- Problem - Ciągłe Zapowetrzanie Się Podłogówki
Metal-Fach: Kocioł Sokół Se Max Plusy I Minusy
Jeśli ma się udzielić sensownej odpowiedzi to trzeba mieć doświadczenie z danym urządzeniem. Dane techniczne mamy w na stronach firm. Często mam też wrażenie, że nie szuka się konkretnej podpowiedzi czy odpowiedzi na pytanie tylko potwierdzenia własnych wątpliwości lub potwierdzającej odpowiedzi na zadane pytanie. Inne odpowiedzi są często pomijane.
Łączenie Kotłów Gazowych- Jak?
Nie ma takiej potrzeby. Kotły pracują w kaskadzie ale w sumie uzupełniają się i każdy pracuje jakby niezależnie. Łączy się je poprzez kolektor zasilający i powrotny.
ISR BCA, regulator kaskadowy Regulator do pogodowej regulacji układu kaskadowego maks. 15 kotłów w połączeniu z regulatorami ISR. Alternatywnie możliwa jest regulacja z wykorzystaniem złącza 0-10 V regulatora nadrzędnego. Regulator może sterować pracą 1 obiegu c.o. bez mieszacza lub 1 z mieszaczem. Wyjście regulacyjne obiegu z mieszaczem można wykorzystać alterna- tywnie do regulacji podgrzewania c.w.u. za pomocą systemu ładowania. 4 programy tygodniowe dla różnych funkcji. Podświetlany wyświetlacz z menu tekstowym. Możli- wość komunikacji z ISR-Plus i poprzez moduł CIB z kotłem EcoTherm Plus WGB. Okablo- wany, z zabezp. elektrycznym i wyłącznikiem sieciowym w obudowie do montażu na- ściennego, z 2 czujnikami temp. na powrocie i zasilaniu kaskady kotłów oraz czujnikiem c.w.u. Opcjonalnie można stosować dodatkowe czujniki UF 6 i UAF 6 oraz regulatory po- mieszczeniowe RGB/RGT lub RGTF. Każdy gazowy kocioł kondens., który będzie stero- wany przez regulator kaskadowy ISR BCA musi zostać indywidualnie wyposażony w moduł Bus (CIB C) zapewniający odpowiednią komunikację. Wymiary 300 x 230 x 100 (szer. x wys. x głęb.).
Tak informacyjnie podam, że potrzebny jest "Zintegrowany regulator kaskadowy do obsługi maks. 16 kotłów."
zazwyczaj rozwiązuje to automatyka która dba o to jaki kocioł pracuje i ile. Mamy wtedy kocioł prowadzący i podległy. Automatyka przełącza kotły co jakiś czas oraz włącza drugi kocioł w razie potrzeby. najlepiej skontaktować się z dystrybutorem kotłów w celu dobrania odpowiedniej automatyki. temat takiej pracy jest dość rozległy i nie chcę tu jej w całości rozwijać. przy takim podłączeniu mówi się ,że pracują kotły w kaskadzie.
Kociol, Spalanie I Inne Sprawy - Metlik W Glowie
Kocioł dolne i górnego spalania to dwa różne kotły. W kotle dolnego spalania opał pali eis u dołu załadowanego paliwa i komorze spalania a nie zasypowej. Górnego paliwo spala się w komorze zasypowej i spaliny wędrują przez opał do dalszej części kotła.
Nietypowy Problem Z C.o. :-(
Sprawdź pompę czy się nie zamuliła (lub jakiś inny element instalacji). jednak nie ma to znaczenia dla temperatury kotła. kocioł powinien tym bardziej uzyskiwać zadana temperaturę.
Tak ale tych sterowników jest kilka rodzajów.
Czy dokładnie czytałeś instrukcję?
dodatkowo czy to wersja Po2 czy wyższa?
No to masz PID. Czy wentylator startuje od najwyższych obrotów? A potem zmniejsza?
jaki masz sterownik kotła?
Tylko zwiększone opory przepływu to szybsze dojście do zadanej temperatury. Może ktoś się podłączył i ogrzewasz jeszcze czyjś dom? ;)
Kocioł ma PID a z PIDem powinien pracować cały czas, taka jest podstawa jego działa. teraz piszesz, że przełączyłeś na dwustanową. daj znać jak teraz się zachowuje
Niestety w tym przypadku tylko obserwacja kotła i próby.
Jak Zwiększyć Przepływ Wody W Instalacji...
Aha i jeszcze jedno zmniejszenie delty do 5 st C daje nam przepływ ponad 2m3/h a to już dużo.
To już zamiast sprzęgła lepsza jest nowa większa pompa. Przepływ ok 1000 l/h nie jest aż tak wielki ale przy równie niewielkich średnicach rurek może być problem. zacząłbym od nastaw wstępnych na zaworach termostatycznych, bo wygląda na to,ze cześć głowic ma zbyt duże nastawy a inne zbyt małe.
z daleka to można sobie gdybać przy nietypowych objawach.
Mam wrażenie jak by to był program fachowcy... Opał na pewno się nie wiesza?
A próbowałeś z wentylatorem zmniejszyć obroty. czy wentylator trzyma obroty? tzn. w tym czasie co pracuje prawidłowo i nieprawidłowo czy obroty są takie same czy klapa na wlocie się nie zacina
Moje pytanie o tą klapę wynika z dostępnego rysunku (brak jakiegoś rysunku kotła na stronie producenta).
