AdamGuitar
  1. Do zasilania grzejników jak i podłogówki potrzebne jest zasilanie i powrót. A tu widzę na grzejniki tylko zasilanie a na podłogówkę tylko powrót. Jedynie bojler ma dwa podłączenia. popraw ten rysunek i załącz ponownie.
  2. W zasadzie wszystkie rury w obrębie kotła powinny być stalowe. Jedną rzecz pominąłem naczynie musi być wpięte zaraz za kotłem a przed zaworem trójdrożnym, czyli w tym przypadku osobą rurą , nie może być jak w tej chwili na zasilaniu grzejników. wtedy odpowietrzniki będą potrzebne. I przepraszam co do wątku. Tak samo nazwałeś temat.
  3. Dlaczego nie kontynuujesz tematu w poprzednim wątku tylko zakładasz nowy? Ogólnie poprawnie . należy tylko dodać zawory odcinające dla obsługi pomp (przed pompami) Odpowietrzniki montuj tylko tam gdzie nie ma możliwości samoistnego odpowietrzenia się , np. dla podgrzewu c.w.u.. Dla grzejników niekoniecznie jeśli nie ma syfonów. Tu odpowietrzy się poprzez naczynie wzbiorcze. Na c.w.u. może być potrzebny zawór zwrotny aby po zatrzymaniu pompy woda nie płynęła w przeciwnym kierunku.
  4. Sam zainteresowany zamilkł
  5. A skąd taka duża wilgotność powietrza? (90%) w kotłowni to dużo. Wrzuć jakieś zdjęcia. Czym palisz? Może mokrym opałem i komin w środku jest zawilgocony. Pozdro dla długo nie widzianego na forum Bacy 350. Junak przygotowany do sezonu? Bo to już lada chwila.
  6. Osobny rozdzielacz oraz sterowanie daje większe możliwości pomimo wyższych kosztów. W przypadku awarii na jednej gałęzi mamy pozostałe niezależne. Co do lokalizacji rozdzielaczy ma być niewidoczny ale jednocześnie funkcjonalny. Tu wybór należy do ciebie. W łazience zazwyczaj wiele miejsca nie ma... Bajpas zabezpiecza pompę przed brakiem przepływu w przypadku odcięcia przepływu przez podłogówkę, zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem.
  7. Montaż na wylocie kotła a przed pompą to najwyższa temperatura i najniższe ciśnienie czyli czynniki powodujące lepsze wydzielenie się gazu rozpuszczonego w wodzie.
  8. Przedstawiam autorski projekt mechanizmu zabezpieczającego ruszt ruchomy przed zablokowaniem. Potrzebne długi gwint, sprężyna (dobrana eksperymentalnie). zasada działania prosta: W momencie zablokowania sprężyna zostaje ściśnięta i silnik wykonuje pełny obrót. najczęściej po drugim trzecim obrocie przyczyna blokady zostaje usunięta. Blokowanie następuje przy ruchu w kierunku tylnej części kotła (doświadczenie własne). ważny jest dobór sprężyny i jej długość. Użytkuję to rozwiązanie od ponad roku.
  9. Nastawa na 24 stopnie (4) nie oznacza , że zawór zostanie całkowicie zamknięty. Faktyczne zamkniecie następuje ok. 25,5 26 stopni a całkowite otwarcie przy ok. 22 stopnie. Czas od całkowitego otwarcia do zamknięcia to ok. 30 minut. Dużo tez zależy od wielkości grzejnika (tj. przepływu). Przy dużych mocach reakcja jest szybsza bo nawet przy małym zdławieniu grzejnik reaguje szybciej na zmianę, natomiast przy małym grzejniku wolniej ponieważ do jego normalnej pracy potrzebny jest mniejszy przepływ. Ponadto w głowicach gazowych brak jest regulacji, natomiast w cieczowych wewnątrz widoczne jest pokrętło którym można lekko doregulować ale naprawdę delikatnie. Dobrze jest przed tym zaznaczyć sobie pierwotne położenie. Niestety przy mniejszych grzejnikach przy całkowitym otwarciu mamy duży zakres nieczułości.
  10. Sprężyna. W momencie oporu ściska się . Zastosowałem i sprawdza się.
  11. Może to być stopiona szlaka ale w tym miejscu... Spieki takie można nieraz zaobserwować w kuźni. Ale do tego jest potrzebna bardzo wysoka temperatura. Wygląda to jak szkliwo i jest bardzo twarde.
  12. Próbujesz zakwestionować wszystkim dotychczasowym badaniom i doświadczeniu związanemu z ogrzewaniem podłogowym. Uszkodzenie podłogi nie musi być natychmiastowe. ale takie naprzemienne zmiany temperatur ( w dużym zakresie) a wiec i duże zmiany naprężeń w materiale użytym do wykonania podłogi spowoduje pęknięcia i odspojenie różnych warstw materiałów. Zgodnie z prawami fizyki różne materiały użyte do budowy podłogi maja inną rozszerzalność i zbyt duże temperatury zasilania powodują nieprawidłową pracę pomiędzy warstwami skończy się przedwczesnym zniszczeniem. Ponadto sam materiał rur użytych w podłogówce ze względu na wydłużenia może ulec uszkodzeniu (ograniczona kompensacja). O temperaturze samej podłogi nie wspomnę. Napisałem o tym , ale uważam że zwariowane pomysły nie powinny być na tym forum rozpatrywane.
  13. To nie regulator ciągu tylko klapa ograniczająca przepływ spalin. Inna jest zasada działania. Tu ograniczasz maksymalny przepływ spalin a w regulatorze ciągu kominowego ograniczasz ciąg do niezbędnego dla danego kotła.
  14. Domagać się poprawy od administratora. Może trzeba jeszcze raz przeliczyć przepływy przez instalacje i okaże się,ze pompa obiegowa jest zbyt duża.
  15. Cop do instalacji załącz schemat, co do komina, może trzeba bezie zastosować przerywacz ciągu z powodu zbyt dużego ciągu tym razem.
  16. To nie wysokość a opory przepływu. Nic nie piszesz o długościach instalacji podłogowych. A to one są oporo twórcze. Pamiętaj ,że pompa przy wzroście ciśnienia obniża wydajność (wg charakterystyki pompy). Konieczna będzie wymiana pompy na większą.
  17. Z symbolu wynika ,że powinien być higieniczny, z mocy zaś, że uniwersal. Z zapotrzebowania (kubatury) też stawiam na ten drugi.
  18. Podszedłbym do tematu jeszcze inaczej. Kocioł powinien pracować w warunkach optymalnych. I tu można wpisać sobie jakie one mają być. Zakładamy, że kocioł ma pracować przez wiele lat i mało spalać, na ściankach osiadać mało osadu, tego twardego , trudnego do usunięcia. Producenci kotłów podają optymalne warunki pracy kotłów (mówię o tych z prawdziwego zdarzenia). Jak ze wszystkim warunki pracy kotła to pewien kompromis pomiędzy trwałością , zużyciem opału itp.
  19. Tak, za błędy innych płacimy sami. Niektóre firmy produkujące zawory przy doborze nastaw wstępnych (program), rozdzielają nastawę na zawór termostatyczny i powrotny (u dołu grzejnika), np. nastawa 3 i jdwa obroty na zaworze powrotnym. Rozdziela się w ten sposób spadek ciśnienia na dwa zawory i przy zamykaniu się zaworu przez głowicę termostatyczną zmniejsza się hałas.
  20. W tym budynku cała instalacja wymaga regulacji. Przy prawidłowej żaden zawór nie będzie generował hałasu. Dlaczego ty z tytułu źle wyregulowanej instalacji masz ponosić koszty. Pisałeś , zmniejszano obroty pompy w celu obniżenia parametrów, ale być może,że sama pompa jest zbyt duża. Zawory danfoss to jedne z bardziej popularnych zaworów.
  21. spróbuj mieszać, np. 50/50 może coś da
  22. Trzeba spróbować z innym ekogroszkiem. Widać,że ten ma niska temperaturę spiekania.
  23. jeśli w mieszkaniu ma być czysto to pozostaje ogrzewanie gazowe ale to droższe. Najlepiej byłoby zamontować kocioł z podajnikiem.
  24. Ciekawe czy pozostałe są o takich mocach jak projektowane.
