AdamGuitar
  1. To tłumaczyło by brak wody w kotle powietrze nie ma jak wydostać się z instalacji.
  2. To aby ruszyć zacznij od filtra pompy i zaworu grawitacyjnego. Filtr można sprawdzić zamykając zawory za i prze pompą. A grawitacyjny po spuszczeniu wody i rozebraniu części instalacji od strony kotła. Tu już raczej potrzebny monter.
  3. To są takie najważniejsze punkty instalacji które maja wpływ na całą instalację zatkanie jednego grzejnika powodowałoby lokalny brak przepływu w jego obrębie
  4. Przy zaciętym zaworze grawitacyjnym , zatkany filtr przed pompą.
  5. To uszczelka odpada, szukać na złączach czy nie ma zanieczyszczeń blokujących przepływ. najczęściej na powrocie do kotła. Ciepła woda jest na tej samej nitce co c.o. i też jej nie ma?
  6. na instalacji widzę dużo złączek. Odkręciłbym tę na kotłem (holender) (najpierw spuszczając całą wodę z instalacji zwracając uwagę na jej ilość) a następnie przy rozkręconym holendrze o którym pisałem wcześniej napełnić kocioł wodą aż na złączu pojawi się woda. następnie postępować tak z każdy złączem aż do naczynia zbiorczego. jest to czasochłonne ale będzie pewność ,że woda dochodzi aż do naczynia. Na każdym śrubunku sprawdzać czy nie ma pełnej uszczelki (bez otworu).
  7. Sprawdziłbym ten zawór różnicowy (być może przyklejony) i pompę czy w ogóle działa, jednak i w tym przypadku powinna zadziałać grawitacja poprzez pompę, słabiej ale zawsze.
  8. I pytanie takie trochę późno, czy ta instalacja kiedyś prawidłowo działała?
  9. Mam wątpliwości bo przy braku drożności powinno wzrosnąć ciśnienie w kotle (tam jest wpięte uzupełnianie zładu). należałoby dlatego rozpiąć wszystkie rury i podłączając wodę wodociągową sprawdzić drożność zasilania i powrotu oraz ten zawór grawitacyjny. Ta instalacja na dobrą sprawę powinna ruszyć bez pompy na samej grawitacji. jeśli tak sie nie dziej to trzeba sprawdzić gdzie jest woda a gdzie jej niema. Miałem przypadek,że zapomniano zdemontować zaślepkę z połączenia kołnierzowego i brak było przepływu.
  10. Trzeba by było rozpiąć instalację i każdą rurę z osobna sprawdzić na drożność. i dokąd sięga woda przy napełnianiu osobno każdej z rur. Aha i trzeba na wszelki wypadek sprawdzić manometr czy właściwie wskazuje. Dlatego pisąłem na początku o instalatorze na miejscu.
  11. Jaka wysokość jest pomiędzy kotłem a naczyniem? bo z manometru wynika że wody tam jest mikro
  12. Trzeba sprawdzić pompę i zawór różnicowy. Przy wyłączonej pompie powinna działać grawitacja.
  13. Tak rozwiązaniowe pkt. 2
  14. Te końcówki połączone powodują ,że komin działa jak jeden przewód.
  15. 40x40 = 1600 zł. W opisie do pytania jest mało szczegółów. Na pewno są przejścia przez ściany, jakieś inne cuda. Nie ma też średnicy rury. Za samo ułożenie bez tych robót dodatkowych robocizna dla rury fi32 ok. 750 zł. dla fi 50 ok. 1000. jest to sama robocizna bez narzutów i materiałów.
  16. Nie wszystko widać ale to prawdopodobnie są wkładki RA-N dla grzejników PURMO lub specjalne wkładki zaworowe do grzejników COSMO na co wskazywał by kolor pierścienia. Ale pewności nie mam
  17. A co to za zawór mieszający? teoretycznie przy pełnym otwarciu temperatura na kotle i za zaworem mieszającym powinna być taka sama.
  18. Na zraszaczu przy takiej pompie to strata od 0,2 bar w zależności od konstrukcji.
  19. Ten komin to zmierz dokładnie. zawsze przepisy przewidywały najmniejszy przekrój komina i przewodu wentylacyjnego 14x14 cm. dopiero kotły gazowe zmieniły wymiary na mniejsze. jednak dla przewodóqw wentylacyjnych grawitacyjnych przepisy pozostały takie same.
  20. Bez podstawowej wiedzy trudno będzie pomóc. Nie ma tam na miejscu hydraulika? To będzie najszybszy sposób.
  21. No i jeszcze jedno przy braku rozbioru wody ciśnienie wody w każdym punkcie instalacji na tej samej wysokości będzie równe. W każdym innym przypadku będzie różne w zależności od odległości. Jednak straty będą mniejsze wraz ze wzrostem średnicy instalacji, jednak nigdy nie będą równe na początku i końcu instalacji. (chyba że przy bardzo małym poborze wody).
  22. Spójrz na problem od strony pompy zasilającej (hydroforowej) bo to jest najsłabsze ogniwo tej instalacji. Niestety nie podajesz charakterystyki pompy. Jeśli zaś podane przez ciebie parametry są maksymalnymi to nie są one rewelacyjne. Ciśnienie 4,8 bar to maksymalne ciśnienie jakie można uzyskać na pompie należy odjąć od tego wysokość ssania pompy w zależności od głębokości ujęcia (poziomu wody w ujęciu) czyli od 4 do 8m ( również w zależności od danych producenta) czyli 4,8bar - 0,6 bar daje 4,2 bar przy zerowym wypływie. W zależności od charakterystyki pompy mamy (przykładowa charakterystyka pompy JP-5) 1800l/h przy wysokości ponoszenia 4,4bar (ciśnienie maksymalne) wydajność jest )m3/h, 30m (ok. 3 bar), 3m3/h dla ciśnienia 2 bar. do tego spadki ciśnień na przewodach (węże) oraz końcówki rozbryzgowej. końcówki wężów powodują zamianę ciśnienia na prędkość wypływu. jednak całość jest zależna od elementu początkowego tj. pompy. Podsumowując chcąc uniknąć strat na ciśnieniu w wężu należy stosować zwiększone średnice. największe straty ciśnienia w tym przypadku będą na dyszy wypływowej ale w zamian otrzymujemy większy zasięg strumienia wypływającej wody.
  23. Przepływ przez każdą gałąź instalacji i każdy odbiornik powinien wynikać z zapotrzebowania na ciepło. Jeśli mamy wyliczone zapotrzebowanie na ciepło w instalacji i według tego dobrane parametry pracy, dobrane odpowiednie długości pętli podłogówki i wielkość grzejników to instalacja powinna pracować właściwie. Przepływy wynikają ze schłodzenia jakie powinno wystąpić w odbiornikach ciepła. Ze względu na mniejsze delty temperatur w ogrzewaniu podłogowym w stosunku do grzejników przy tym samym zapotrzebowaniu na ciepło przepływ przez podłogówkę musi być większy. zaznaczyć jednak trzeba, że opory w instalacji grzejnikowej są dużo niższe ni w podłogówce. Dlatego chcąc wykorzystać jedna pompę należy ją dobierać pod kotem ogrzewania podłogowego a całość instalacji dobrze wyregulować. sprzęgło stosuje się gdy chcemy uniezależnić obieg kotłowy i poszczególne obiegi instalacji grzewczej. Jednak wymaga to stosowania kilku pomp obiegowych. Przy czym mając sprzęgło można zachować stały przepływ przez kocioł. Przy kotłach stosuje się sprzęgło gdy chcemy zachować minimalny przepływ przez kocioł.
