- Problem Z Nagrzewnicą Wodną Volcano Vr2 30-60Kw
Opory jednostkowe dla rury 22mm to 1,5mbar/m tj 0,15kPa/m x 35mb=5,25kPa a więc taki jest opór instalacji + 25kPa nagrzewnica daje 30,25kPa. do tego można jeszcze dodać opory miescowe, tj. kolanka, zawory inna armatura ale to jest pomijalnie małe w granicach 4kPa co dalej mieści się w podanym punkcie charakterystyki.
Tu wstawiam trzy charakterystyki pomp. Analizując układ i to co napisał AdamK73 wynika ,ze układ ma ok 30 kPa oporów a wydajność wymagana 2,5/h. Stąd dobór pompy UPS 32/80 ze względu na charakterystykę. Skąd u automatyka takie prędkości przepływu i przepływy w ogóle nie wiem. Wydajność pompy i wysokość podnoszenia są ze sobą ściśle powiązane. Na załączonych charakterystykach pokazałem punkty pracy dla poszczególnych pomp. Niestety pompy mają takie charakterystyki a nie inne. Najbliżej potrzeb jest pompa 32-80 który ma trochę więcej niż 30kPa przy 2,5m3/h wydajności. Przy niższych potrzebach można korzystać z I biegu. Prz instalacjach trzeba brać jej całość do analizy a nie tylko wycinek. Zresztą wyraźnie napisałem, że takie parametry są potrzebne aby wykorzystać w pełni parametry nagrzewnicy.
- Jak Dobrze Zrobic Uklad Zamkniety Z Kotlem Na Eko Groszek?
- Problem Z Zimnym Obiegiem Kotła - Proszę O Pomoc
Pustka Powietrzna
Najlepiej jest bez okien. ;) a także innych otworów, bez wentylacji. zdaje się,że zdążamy ku absurdom.
Kaloryfer Pokrętła
W łazience zazwyczaj nie potrzeba niczego więcej jeśli chodzi o pokrętło. można dokupić głowicę termostatyczna ale to bardziej w celu poprawy estetyki.
Kaloryfer Pokrętła
To co jest w tej chwili to osłona zaworu w czasie transportu oraz umożliwia otwieranie i zamykanie zaworu. Powinien być odkręcony ale z czuciem bo zazwyczaj nie posiadają ogranicznika i można go wykręcić całkowicie a to skonczy sie zalaniem mieszkania.
Kaloryfer Pokrętła
Ten bez pokrętła to zawór odcinający królowym można odciąć grzejnik gdy chcemy go zdemontować na czas np. remontu. zamykanie i otwieranie po odkręceniu zaślepki kluczem imbusowym, czasami śrubokrętem. Ten z czerwonym pokrętłem to zawór termostatyczny bez głowicy termostatycznej którą montuje się w miejsce czerwonego pokrętła. Pokrętło to może służyć do zamykania zaworu, otrzymuje je się wraz z zakupionym zaworem. Do tego można dokupić głowicę o której pisałem wyżej lub zwykłe pokrętło do zamykania i otwierania. pod tym czerwonym pokrętłem znajduje się pierścień nastawy wstępnej (kryza) do regulacji przepływu. Nie należy go ruszać.
- Temperatura Cwu Nie Rośnie, Nie Grzeje Wody
Aby zapewnić przepływ na poziomie 2,5m3/H trzeba zapewnić też odpowiednie ciśnienie, a tu jest ono niewielkie bo ok 1m. Trzeba zastosować większa która zapewni pokonanie oporów instalacji. Obecnie zamontowana pompa ma mniejszą wydajność ze względu na opory wewnętrzne instalacji. Kłania się tu aby wyliczyć przepływy oraz opory unstalacji w celu doboru odpowiedniej pompy.
- Czy Na Weglu Kamiennym Wogole Stosowac Przedmuchy
Termomanometr wkręcany jest w pochwę z zaworem stopowym ze względu na manometr (czyli pomiar ciśnienia) Można go wykręcić w czasie pracy, Poleci tylko troszkę wody po wyjęciu zaworek powinien się zamknąć. Po wyjęciu można sprawdzić długość kapilary oraz średnice.
Piec Wolnostojący + Nawiew
Musisz po pierwsze zapewnić idealną szczelność komina, odpowiednia powierzchnie wymiany pomiędzy spalinami a powietrzem. Wymiana musi być tak zbilansowana aby spaliny nie wchodziły w zakres kondensacji. Jeśli jednak ma zejść tak nisko to trzeba wykonać instalację ze stali kwasoodpornej w podwyższonej temperaturze. Radiator tu nie do końca może pomóc. Bardziej wymagany byłby wymiennik o zwiększonej powierzchni wymiany, np. Dłuższy odcinek rury w rurze aby nie zmniejszać przekroju przewodu kominowego.
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
