AdamGuitar
  1. Kocioł który jest na zdjęciach to jeden z mniejszych. W elektrociepłowniach spotyka się dużo większe. Co do kotłów o których piszesz. Pellet to paliwo przetworzone. W mojej firmie również używa się pelletu produkowanego ze słomy zbóż, ale z wykorzystaniem rusztów jak dla miału (kocioł parowy OR 35). Kocioł był jednak poddany modernizacji w celu przystosowania do jego spalania. Stosowanie pelletu wymusiły przepisy o ekologii. Pelletu używa się ze względu na transport jak i na łatwość podawania do kotła. jednak cena jest nieadekwatna do kaloryczności. Często w dużych gospodarstwach rolnych wykorzystuje się kotły które spalają słomę w postaci bali (okrągłe lub prostokątne) które w całości są ładowane do kotła.
  2. To tak pokrótce. Całość to duży temat i to na każdy element instalacji. Aha ekrany wodne to nic innego jak ścianki naszego kotła i o nich można wiele powiedzieć.
  3. Takich raczej w domu nie mamy. Obsługa to operatorzy kotła np. w nastawni , palacz oraz pomocnik palacza do każdego kotła na każdej zmianie. Tu jeszcze nastawnia kotłowni Jednak niektóre funkcje jak grubość warstwy miału ustawiana jest ręcznie.
  4. Duże kotły zaczynają się powyżej 1 MW, stosowane są zazwyczaj w ciepłowniach oraz elektrociepłowniach. ich wydajność częściej wtedy określa się w t/h czy to wody czy to pary. Są to układy o podwyższonej temperaturze wody (teoretycznie do 150 st. C woda, przy ciśnieniu do 12 - 16 bar) Parowe natomiast jeśli obsługują turbiny produkują parę przegrzaną do ok. 400 st,C i i ciśnieniu 36 - 40 bar. Układy zasilania w wodę są zupełnie inaczej skonstruowane i zabezpieczone. Woda zasilająca kotły przechodzi skomplikowane procesy oczyszczania(kotły parowe praktycznie woda destylowana, częściej obecnie po odwróconej osmozie), odgazowana próżniowo lub poprzez odgazowywacze termiczne otwarte do atmosfery.
  5. Istnieje wszakże niebezpieczeństwo, że woda popłynie w odwrotnym kierunku tj. poprzez powrót do instalacji c.o. Cześć wody popłynie poprzez bojler a część poprzez kocioł. Mając pompę (zaworem zwrotnym) mamy pełna kontrolę nad przepływem. Wystarczy prosty sterownik do c.o.
  6. manometr do 10 bar na zasilaniu przed bojlerem a za zaworem zwrotnym
  7. zainwestuj w manometr i sprawdź jakie masz ciśnienie przed bojlerem. jeśli woda nie kapie ciągle a tylko w czasie podgrzewu wody np. po dużym rozbiorze, to może oznaczać, że wzrost temperatury w zbiorniku powoduje rozszerzalność wody której nie kompensuje naczynie wzbiorcze. Przyczyną może być zbyt duże ciśnienie w instalacji wodociągowej , bliskie 6 barom: zbyt małe naczynie wzbiorcze, złe ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym. Zacznij od zamontowania manometru.
  8. AdamGuitar odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A miało być lepiej. A to jak w teorii Kopernika. Gorszy pieniądz wypiera lepszy z obiegu. Tak i u nas gorszy towar wypiera lepszy.
  9. Zdrowych, pogodnych Świąt w rodzinnym gronie.
  10. Dakon "zwykły posiada na wyjściu z kotła kołnierze i przeciwkołnierze z króćcem gwintowanym. natomiast Dakon F posiada wyście z gwintem. Widać to na załączonych przekrojach. Więcej danych w instrukcjach kotłów dostępnych w internecie.
  11. Generalnie zmienił się wygląd zewnętrzny (obudowa) zrezygnowano z górnej pokrywy (pokrywa była izolowana cieplnie , zabezpieczała przed poparzeniem od klap komory zasypowej i paleniskowej. czy była potrzebna? Może i tak . W nowej wersji kotła brak. Wewnętrznie ,patrząc na rysunki zmian nie widać.
  12. Głównie literą "F" i kilkoma innymi małymi szczegółami, w tym wyglądem.
  13. http://www.skleparmatura.pl/esbe/mieszajace/32549.html
  14. http://www.sanitek.pl/index.php?main_page=product_piece_info&products_id=2961
  15. ewentualnie VTA 522
  16. Do odpowietrzenia instalacji można zastosować separator powietrza, który bardzo skutecznie usuwa powietrze z instalacji. Tu można poczytać na ten temat http://www.instsani.webd.pl/separat.htm
  17. To gwoli przypomnienia. Nie wszyscy mają tak rozległą wiedzę.
  18. rysując z każdego rozdzielacza przynajmniej jedno odejście oznaczone jako zasilanie i powrót np. strzałką
  19. Należy pamiętać,że podogówka i grzejnik mają różne opory co należy uwzględnić przy regulacji i doborze pompy.
  20. Z rysunku to nie wynika
  21. Tylko przy prawidłowej regulacji instalacji i poprawnie dobranej pompie obiegowej oraz możliwości odpowietrzenia instalacji podłogowej na danym poziomie.
  22. Przekraczanie temperatury 55 st. C gdy bojler jest ocynk jest niedopuszczalne. Cynk na ściankach ulega zniszczeniu. W rachubę wchodzą więc bojlery emaliowane lub nierdzewne.
