automatyk
    7329
    44
  1. poczekamy zobaczymy damping działa i działał zawsze i odbijał się na jakości a ten temat jest jak rzeka i ze to ten sam a dokładnie niby taki sam ....ale czasy że tańsze to takie samo od droższego się skonczyły i prosiłbym się obudzić w realnejh rzeczywistosci ... a co do serwisu to też jestem przy okazji serwisantem pewnej sieci i wiem jak działa konkurecja robią tańszą linię dla dusigroszy ,pózniej się nie wyrabiają z serwisem a ta sama firma robi podobne kotły dla naszej sieci i nie mamy żadnych problemów nie podaję nazw bo to tu nieistotne jedyne z czego zawsze bedę się smiał to z części zakupów w internecie gdzie nazywa się że taniej kupiłem ....ale dotyczy to pewnej grupy produktów życze udanych zakupów
  2. oczy2iście ze zpleszewa co mógłbym polecić to fokus lub biadała mało żewyglądająto jeszcze są zrobione jak się nalezy a żebyś nie wpadł na pomysł jakiegoś marketowca kupić zebiec czy coś.....
  3. jesli potrzebujesz go zawodowo to nie nadaję sie do niczego jesli prywatnie dla siebie choś nie wiem po co to możesz zaryzykowac jako zabawkę lub gadzet
  4. co za tym idzie jakości i odpowiedzialności ....
  5. nie kniecznie w europie mamy dośc doświadczenia i nie musimy od nich nić ściągać jedyne co oni mają a my narazie nie potrzebujemy to kotły na całe drzewa z podajnikiem a u nas tego nie ma i zrestą tylko na farmach jest zasadne ich montowanie z tym że na temat drewna jest niska świadomośc społeczna i kazdy myśli że to trzeba latać do kotła co godzinę czy dwie to fakt ,niezwykle trudno jest przekonać potencjalnego klienta że kocioł holzgaz jest w pełni komfortowym kotłem nie wymagającym zadnej skomplikowanej usługi i co najwaznieje jest najtańszym rozwiązaniem pod wględem eksploatacji na rynku bo juz tańszego zródła ciepła nie ma a od strony technicznej z tymi buforami to uważam że jest to indywidualna sprawa i zalezy od sposobu użytkowania domu ,preferencji domowników i oraz rodzaju ogrzewania a z doświadczenia wiem że kazdy kto miał bufor to go wywalał i nowy kocioł był montowany juz bez udziwnień oczywiście npowyższy argument nie jest receptą na wszytkie instaalcje
  6. no straszne rzeczy tu się pisze wszytko co ponad 200st to swiadczy albo o złych ustawieniach albo o kotle z ekpoki kamienia łupanego temperatura nie powinna przekraczać 200st i nie powinna być mniejsza od 100st zacznij od ustawiena palnika tak żeby dopalał na najmniejszej ilości powietrza powiedz jeszcze czy opał spala sie na pył czy są niedopalone grudy ?
  7. niestety nie mogę się z tym zgodzć kocioł powinien pracowac wsposób ciagły i powienien być tak wyregulowany na powietrzu wsteepnym aby pracowął bez dmuchawy przynajmnie na temperaturze 80-90st takie palenie jest najbardziej ekonomiczne a bufory to bzdura no chyba że ktoś ma winstalacji 10 l wody co sprawia że taka instalacja jest niesterowalna i wtedy trzeba zastosowac bufor zeby nadmiar energi wpakowac do bufora natomiast bufor jako sam wsobie to ogromna inwestycja i nie opłacalna i tak jak piszesz przecietnie poytrzebny jest bufor 3000-5000l co powowoduje koniecznoścprzewymiarowania kotła ,zakładając że kocioł 25kW pracujący swobodnie całodobowo na 15-20kW nagle bedzie musoiałbyć zatąpiony kotłe o mocy min 60kW i pracujący na max tak aby jednym wsadem zagrzac zład wody nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla takiego palenia najlepiej przy tych kotłach sprawują sie stare porządne instal;acje w dodatku na grzejnikach żeliwnych czy też alu
  8. nie ma tańszego rozwiazania od tego licząc choćby 5 lat eksploatacji a jak chcesz wstawić kocioł i palić drenem i latac do niego co dwie godziny do tego spalić o 30% wiecej przy umiejestnym paleniu to możęsz wziasc 111 i też bedzie dobrze jestem serwisantem od 10 lat doradzm ludziom ,uruchamiam itp a od tygodnia mam holzgaz 121 i była to najtrafniejsza inwestycja opąłu o 50% mniej komfort pełen co 7 godzin trzeba dołozyc przy - 10st teraz co 9 godzin pali wszytko kartony ,odpady drewniane ,węgiel kamienny przy umiejetnym paleniu spalanie bezdymne ,wysoka sprawnośc i nie wiem c jeszcze mógłym napisac tym bardziej że masz dostep do własnego drewna
  9. przerwa pomiedzy przedmuchami 10 ,czas 6
  10. a filtr przed kotłem jest czysty ? przewaznie wyczyszczenie pomaga
  11. to tu tylko mogę polecić jeden kocioł buderus S121 25kw bedziesz zadowolony i drewno spalisz i drobne smieci papierowe i trociny i wegiel kamienny w razie czego też idzie a koszty to myśle że 15-18m3 drewna na cały sezon i po kłopocie załadunek pomiedzy 6-9 godzin
  12. jesli miałbym pomódz to tylko zdalnie np poprzez priv
  13. modelu akurat nie znam ale jest to grzałka i pewnie przekaznik teminczy który po zagrzaniu do 40st podaje sysgnał do sterownika np landis sygnału startu
  14. tak jedyny skuteczny sposób to djąc płyty połozycc min 20cm wełny prasowanej i przykręcić płyty ,jesli nie ma tyle przestrzeni pomiedzy stropem a obnizeniem to proponuje piliuretan min 8cm w płytach i dokręcic płytę pod spodem juz bez konstrukcji
  15. a gdzie to jest zamontowane? w jakiej miejscowosci?
  16. co po pierwsze to 60st na podłogówke to samobójstwo jak i dla zdrowia jak i dla samej podłogówki na podłogę to parametr max 45st przy wielkich mrozach kocioł kondensacyjny powyzej 50st zachowuje się tak samo jak zwykły kocioł czyli ok 95% sprawności dopiero przy ok 30-50st ma sprawnośc dochodzącą do 100% co do grzejników i podłogi to bezwglednie powinny być dwa obiegi i wysterowane z pogodówki co pozwala na utrzymanie komfortu oraz pieniędzy w kieszeni podpowiedz jeszcze jekiej firmy masz kocioł ?
  17. klapka zwrotna przy dmuchawie jest ? kocioł jest szczelny? czy przedmuchy zostały zmienione do absolutnego min ?
  18. jest to typowy objaw zbyt czestego przedmuchu ,nalezy ten parametr zmienić ,sprawdzić klapkę ,i szczelnośc kotła
  19. z racji że nie posiadasz kotłowni to też nie możesz posiadać porządnego kotła w sensie długiej bezawaryjnej eksploatacji ,w twoim przypadku posostaje jedynie pozostać przy kondensacyjnym jesli instalacja jest wyliczona na niskie parametry lub kocioł z zamkniętą komorą spalania prosze tylko opodpowiedz jaką temperaturę teraz musisz mieć na kotle aby mieć temepraturę w pomieszczeniach ok 22st ? jesli nie przekraczasz 50st to kondensacyjny ma uzasadnienie ,jesli musisz mieć wyższą to obecnie to kocioł kondensacyjny ma uzasadnienie tylko z powodu walorów estetycznych bo jego sprawnoć nie przekroczy 95% czyli podobnie jak w kotle żeliwnym gazowym
  20. temat rzeka aby idelanie grzało jak trzeba to potrzeba wiele parametrów ustawić jak krzywa grzania ,wpływ pomieszczenia ,tempe zał pompy w okresach przejsciowych itp jesli chodzi o właczenie pompy w okresie zimowym to nie ma sie co martwić bo ten kocioł to zabezpiecza jesli masz więcej pytan to pisz
  21. przy nowym domu lub nieogrzewanym to niestety normalne i piersze dwa miesiące to się płacze i płaci ...
  22. proponuje Logamax U042 K/U044 wieszasz i zapominasz o kotle ,tylko jakis przegląd co roku i na 7-12 lat powienien wystarczyć
  23. automatyk
    Wolf - Opinie
    bardzo dobre rozwiązania patrzac na technologie i jakośc wykonania to zupełnie podobny do buderusa ,awaryjnośc -jeszcze nie stwierdzono przypadków awaryjnosci poza elementami które się zuzywają
  24. co do przepływu to zalezy jaką masz automatykę jesli automatyka posiada pulsator lub inny regulator pompy to przepływ kompletnie icę nie interesuje jako użytkownika a co do rury 15 czy 18 ,jak pisałeśprzepływ powinniśmy mieć ok 2-6l/m zimą mniej latem max resztęrobi automatyka zatem jak i 2 jak tez 6 l/min swobodnie przepłynbie przez rure 15 powiem więcej nawet 10l/min przepłynie i nikomu krzywdy nie zrobi troche niepokoi mnie że dotykasz się nie oddanej instalacji bo jesli jesteś swiadomy to do dnia oddania jesli czegoś siędotkiesz i aięspsuje to zostaniesz obciązony kosztami ale to tak dla informacji co do cinienia to zalezy na jakiej wysokości masz umieszczone kolektory njlepiej mić ok 0,5 bara więcej niz wynika to z wysokości kolektorów czyli kolektrory na 10m =1 bar to cisnienie na zimnym układzie 1,5 bar i odpowiednio do tego dobrany zbiornik przeponowy co do odpowietrznika to musi być i bez niego nawet nie powinno sięuruchamiaćinstalacji bo ten odpowietrznik co po pierwsze odpowietrzy co po drugie wywali parę wodną gdzy kolektor się zagotuje jak braknie prądu albo coś
  25. jesli kotły z pleszewa się niepodobają to wejdz sobie to pierszewgo lepszego marketu i zobacz te wielce markowe produkcje idealnie pomalowane z zasilikowanymi spawami i pomalowanymi w środku sprawdzałem dwa lata temu i tak było sprawdziłem miesiąc temu bo kocioł tak tani że mnie trzęsło i co silokon i farba nie podaje producenta bo mnie to ani ziębi ani parzy ale sprawdzajcie bo jak kocioł jest w żrodku pomalowany farbą to juz od takiego kotła daleko uciekać ale przyjdzie pedancik ktoremu krzywo położony spaw w kotle pleszewskim się nie podoba i zobaczy kocioł pomalowany nawet w środku i kupi bo taki ładny kocioł musi być skuteczny dziś już nikt nie stawia kotła w kuchni czy przedpokoju jak w minionej epoce ,nie znaczy że kocioł ma być ukuty jak u kowola....ale rozsądne podejscie do ceny i jakości jest wskazane
