- Metraż Pokoi A Wielkość Grzejników
Sadpal - czy warto?
Cały czas w tym samym tj. Junkers Supraklass 20 kW.
Sadpal - czy warto?
Zauważyć należy ,że środki te są higroskopijne i łączą się z wilgocią z powietrza. Takie połączenie jest agresywne ale gdy jest długotrwałe. Natomiast w zasobniku nie zauważyłem szkodliwego działania.
- Hałaśliwe Termostaty
- Straszne Dymienie Z Zasobnika - Wołanie O Pomoc
Małe Grzejniki, Kiedy Można Pominąć?
Pomijać należy wtedy gdy są to pomieszczenia wewnętrzne, oprócz łazienki, nawet toaleta jeśli jest pomieszczeniem wewnętrznym może być nieogrzewana. Jeśli chodzi o przedpokoje to w zależności od klatki schodowej i wymiany powietrza z tego powodu (wychładzanie przy wchodzeniu i wychodzeniu). W budownictwie wielorodzinnym najczęściej jest to pomieszczenie wewnętrzne stad przeważnie nie projektuje się ogrzewania. W domkach jednorodzinnych często przedpokój bezpośrednio sąsiaduje z dworem, ewentualnie z wiatrołapem i wtedy montuje się grzejnik (również w wiatrołapie jeśli jest zamykany). Oczywiście dużo też zależy od wielkości przedpokoju i wyliczonego zapotrzebowania.
Sadpal - czy warto?
A co używasz sadpal czy spalsadz? Bo jeśli ten drugi to można mieszać w podajniku z węglem. ja tak robię i jestem zadowolony. Powoli likwiduję zaszłości po poprzednim kotle w kominie (smoła) a z kotła mam tylko trochę luźnego nalotu który łatwo usunąć.
Jeśli układ nie posiada własnej pompy obiegowej to oznacza,że jest wspólny obieg c.o. niestety nie znamy układu zasilania ale prawdopodobnie każdy odbiorca ma zamontowane w okolicach ciepłomierza zawór regulacyjny czy to w postaci prostej regulacji przepływu lub też zawór równoważący, ograniczający przepływ przez poszczególnych odbiorców. Co do wielkości grzejników trzeba się zwrócić do administratora oraz zajrzeć do projektu czy zamontowany grzejnik jest zgodny z dokumentacją. Należy pamiętać,że zwiększenie przepływu w jednym grzejniku ma wpływ na pozostałe czy to w konkretnym mieszkaniu czy też w całym budynku.
Zmiana nastaw w budownictwie wielorodzinnym kończy się rozregulowaniem całej instalacji. Co do temperatury, jest powyżej 20 st. c a to oznacza,że jest o.k. Zgodnie z zaleceniami w pokojach powinna być temperatura 20 st. C. Przy większych spadkach temperatury na zewnątrz automatyka pogodowa węzła skoryguje temperaturę czynnika grzewczego wg krzywej grzewczej kompensując w ten sposób większe ubytki ciepła.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Dlatego podczas zapoznawania się z kotłem korzystałem również z oryginału w języku czeskim. Niestety wszystkie tłumaczenia na j. polski zdaje się , że wykonał humanista i to w dowolnym tłumaczeniu (czyt. jak pasowało do polskich warunków). Co do opału tj. węgla brunatnego. nie wiem czy ktoś pali opałem o 60% wilgotności. a co do temperatury to Czesi zalecają (dla węgla brunatnego czeskiego) aby z temperaturą zasilania nie schodzić poniżej 65st. C. Polska instrukcja uzależnia to od temperatury zewnętrznej, zdaje się ,że już od 47st.C
Brak Dymu
Jedni walczą z dymem, inni wręcz odwrotnie ,proszą się o niego.
Pompa C.o. - Energooszczędna Grundfos, Wilo Czy Lpf
Też posiadam pompę UPE 25-40. pracuje w sezonie zimowym (praca ciągła) od 14 lat. zużycie energii ok. 34 -38W _ dane z pompy ponieważ posiadam pilota R 100. Przymierzam się również do wymiany. Niestety nie wiem na ile wiarygodne są to dane. Temperaturę na przykład przekłamuje i to znacznie. Chciałem nawet instalację prowadzić temperaturowo ale w związku z tym jest to niemożliwe. Z informacji uzyskanych podczas jednego ze szkoleń wynika,że pompy te powstały ze względu na zawory termostatyczne aby pompa zachowywała stałe ciśnienie co nie wpływa na całość instalacji (pozostałe odbiorniki). jednak daleko im do doskonałości. Miały też opcje prowadzenia temperaturą oraz ciśnienie proporcjonalne, tj. zmniejszenie ciśnienia przy spadku wydajności ( przymknięcie się zaworów termostatycznych). Po wymianie i ustabilizowaniu się poboru prądu można będzie porównać zużycie i ocenić oszczędności.
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
- Rozmieszczenie Czujników Steronika Pompy
- Sposób Podłączenia Głowic Termostatycznych
- Zawory Danfoss - Hałas, Szumy. ( Mieszkanie W Bloku )
- Odpowietrzenie Podłogówki
