AdamGuitar
  1. No i właśnie to wskazywałoby na to,ze spaliny idą na skróty do komina. Mam pytanie czy ta klapa przed czopuchem (od rozpalania) jest na całej szerokości komory? czy opiera się o komorę i nie ma możliwości przeciągnięcia jej dalej?
  2. Lepszy od klapy w czopuchu jest regulator ciągu kominowego.
  3. Teraz to już całkowicie zrobiłeś mętlik w głowie stwierdzeniem od czasu do czasu pracuje normalnie a to nienormalne jest przecież.
  4. pompa ma 4,5 m3/h wydajności i 6,5 m wysokości podnoszenia. Oczywiście wielkość grzejników ogranicza manewry. No i wzrasta zużycie energii elektrycznej.
  5. Takie przepływy można uzyskać zwiększając przepływy przez poszczególne grzejniki, zakładając zastosowanie tej samej pompy lu montaż pompy o większej wydajności i wysokości podnoszenia (różnicy ciśnień.)
  6. Gdyby był odpowiednio duży grzejnik... A poważnie mając deltę 20 st. można zjechać do15 st. i obniżyć parametry. daje to niewiele. bo przy ogrzewaniu faktycznie chodzi o średnią temperaturę grzania grzejnika. Przy tym przepływie i delcie moc jest ok. 12 do 14 kW. to dla tej mocy przy delcie t 15 st. mamy ok. 700 do 800l przepływu a dla delty 10 st. C 1000 do 1200l/h.
  7. Zmienić nastawy wstępne na grzejnikach w celu zmniejszenia oporów. Zmieńcie na każdym o dwa rozmiary więcej.
  8. oczywiście,ze sam. Dajmy mu teraz troche czasu na sprawdzenie i odpowiedź.
  9. Tu popieram Vlad24. Może to być również spowodowane bezpośrednim wylotem spalin do komina. Sprawdź co z klapa rozpalania (krótkiego obiegu spalin).
  10. gdyby nie było przepływu to woda już by się gotowała. A ty masz bardzo wysoka temperaturę spalin. a czy tak jest od początku?
  11. Można by by spróbować z turbulizatorem aby lepiej wykorzystać lepiej ciepło.
  12. A od kiedy tak masz? Od kiedy zainstalowany nowy kocioł? czy masz jakąś regulację na grzejniki? Jaka była moc starego kotła a jaka nowego? czy ścianki kotła są czyste? jaki opał? czy niedogrzewanie występuje tylko przy najniższych temperaturach na zewnątrz czy w całym zakresie? jaka jest temperatura na instalacje a jaka na powrocie do kotła?
  13. Absolutnie NIE. Uważam,że projekt przed to może być nawet i 30% mniejsze koszty po.
  14. Jeśli instrukcja montażu nie widzi przeszkód to można montować.
  15. Bez znaczenia to tylko wygląd decyduje o zastosowaniu.
  16. No i duże ilości smoły, ze względu na zawartą w tym drewnie żywicę. Tylko nieliczne kotły są przystosowane do spalania takiego paliwa.
  17. Chcesz mieć dobrze zleć projekt. Wtedy nic nie trzeba tłumaczyć wykonawcy, musi wykonać zgodnie z projektem. Ewentualnie sam zaplanuj instalacje i daj na forum do oceny.
  18. Za sam projekt to jest ok. 4 tyś złotych. Po modernizacji budynku , docieplenie, wymiana stolarki, instalacje trzeba liczyć od nowa.Jeśli modernizacja instalacji to tylko kompleksowo.
  19. min.25/40 np. Grundfosa. ponieważ pracuje cyklicznie nie musi być elektroniczna
  20. Przesyłam schemat. To najprostsze rozwiązanie. Trójdrożny trzeba przełożyć zgodnie ze schematem.
  21. Przełóz go na zasilanie (przed pompą) a na powrocie zrób bajpas z pompą i termostatem lub tanim sterownikiem aby dbał o temperaturę powrotu
  22. Jeśli jednak masz komin który schodzi do piwnicy (wyczystka) to można pobierać powietrze rozdzielając komin. Z dolnej części pobierasz powietrze , górna ( z wkładem) odprowadza spaliny. Nie ma wtedy problemu z wychładzaniem mieszkania (zwłaszcza łazienki). Komora zamknięta powoduje,ze kocioł wolniej się wychładza podczas postoju.
  23. Aby modernizacja przyniosła efekty należy temat potraktować całościowo. Podejrzewam, że węzeł cieplny należy do PEC-u i jest w miarę nowoczesny (zmiana z kotłowni lokalnej na węzeł). Co do instalacji to sama wymiana rur da niewiele. Aby z optymalizować układ należy oprócz rur i izolacji ciepłochronnej zamontować zawory pod pionowe oraz (jeśli nie ma) montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych, jeśli są to wykonać ich regulację czyli wyliczyć opory instalacji i dobrać nastawy. czy oszczędności wyniosą 40% tego niestety nie idzie przewidzieć, to zależy od wielu czynników nie tylko instalacji c.o.
  24. jedno pytanie. Ten zawór trójdrożny służy do ochrony powrotu? Bo w tym układzie do tego właśnie służy.
