automatyk
44
Wysokośc dla instalacji CO to tylko cisnien ie statyczne i nie roznicy czy grzejnik jest na 1 pietrze czy na 15 ,jest istotne ile mocy chcemy przesłać czyli ilosc wody razy roznece temperatur a w przyziemnej instalacji domowej rozmawiamy tylko o oporach instalacji dlatego dla ciebie pompa 25/40 bedzie wystarczająca ,chyba ze instalacja z pex wtedy lepiej zainstalowac 25/60 i tyle z podstaw
odpowiedz jest prosta wywalic ten mieszacz i zamontować prawdziwy układ mieszający ktory może podać na podłogę tyle ile jest na kotle czyli np 35st co daje realne oszczedności
Wilgoć w mieszkaniu po zmianie okien
automatyk odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
wszedzie basenach gdzie jest wentylacja a wilgotnośc powyżej 70% jest krytyczną dla takiego ibiektu i wystepuje natychmiast po wywłaczeniu wentylacji i zaden inwestor sobie nie pozwala na na takie krytyczne warunki na basenie ,ponadto 24-26st co to jest basenik dzicięcy w prywatnym domu? temp na basenie żeby nie parowało zawsze o 2-2,5st wyzsza od temp wody w basenie czyli min 32st tyle z podstaw ... -
napisz jakie masz ustawienia zaraz poradzę jak ustawić
Kolego z czałym szacunkiem ale nie przemawiaj do mnie jak z ksiązki ,wszedzie gdzie wilgotnośc względna jest powyzej 40% wystepuje problem z grzybem a w nowoczesnym domu to zawsze jest z problem z nawilzaniem gdyż tak jak u mnie wilgotnośc jest w przedziale 28-35% i wiekszości domów tak jest i ile byś kwiatów nie nastawiał ile nie podlewał to 40 nie przekroczysz a wilgotnośc 50-60% to jest utrzymaywana na basenie żeby pościanach i oknach się lało przy temp powietrza 30-32st Wiem że ktoś tak napisał że wilgotnośc 50% dla domu ,osobiście uważam że w takim domu jest nieprzyjemnie i w przypadku niższej temp natychmiast odczuwalne jest zimno ,ponadto koszty ogrzewania są droższe przy wiekszej wilgotności czego tłumaczyć nie trzeba -
jesli nie masz gazu a chcesz miac komfort to tylko i wyłacznie pompa ciepła powioetrze woda np Fujitsu
Witam tak czytam ten wątek i czytam i zacznę odpodstaw jak ktoś ma wdomu wilgotnośc powietrza jak na basenie pływackim czyli 50-60% to lać sie bedzie po scianach że az miło ,przy temperaturze ok 21st wigotnośc w domu powyżej 40% jest krytyczną i natychmiast nalezy działać aby ta wilgotośc zbić co moge poradzić, jesli w łazience z kratki wentylacyjnej nawiewa zimą co niestety jest normalne gdyż zimne powietrze zawsze chce iśc w dół co powoduje że wentylacji w takim domu nie ma , nalezy jeszcze zadać pytanie czy jest kratka w kotłowni (jesli kotłownia jest wdomu)aby piec miał czym oddychać? jesli jest to rozwiazanie jest proste ,zamontować wentylator w łazienie podłaczony na stałe i sterowany od wilgotności juz za 200zł takie cacko mozna zainstalować ,wilgotnośc ustawić na ok 45% i powinno byc ok ten wentylator musi byc koniecznie z żaluzją zamykającą -
samo podgrzewanie wody za pomoca gazu dla 3 osób to srednio koszt ok 120-150zł na miesiąc ,To sa moje wyniki ) a co do ogrzewania eko a gaz to na dzień dzisiejszy bardzo trudne pytanie dlatego że gdyby dziś podjąc decyzje to węglel bo oszczedności ok 15% wgledem gazu ,ale jak za chwilę przejdzie ustawa o CO2 to gaz bedzie zdecydowanie leprzym paliwem , ale jesli biorąc całośc i ogrzewa sie do 200m2 to zdecydowanie gaz ,do tego kocioł kondensacyjny ,i rachunki nie powinny przekraczać 800zł przy 21st w domu myśle że podobnie spalisz węgla a pozostaje jeszcze poiól i jego usuwanie ,brud ,kurz i całe atrakcje z eko osobiście paliłem juz węglem w kopciuchu ,przez jeden sezon miałem eko i wyleciał przez okno po jednym sezonie i ostatecznie mam gaz i drewno czyli holzgaz i po kilku sezonach widac idealnie wegiel koszt -9500zł na rok ,gaz koszt 12300zł ,drewno koszt 3500-4000zł na rok czyli sezon gdyż latem idzie tylko gaz wyniki dla ogrzewania 400m2 w tym 340m2 do temp 23st
Buderus Buderus Gb 152 - Proszę O Pomoc Przy Konfiguracji.
automatyk odpowiedział(a) na Tomhacker temat w Kotły gazowe
Witam bez zapoznania się z całą instalacją oraz zapoznania sie z budynkiem nie da się ustawić precyzyjnie ,jest kilka parametrów do ustawienia -korekty ale to sa ustawienia serwisowe ,natomiast co moge podpowiedzieć to brak sterowania podłogówką z trzech 3 parametrów to jest błąd same obniżenie zewnęrzne to działa tylko z pewnym ograniczeniem -
Własna Produkcja Prądu Na Cele Grzewcze.
automatyk odpowiedział(a) na AK47 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
pomysł jest dobry i sprawdzony ale pod jednym warunkiem że obieg chłodzenia silnika bedzie potraktowany jak kocioł a grzałki bedą jedynie dogrzewać tak aby usyskać efekt generalnie silnik od mesia jest za duży bo łaczną moc jaką da się wygenerowac to ok 80-120kW liczac po zyskach łacznych ciepła ze silnika i pradu chyba że masz do ogrzania halę ok 400m2 plus dom na przecietny domek to potrzebna jest prądnica agregat o mocy do 15kW i z silnika odprowadzone ciepło do CO tylko najważniejsze jest znależ silnik który bedzie spalał wtedy do 3l na godzinę -
Pompa Ciepła Czy Dynamiczny Piec Akumulacyjny?
automatyk odpowiedział(a) na zmarźlak temat w Kwestie finansowe
myslę ze najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie dwóch klimatyzatorów w funkcji pompy ciepła np fujitsu z mozliwościa grzania napełnej mocy do -15st oraz warunkowo do -20 sporadycznie koszt tego urzadzenia podobny do montazu instalacji gazowej tylko ze w razie przeprowadzki mozna zdemontować i załozyc w innym miejscu ,w dodatku mimo że urzadzenie jest na prąd to koszty eksploatacji byłyby 1/3 kosztów ogrzewania piecem akumulacyjnym zakładając że zapoitrzebowanie na na ogrzewanie byłoby ok 4kW to urzadzenia moc elektryczną miałyby na poziomie 1,2kW ,i do tego niestty musiałby być zasobnik na ciełą wodę zgrzałką elektryczną , gdybym musioał coś takiegu zrobić u siebie to nieazastanawiałbym sie minuty -
tak jesli coś na prad mabyć bezpieczne ekonomicznie to zdecydowanie pompa ciepła a to czy koszt montażu pompy bedzie opłacalna to zalezy od tego czy gaz masz juz w domu czy nie bo jesli nie to wieszasz pompęciepła na ścianie podłaczasz do instalacji i działa natomiast jesli gaz juz jest w domu to trzeba zaczaś od projektu rozbudowy sieci ,następna sprawa to ilośc kominów wład lub droższy kocioł z zamknięta komoraspalania jesli warunki na to pozwolą co do drobiazgu czy podłaczyć kocioł do układu otwartego to tylko nalezy dobrac producenta kotłów i powiesić taki ktróremu nie przeszkadza układ otwarty i tyle
to jest opcja a nie stnadart i powiem że jeszcze nikt takiego z pompą zamawiał oczywiście dla estetyki można mieszcz tam schować dwie pompy przy modelach 18-24kW
tak a kto to powiedział? bo pierwsze słysze
Buderus od g144 -234
na oszćzedności z tytułu inteligentnego sterowania ogrzewaniem to nie licz bo może i bedziesz miał pod kontrolą zał wył ogrzewania ale fizyki inteligencja żadna nie pokona i swoje musi nagrzać żeby było ciepło do sterowania ogrzewaniem to należy kupić dobry kocioł z jeszcze lepsza automatyką do sterowania strefowego i pogodowego ,a takie sterowanie posiada juz wbudowane wejscie pod wizualicję do inteligentnego domu ale wizualizację a nie sterowanie co do oszczedności to sterowanie roletami tak aby kliamtyzacji nie trzeba zbyt wiele używać ,oszczędzanie energi na oświetlenie ,czy też alarm z wizualicją połaczony z biurem ochrony poprzez serwer to są rozwiązania które wpływają na bezpieczeństwo i komfort ale o oszćzednościach to raczej należy zapomnieć może jedynie na oświetleniu nastepna sprawa to komfort zarządzania takim domem ,a pytanie czy ośzczedzisz jest pytaniem czy zaoszczedze jak kupięAudi A6 czy opla insignę ,to jest tylko komfort
A a zamniast montopwac zawór mieszający proponuję krany termostatyczne
jak najbardziej bedzie działałać tyle że z zaworu zwrotnego trzeba wyjąc spezynę a cykulację połaczyć przy leżacym zasobniku pod zasilanie wody przyzasobnikach stojących dziła bez zadnych zastrzeżeń ,u mnie od 3 lat
Zasilanie Z Zec + Wymiennik = Kłopoty.
automatyk odpowiedział(a) na nieuk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
temat jest do rozwiązania i wykonania aby to grzało bo do tego to jest stworzone ale diabeł tkwi w szczególach podejzewam że nagrzewnice zostały dobrane dla parametru zasinia 90/70st trzeba okrelsić przepływ czynnika masowy oraz czy przypadkiem nie zostało błednie podłaczone ,gdzyż zasada jest jedna jak nie da sie temperaturą to trzeba przepływem jesli powinno iśc na nagrzewnicę 90st a idzie ok 85 to wywtrczy zwiekszyć przepływ czynnika i powinno być ok pomijam fakt czysto prawny że skoro umowa jest na 130st to tyle powinno być pytanie jeszcze czy centrale są firmy V..S ,czy inne bo jesli te pierwsze to juz z nich nic więcej nie wyciągniesz tyle co możnapo[pisac w tym temacie ,żeby sprawdzić czy da się coś wykecić z tego układu trzeba go przejżeć od strony montażowej i posprawdzac temperatury i ustawienia automatyki -
Powietrzna Pompa Ciepła - Bufor- Wymiennik
automatyk odpowiedział(a) na ManiekB temat w Pompy ciepła
pomyslk jeden czujnik do zabezpieczenia wymiennika ,a drugi rurociagu i tyle pozdrawiam -
sa pyproki co z takiej blachy robią seryjne firmy nie podam a marka znana ... taki kocioł jak bedzie w układzie otwartym , temperatura nie bedzie mniejsza na nim od 55st to spokojnie z 10 latek poleci alw wystrczy że bedzie mokry opał i bedzie kicha nawet po 3 latach a tak na marginesie to zal te 200zl wiecej weydac na 6mm ?
tak na marginesie jest do osiągniecia na miale jesli miał 22MJ i koszt nieprzekraczjący 400zł tona i dobry kocioł z dopalaniem gazów z wegla
co do glikolu ,glikol to lepkośc lepkośc to mniejsz zdolnośc przekazywania ciepła co za tym idzie sprawnośc bo albo trzeba poświecić 6-11% mocy na straty ze wględu na brak mozliwości odbioru ciepła lub jeszcze wieksze pompy i wieksze predkości czynnika co za tym idzie wiecej prądu żeby uzyskac rządany efekt co do ukłądu przeciw zamrozeniowego to dwie sprawy ,dwa czujniki jeden w wymienniku w pompie a drugi w rurociagu do domu i w razie potrzeby załaczanie pompy na kilka sek ,lub grzałki a na brak pradu do tego układu ups lub aku i grzałka na 12 V wprowadzanie powietrza do domu kanały przepustnice odcinające itp to też koszty przewyższające koszt glikolu co do zasobnika to się rozumiemy -
Ogrzewanie, Wentylacja I Klimatyzacja Baru I Dyskoteki
automatyk odpowiedział(a) na pablo0 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
co do sali taczecznej to klimatyzacja ogrzewanie powinno być połaczone z wentylacją gdyż ilości powietrza poprtrzebne do skutecznej wentylacji pozwolą na przetransportowanie odpowiednej ilioci chłodu oraz ciepła wrazie potrzeby co do reastauracji sytuacja może być podobna wzakresie grzania czy tez dogrzewania ale juz z klimatyzacja bedzie gorzej ofszem mozna schłodzić powietrze do bezpiecznej temperatury 16st na nawiewei ale juz komfort musimy zapewnic za pomoca dodatkowych klim co do pokoi jelsi beda uzywane sporadycznie to wentylacja grawitacyjna wspomqagana wentylatorami i grzejniki co do kotła to oczywiscie kocioł na drewno o mocy do 80kW bez problemu można zainstalowac na całosc -
co do układu zalenego glikolem albo zalewasz cały ukłąd glikolem co jest bzdurą ,albo zostawiasz zalane wodą i zostawiasz aktywny ukłąd przeciwzamrożeniowy ,pozostaje jedynie problem zaniku prądu jesli chcesz te 24kW przekazać na niskich parametrach z np 45/40-44/39 to wymiennik musi miec ok 60 płyt a to juz jest koszt ogromny ktory jest nieuzasadniony a co najgorsze żeżeby te 24kW przetransportować to potrzebujemy ok 4m3/h przepływu a to juz nie jest pompa do tego co poptrzebuje 30Wat tylko conjamniej 90 ,i kolejne rzeczy które kładą ta inwestycję co do zasobnika -ładujemy bezpozrednio z pompy na żadanie ,a podłogówkę podłaczamy poprzez sprzegło pierwsze lepsze jakie jakie znajdziesz z gwintami min 1 cal kocioł gazowy tak samo podłączasz do tego sprzegła równolegle z pompą ciepła ,tyle że ładowanie zasobnika zrealizowałbym poprzez drugą węzownicę w zasobniku bo rozumiem że taki zasobnik posiadasz i generalnie trochę automatyki i wszytko działa
