąg przy uchylonym oknie.
  15. Czy zostały wykonane nastawy wstępne przy grzejnikach( zawory termostatyczne)/
  16. Zleciłbym to jednak serwisowi ze względu na bezpieczeństwo.
  17. Tak może się zmienić schemat elementy urządzenia budowa ale taka informacja jest istotna z punktu widzenia użytkownika. Moze być to podstawa aby kotła nie kupić.
  18. Uważam, że jednak nie jest w porządku. Gdyby była różnica do 10% no to jeszcze można by było gdybać. Ale tu urządzenie nie spełnia norm zawartych w specyfikacji technicznej producenta. Trzeba wysłać pisemne zapytanie do producenta z opisem. Kupując kocioł godziłeś się na to co zawarto w dokumentacji technicznej a w tym przypadku bardzo pobór prądu bardzo odbiega (o ponad 100%) od zadeklarowanego zużycia energii.
  19. ale skąd ta zetka pobiera powietrze - z poza budynku? działanie zetki będzie właściwe tylko wtedy gdy powietrze bedzie doprowadzone z poza budynku lub pomieszczenia gdzie jest swobodna wentylacja z zewnątrz.
  20. Przy szczelnych oknach jest to możliwe.
  21. A pali się płomieniem? Zrób zdjęcie kotła i zamieść na forum. jak wysoki jest komin? jaki przekrój komina? Czy przy otwartej klapie rozpalania też dymi? Zostaw ja otwartą na dobę, obserwując czy zjawisko też występuje. a i jeszcze jedno czym palisz?
  22. Nastawy grzejników podlegają obliczeniu. niewłaściwie dobrane powodują nieprawidłowa pracę instalacji.
