AdamGuitar
  1. Tu nie chodzi o gaszenie człowieka tylko o właściwe działanie od początku. Po fakcie często trudno pomóc.
  2. A czy ktoś wie jaki powinien być rzeczywisty przepływ? Przerzucacie się przepływami jaki powinien być , ale czy liczył to ktoś? Czasami dobrze zrobić projekt, potem porządnie go zrealizować. Przeczytałem wszystkie posty i nie dowiedziałem się niczego. Użytkownik nie wie czy instalacja została wykonana właściwie, czy jest odpowiednia dla budynku. Prawdopodobnie po drodze zapomniano o wykonaniu prób co do drożności, możliwości odpowietrzenia instalacji. ponieważ podłogówka ma małe różnice temperatury pomiędzy powrotem a zasilaniem to wymaga dużych przepływów ale trzeba je wyliczyć, na odległość będzie ciężko stwierdzić co się dzieje.
  3. załącz też jakiś schemat instalacji.
  4. sprawdź pompkę, zamknij obieg c.o. i zobacz czy przepchnie wodę. jeśli nic nie pomoże to trzeba sprawdzić drożność i ewentualne zapowietrzenie układu
  5. Opisz to szerzej. jaka jest temperatura zasilania , jaki układ pompowy itp.
  6. Wizualnie powiem,że część instalacji nadaje się do wymiany. Widać,że monter nie bardzo ma umiejętności w lutowaniu miedzi. Ważne! Prawo budowlane wyraźnie zakazuje chowania miedzianych rur gazowych pod jakiekolwiek osłony czy zabudowy! Lutowanie twarde rury gazowe.pdf
  7. Próba szczelności instalacji obowiązkowa. Najlepiej w obecności osoby z uprawnieniami (najlepiej kogoś z gazowni lub osoby która może takie czynności wykonywać. po zagazowaniu instalacji można jeszcze dodatkowo wykonać badanie szczelności urządzeniem czy nie ma nieszczelności. oglądanie zdjęć niestety może pokazać ewentualne braki lub nieestetyczny wygląd nic nie powie na temat szczelności.
  8. Jeśli ma być podmieszanie na grzejniki to tylko za pompą.
  9. U mnie też jest przed pompą. Przy nagrzewnicy ten różnicowy jest niepotrzebny, tym bardziej ,że zaraz za pompami są zawory zwrotne. zrób tak jak na zamieszczonym przeze mnie schemacie. Do tego dla podłogówki dałbym na wszelki wypadek zawór termiczny aby nie przegrzać układu (w razie wzrostu temperatury powyżej 50 st. C) chyba że już jest zamontowany .
  10. Niestety muszą być przynajmniej dwie pompy dl c.o. i podlogówki oraz dla c.w.u. i nagrzewnicy.
  11. Niestety muszą być przynajmniej dwie pompy dl c.o. i podlogówki oraz dla c.w.u. i nagrzewnicy.
  12. To jak zasilana jest podłogówka? Zawsze można wykonać dwa niezależne obiegi dla podłogówki i c.o. z zaworami trójdrożnymi i sterownikiem pogodowym.
  13. Należy zastosować zawór trójdrożny na c.o. mieszkania sterowany pogodowo, a nagrzewnice zasilać bezpośrednio.
  14. W takiej cenie raczej nie dostaniesz z podajnikiem.
  15. Podałem tak bo chcesz tanio. Do tego "tanie" grzejniki z marketu. Co do rur stalowych to nie bardzo ma wpływ na grzanie. w piwnicy trzeba i tak rury zaizolować a przy postaraniu się to w mieszkaniu też to ładnie wygląda. mam wrażenie ,że chciałbyś tanio ale z drogich materiałów. Nieraz tanie oznacza drogie w czasie. Chodzi zwłaszcza o grzejniki, często tanie znaczy kłopoty i dodatkowe koszty.
  16. W tym całym ambarasie robocizna to może z 2 tyś złotych. jeśli chodzi o materiały to jednak trzeba zrezygnować z miedzi i zrobić w stali. Niestety grzejniki i kocioł to minimalne koszty jakie podałem.
  17. Sądząc po temacie w którym piszesz posiadasz pompę alpha z zaawansowaną elektroniką, która posiada rożne rodzaje nastaw. Jeśli nie to wstaw na jakiś czas jeśli masz możliwość inną pompę. Nawet stare pompy posiadały w swoich uzwojeniach wyłącznik termiczny. Być może że uległ uszkodzeniu i wyłącza pompę już przy niższych temperaturach.
  18. Cena bardzo uzależniona jest od zastosowanych elementów. Kocioł -cena zależna od rodzaju kotła .Czy to będzie z podajnikiem czy zwykły. Określę więc przedział . Myślę ,że przy miedzi to będzie to od 12 do 25 tyś złotych. Tak wielka rozpiętość to głownie cena kotła. zwykły 2 - 3 tyś. złotych, z podajnikiem 6 - 10 tyś złotych.
  19. jaki rodzaj pracy masz nastawiony?
  20. Zdemontuj korpus silnika (cztery śruby ,oczywiście po spuszczeniu wody z instalacji) i oczyść pompę z osadu. To najczęstsza przyczyna zatrzymywania się pompy. w przypadku osadu kamienia należy zanurzyć pompę w jakim środku rozpuszczającym kamień , np. ocet. Pompa powinna dać się obrócić. W tym przypadku proponuje delikatnie wyciągać wirnik z obudowy silnika aby nie uszkodzić osi silnika bo on tez jest wykonany z ceramiki i przy pukaniu (udarze) łatwo pęka.
  21. Pytam dlatego,ze sterownik jest do zaworów trójpunktowych. jeśli masz taki to nie ma żadnego problemu z podłączeniem. sprowadza się to tylko do właściwego podłączenia przewodów dla obrotu lewo - prawo (właściwy kierunek aby zamykał i otwierał zgodnie z ustawieniem)oraz ustawieniem zaworu aby zamykał i otwierał we właściwym kierunku.
  22. Nic się nie przejmuj. Nie ma to żadnego znaczenia eksploatacyjnego. Czy to jest siłownik dwu czy trójpunktowy lub proporcjonalny?
  23. Przyrost temperatury to dużo dłuższy czas. Stąd 30 sek. to niewystarczający czas.
  24. Nie jest to szkodliwe. brak odbioru = się szybki wzrost temperatury.
