AdamGuitar
  1. Cała instalacja musi mieć zawory termostatyczne inaczej woda będzie płynąć przez stare grzejniki omijając skutecznie nowe. Zrób zdjęcia starych zaworów przy grzejnikach żeliwnych. Czy da radę je ruszyć? jesli tak zamknij je i zobacz czy przez nowe popłynie woda (zrobią się ciepłe).
  2. Aby dobrze odpowietrzyć grzejnik należałoby wyłaczyć pompę, jeśli jest wykonana nastawa w zaworze termostatycznym otworzyć nas maksa (tj. N lub nawiększa cyfra w zależności od zaworu). grzejnik powinien sie odpowietrzyć przez zawór (ku górze) jak i przez ręczny odpowietrznik.
  3. A napływ ciepła jest od dołu czy od góry? regulować przepływ można obydwoma zaworami i tym dolnym i zaworem termostatycznym.
  4. A czy przy grzejnikach żeliwnych są zawory termostatyczne? Zawór skierowany głowicą w górę to poważny błąd instalacyjny. zawór jest podgrzewany od dołu i pracuje nieprawidłowo. Jeśli instalację rozbudowuje się i m,montuje inne grzejniki a zwłaszcza zawory termostatyczne to trzeba wszystkie grzejniki wyposażyć przynajmniej w zawory ze wstępną regulacją przepływu i wszystkie je ustawić odpowiednio do zapotrzebowania na ciepło. Inaczej woda popłynie tylko poprzez grzejniki bez takich zaworów. To na początek, trzeba by jednak załączyć schemat instalacji. Aha można jeszcze sprawdzić czy jest przepływ po zamknięciu przepływu przez grzejniki żeliwne i zdjęciu głowic termostatycznych z nowo zamontowanych grzejników oraz sprawdzić nastawy wstępne. Mogło się zdarzyć,że nastawy są w strefie zabronionej tj. gdy cyferki nie znajdują się przy znaczniku na obudowie. a instalacja i tak do poprawki ze względu na źle ustawione zawory z głowicami ku górze.
  5. Powietrzem idzie ogrzać mieszkanie. Ale piec musi być całkowicie szczelny oraz trzeba rozprowadzić po mieszkaniu kanały a i często wentylator , konieczna jest regulacja ilości powietrza w celu właściwego ogrzania całego mieszkania.
  6. jak działa to montuj. A w sterowniku od wentylatora sprawdził bym kondensatory, zwłaszcza w zasilaczu. Ostatnio w dwóch sterownikach miałem takie przypadki. Zresztą to jedna z najczęstszych przypadłości.
  7. Uważaj przy demontażu na ceramiczne elementy (łożyska , wirnik) łatwo można uszkodzić przy demontażu unieruchomionego wirnika.
  8. Jak najbardziej. Przy tej wielkości pomieszczeniach nie zabiorą zbyt wiele miejsca
  9. Można ale wykorzystując właśnie takie przewody jak pokazałeś na zdjęciu. Wtedy kanał wentylacyjny czy dymowy służy tylko jako osłona. Wtedy jednak taki kanał dymowy czy wentylacyjny może być wykorzystany tylko do tego celu.
  10. Alarm oraz niektóre inne informacje można przenieść dodatkowym modułem GSM lub modułem internetowym. czytaj str.21 i 22 instrukcji sterownika.
  11. Liczy się wszystkie powierzchnie stykające się ze spalinami, za którymi znajduję się nośnik ciepła , w tym przypadku woda.. Stanowi to powierzchnię wymiany ciepła spaliny - przegroda - woda.
  12. Generatory spalinowe nie nadają się do używania w zamkniętych pomieszczeniach – wytwarzają spaliny, wymagają chłodzenia powietrzem i bardzo hałasują. Należy je zatem ustawiać na zewnątrz – najlepiej pod dachem, w miejscu, w którym hałas silnika nie będzie uciążliwy.
  13. Dlatego trzeba wiedzieć dokładnie w jakich warunkach kocioł będzie pracował. Moje wskazanie było takie ponieważ kocioł w tym przypadku będzie pracował w niskich temperaturach spalin.
  14. Osobiście nie wybrałbym kotła na pelet.
  15. Można ogrzać gazem, jeśli jest. Jednak jest z tym trochę formalności, wolny komin,. Lub dalej elektryczne.
  16. Temperatura pracy 600 st. to aż nadto dla pracy kotła gdzie temperatura prawidłowo prowadzonego kotła (spaliny) nie powinna przekraczać 300 st. c a zazwyczaj ma 140 do 200. Ponadto jest odporna na pozary sadzy. Fakt , tu bardziej nadawać będzie się MKSZ PREMIUM ale te mają niższą temperaturę pracy do 450 st. C. No i praca na sucho bez skraplania. Tu strona z danymi http://www.mkzary.pl/pol/product_categories/show/38. ale stal 1.4404
  17. Są wkłady które są kwaso i żaroodporne jednocześnie. Np. http://allegro.pl/wklad-1mm-owalny-120-240-kwaso-zaroodporny-5-5m-i5066185775.html lub tutaj http://sprzedajemy.pl/wklad-kominowy-okragly-gr-1-mm-4m-fi-120-kwaso-zaroodporny,15796117
  18. Ponieważ nie użytkowałem żadnego z tych kotłów to niestety nic nie dodam. Podejrzewam, ze różnice są wizualne, dlatego trzeba się oprzeć na opinii użytkowników tych kotłów. Ale i tak trzeba będzie dokonać wyboru samodzielnie. Opinie należy traktować jako pomoc.
  19. Przy obecnej ilości producentów oraz wariantów kotłów tego samego producenta można dostać oczopląsu. Często kotły nawet różnych producentów różnią się tak minimalnie , że trudno jest się zdecydować
  20. co do mocy na m2 to raczej 100W/m2. Poczytaj opinie innych na forum. Piszą o rożnych kotłach.
  21. W/w sterownik nie posiada takich funkcji. Kocioł trzeba zabezpieczyć niezależnym układem, np. termostatem ustawionym na ok. 95 - 100 st. C. Co do pracy w układzie zamkniętym to jet tak jak pisze sambor
  22. Nic nie piszesz o mocy kotła i czy kocioł będzie wykorzystany przy 100% mocy cieplnej. jeśli nie będzie wykorzystany w 100 procentach to powinno być ok. Co do wkładu to powinien być nie nierdzewny a kwasoodporny. Nierdzewny wykazuje swoje właściwości tylko w warunkach normalnych. Przy pracy z kwasami będzie korodował. To gwoli informacji
  23. Zetka służy do tego aby nie zawiewały otworu wlotowego liście oraz zasypywał śnieg zimą. Wylot w kotłowni powinien być na wysokości ok. 30 cm nad posadzką. Na zewnątrz ok 0,5 m. Można w takim przypadku wykuć ukośny otwór. Jedna wtedy może przez otwór wlewać się woda podczas padającego ukośnie deszczu. Należy wtedy zakryć otwór kratką która to uniemożliwi (nawiew przez żaluzje kratki od dołu).
  24. Przy tak małej instalacji opory przepływu są żadne. Ważne aby na koniec prawidłowo wyregulować przepływy przez grzejniki (nastawy wstępne zaworów grzejnikowych).
  25. Kocioł wymaga niestety dobrego opału i dobrych warunków spalania.
