25
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
AdamGuitar odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Tyle tylko, że przy odzysku ciepła należy też włożyć energię: tu elektryczną. -
Proszę O Wyjaśnienie Rysunku
AdamGuitar odpowiedział(a) na visser temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na powrocie z instalacji przed kotłem. oraz na zasilaniu c.o. za zaworem czterodrożnym -
A jak kanały dymowe w kotle, czopuch, komin? Tu szukałbym przyczyny
AdamGuitar odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Chyba ja pisałem o tym.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Boże Narodzenie za 2 dni a więc szczere życzenia proszę przyjąć : Radosnych świąt Bożego Narodzenia, Dużo ciepła, uśmiechu i życzliwości. Niech ten wyjątkowy w roku dzień, odsunie troski, obdarzy zdrowiem, optymizmem i szczęściem. A w Nowym Roku dużo zdrowia ale też i czasem wypoczynku i nowych pomysłów na doskonalenie tego co niedoskonałe w ciepłownictwie z najlepszymi życzeniami Guitar
Przy moim ruchomym ruszcie ilość paliwa dostarczanego jest niewielka. Zrzucony zostaje popiół a w to miejsce wchodzi świeży węgiel. ponieważ węgiel opada z komory zasypowej to część węgla najbliższa palącemu się opałowi ulega odgazowaniu i spaleniu w komorze paleniskowej. Powietrze dostarczane jest jako wtórne (spod palenika , kanałami) oraz jako dodatkowe (otwory po obydwu stronach komory paleniskowej). To powietrze dodatkowe dopala również gazy w czasie stygnięcia warstwy w czasie przerwy. Podaję też niewielką ilość powietrza do komory zasypowej aby gazy w niej nie zalegały. dzięki temu komora zasypowa jest czysta.
Tak a urządzenie które ustala warstwę po wylocie z leja zasypowego to warstwownica. Powietrze podawane jest strefami pod ruszt , ale wyżej znajdują się wloty powietrza wtórnego które dopala gazy, całość obsługuje kilka wentylatorów nawiewnych oraz wyciągowych. Regulowana jest również szybkość rusztu, obroty wentylatorów, klapy na wlotach wentylatorów nawiewnych, całość opomiarowana w celu ustalenia najlepszych parametrów spalania, no i spalanie większe nawet do kilkunastu ton na dobę, a kocioł ma wysokość kilku pięter. Woda na wlocie do kotła ma odpowiednie parametry a same kotły podgrzewają wodę powyżej 110 st C (i wyżej) temperatura niezbędna do celów przygotowania wody (technologicznie). I jeszcze jedno kotły WR to wodne OR parowe temperatura pary przegrzanej do 450 st. C.
Pilnie Potrzebuję Pomocy Z Ustawieniem Pieca
AdamGuitar odpowiedział(a) na lodzcreative temat w Kotły z podajnikiem
No i jaka powierzchnia jest ogrzewana -
Bajpas (obejście) zaworem grawitacyjnym. Ale jeśli za tym jest jeszcze naczynie otwarte to instalacja jest wykonana źle. naczynie powinno być wpięte bezposrednio za wyjsciem z kotła , jeszcze przed zaworem trójdrożnym.
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Do interria - szamotki ustawiłem na pionowo ustawionej szamotce ( 3cm grubości) na oryginalniej górnej szamotce. Ostatnia wersja kotła to wykorzystanie tylko jednego rusztu tego w głębi komory spalania (nawet nie cały). Żar jest praktycznie tylko tam. Umożliwiło to zrezygnowanie z obniżenia komory spalania, czyli prawie jak w oryginalnym kotle, pozostał tylko mechanizm poruszający rusztem wiszącym 9dolna ruchoma część na zawiasach) górny wiszący doszczelniony na obwodzie, obydwa zasłonięte blachą 5 (szczeliny). po tym sezonie to opiszę. Kocioł najbliższy oryginałowi.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
15 kW zdecydowanie wystarczy.
Pompa Cyrkulacyjna A Temperatura Wody
AdamGuitar odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
Komfortem cyrkulacji jest ciepła woda w miejscu poboru prawie ,że w momencie otwarcia kurka. a komfort kosztuje, czyli trzeba trochę strat doliczyć. Straty mozna zmniejszyc poprzez wyłączanie pompy cyrkulacyjnej w godzinach gdzie nie ma poboru wody np. w nocy, lub gdy wszyscy w godzinach przedpołudniowych wychodzą i nie ma nikogo w domu. -
wystarczyłby kocioł 27- 30 kW.
Większość pomp ma wysokość ssania do 8m nie więcej. Jeśli trzeba zasysać wyżej to trzeba zastosować pompę głębinową.
Dylemat - Jak Grzewać Letniskowy Kanadyjczyk
AdamGuitar odpowiedział(a) na szuler temat w Instalacje CO i CWU
Przy małym rozbiorze wody wystarczy mniejszy przepływowy do c.w. 3,5 - 4,5 kW. Co prawda woda płynie wolno ale do opłukania się wystarczy. Co do ogrzewania kominek zdecydowanie. -
Np. http://elmasz.com.pl/index.php/content/view/43/ http://www.zielgaz.com.pl/produkcja.php?wyrob=pestalg http://www.techwill.pl/_pe.php Szukaj tez w swoich hurtowniach instalacyjnych
Poniewaz nie widzę na zdjęciu w którą stronę jest skierowana strzałka to zrobiłem właściwie: jest to zawór regulacyjny montowany na powrocie - patrz Kt_7201_RTB(2).pdf Kropeczki na belkach czerwona i niebieska oznaczają gdzie ma być podłączony powrót i zasilanie.
Wiem, ale chciałem tylko zaznaczyć, że na początku jest...
Jak Podłączyć Kaloryfery Do Tej Instalacji
AdamGuitar odpowiedział(a) na Kubaza temat w Instalacje CO i CWU
podłogówka może byc zasilana czynnikiem o temperaturze do 50 - 55st. C a zazwyczaj niżej do 35 - 40 st. C -
Moc wylicza sie z rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, a przy tym wylicza przepływ, na tej podstawie dobiera się grzejnik i wylicza się nastawę na zaworze termostatycznym.
Wymiennik Płytowy I Łączenie Instalacji
AdamGuitar odpowiedział(a) na titanus temat w Instalacje CO i CWU
Tu właściwy zawór jaki jest tam zamontowany Kt_7201_RTB(2).pdf
W przedstawionym przeze mnie przykładzie (nie mojego autorstwa, przykład z internetu) zastosowano zawór herc i jest właściwie wstawiony co przedstawiam na załączonym obrazku (tylko głowica jest bez kapilary)
Dodam jeszcze ,że wytwórcy, aby nie dublować rozwiązań innych stosują swoje , ale czy zawsze z właściwym efektem?
zawór idzie przenieść na górną belkę a górny na dolną. rozpatrując układy zaczynam od analizy rozpływu czynnika, a tu jest niezrozumiały. nie wiem co autor miał na myśli.
