automatyk
  1. z całym szacunkiem ale taki wymiennik skuteczny dla pompy ciepła dodatkowy woda woda tak aby przekazał ok 20kW przy najmniejszej delcie to konstrukcha czołgu w cenie od 5000zł nie wiem skąd masz te czastkowe wiadomości i wogóle ..? w pompie cieppła jest wymiennik z tego wymiennika dajesz wode na zasobnik cwu i przez sprzegło do podłogówki i juz wszytko działa ,ewentualnie mozesz dac przez bufor ten co masz na bezposrednim obiegu ze wgledu na brak płynnej regulacji mocy sprezarki a tak z ciekawości ile dałeś za tę pompę i jaką ma deklarowaną moc na wyjciu ?
  2. myśle że gaz jako sam w sobie rozwala cała ekonomie tego projektu a dokładnie koszty stałe -abonamenty na dzień dzisiejszy ok 60zł miesiac i powiem szczeże ze nie wiem jak się do tego ustosunkowac bo jest za duzo ale generalnie pompa ciepła tak bez obliczeń srednio rocznie (powietrze /woda )wychodzi jak gaz wiadomoże przy - 20st to pracuje cały czas im wiecej na zewnatrz tym mniej co do bufora to sprawa wygląda tak jesli to pompa inwerter bo innej sobie niewyobrazam to bufor jest niepotrzebny jedynie sprzegło i dobra automatyka pogodowa z kontrolą nachylania krzywej od temperatury wewnętrzej ,jesli to pompa starczych technologi czyli zał wył to bufor bedzie potrzebny ze wgledu na utrzymanie czasów pracy sprezarki ,ponadto buforowanie ciepła za pompą jest nieekonomiczne bo zakładając że zasilanie na podłogę potrzebujemy 30st to po właczeniu pompy tylko do tego prametru bedziemy dogrzewać czynnik ,natomiast bufor żeby dziłal jako bufor to masa zmagazynowanej energi w buforach musiałaby być na tyle duza ile ma odbiornik w ciagu godziny przykłąd właczenie kolejnego pomieczenia ,lub tez taką samą energie zmagazynowac na wyższym parametrze i wtedy sprawnoścpompy nam spada generalnie pompy ciepła powietrze woda sa najprosztrym rozwiazaniem od strony inwestycji i ekpsloatacji zwłaszcza jak sie kroś buduje na osiedlu gdzie nie ma gazu jest tylko prąd więc wg mnie nie widzę sensu żeby w domu było tyle zródeł ciepła ,technicznie jak najbardziej jest to do zrealizowania natomiast sens ekonomiczny się kończy
  3. Co po pierwsze to pompa ciepła to takiej pompy do -7st to dziś juz się nie montuje ,dzisiejsze pompy moga pracowac skutecznie do 15st a są modele że do -20 spokojnie mozna nimi grzac nie wiem w jakim celu potrzebujesz kocioł gazowy skoro myślisz o pompie gezeralnie zasada jest taka że jak montuje się pompę ciepła powietrze woda to jako awaryjne zródło montuje sie kominek tak aby nie zmarznąć jak bedzie przez kilka dni poniżej -20st co do bufora jako tako bufor jest nie potrzebny jesli zrobimy automatykę pogodową jedynie zasobik do wody moze byc obszerniejszy
  4. oczywiście że wyjdzie i bedzie działać ale diabeł tkwei w szczególach ,jesli zle podepnie pompe to moze zatrzymać całe ogrzewanie ,jesli dobrze to może nawet wspomódz układ grawitacyjny , ale to w jaki sposób podepnie układ podłogówki to kotła będzie najwazniejsze
  5. od 200-350 netto zw zależności od zakresu i zapuszczenia kotła a podejzewam że pisiadasz kociołz palnikiem wentylatorowym a przy niekorzystnym ustawieniu to i 90% energi może iśc w komin jesli włącza się co parę min na parominutowe cykle
  6. bo ekonomia się konczy ... to juz lepiej gaz....
  7. buderus online produkty -cennik sa jeszcze tańsze zamienniki ale są inaczej wykonane i strasznie dymią przy załadunku
  8. akurat jesteś w błedzie ,bo przy dobranym kotle to co 8-12godzin trzeba dokładac
  9. do 3000 to nie zrobisz i nie kupoisz kotła a juz tymbardzie na spalanie drewna jeesli juz kupiszkocioł do spalania drewna to maszprosty temat jesli chodzi o komin wystrczy 150 z izolacją i płaszczem czyli systemowy podwójny i po kłopocie natomiast jak kupisz kopciucha czy dolniaka na wszytko to trzeba bedzie komin wymurować z wkładem ceramicznym i to tyle ,myśle że rozsądna inwestycja w zakresie kotłowni i komina to min 10000 zł no i instalacja do pomieszczeń oczywiście że mona iśc na skruty i kupić kocioł jakis tam ... do tego komin postawić ssytemem gospodarczym i może w 6000 się zmiescicie ale tego typu rozwiaznia nie służa zbyt długo
  10. proste jak budowa cepa tylko że ten patent da się tylko zrobić na zaworze grzybkowym w przejsciówce od wodomierza jest w srodku dodatkowa ryrka zuszczelką i przy dokreceniu dokładnie pasyje w gniazdo zaworu grzybkowego i działa teraz są nawet systemowe takie seryjnie produkowane zestawy i nic nie trzeba kombinowac
  11. myśle że wybór jet prosty masz lokalny rynek co napewno bym proponował to fokus ,dobrze zrobione najmniej usterek praktycznie nie ma gwarancja gwaranją a i tak kocioł min te 10 latek wytrzyma zapoznaj się z ofertą odrazu wyjaśniam nie jestem związany w zaden sposób z tym producentem ... tylko żebyś nie wpadł na pomysł żeby kupić jakiegoś marketowca w markecie np zę....,og.... czy jeszcze inny wynalazek pozdrawiam
  12. nie wiem dlaczego fokus nie zastosował serownika argon 2 po zastosowaniu tego sterownika spalanie się ustabilizuje trzeba jedybnie nastawić podawanie ok 7-9sek ,przerwę ok 24-28sek ,podczymanie co 15 min ,dmuchawę na 50-60% i bedzie palił że zapomniszo kotle pozdrawiam
  13. No ten kocioł to juz tylko do wymieny nawet czesci wsztkich juz do niego nie ma w razie jakiejs usterki a co do kotła to musisz pomysleć na spokojnie
  14. skoro i tak palisz drenem to nic innego nie pozostaje jak zamontową zkocioł buderus s 121 na drewno i napewno bedziesz zadowolony a tak z ciekawości jaki masz model buderusa i z jakim sterownikiem ?
  15. pompoa od podłogówki jest żle zamontiowana i pompy przewalacją prze siebie wodę bez żadnego pożytku pompe podłogówki trzeba zainstalować pomiecy belką rodzielacza podłogowki a zaworem z siłownikiem i bedzie działao jak trzeb a
  16. 3,5 tony tak starczy żeby istalacja nie zamarzła ... koń by sie uśmiał jesli masz rachunki za gaz toprosze o podanie kwoty jaka była za gaz za ostatnie 12 miesięcy i oszacujemy ile wegla potrzeba i czy jest sens inwestycji w wegiel
  17. pytanie podstawowe ile masz cisnienia na przeponie jesli instaaltor nie upuscił powietrzna do ok 0,6 bara to bufor zaczyna dziłąć dopiero przy 1,5 bar i to jest bez sensu skoro cisnienie ma oscylowac w okolicy 0,6-1 bar
  18. w instalacji tak jak w zyciu trzeba wiedziec gdzie przytknąć aby działało i niezakłucało
  19. dobrei sprawdzone to koszt 1600zł jutro podam symbol jesli jest taka potrzeba
  20. jedyny suteczny sposób to pompa z zaworem zwrotnym ,po piersze szybko załaduje zasobnik po drugie zasobnik bedzie pod kotrolą grawitacyjnie tez się da ale temperatura z zasobniku nie bedzie jednolita a po drugie zawór klapkowy nie zawsze się zamnknie albo otrzorzy
  21. ukłąd wymaga reguracji a najlepiej przeróbki żeby poprawnie działał powiedz jeszcze czy przy grzejnikach masz głowice termostatyczne? czy zwykłe zawory i wogóle to gdzie ta instalacja jest zamontowna ?
  22. to są właśnie wytwwory dawno wycofanych z eksploatacji mieszaczy z rodzielaczem ich działanie jest oparte na udach i przewaznie się nie uda ... zeby odpowiedzieć czy da się ten badziew uratować i przywrócić do jako takiej ekploatacji to prosze o pozostałe fotki jak to jest podłaczone do układu kotła mało ze ten modet jest niefunkcjonalny to jeszcze potrzebuje dwóch poomp zżeby jakos działać przy czym trzeba żaznaczyć że jest to jakos czekam na fotki
  23. wklej fotki tego rozdzielacza do podłogówki czy to nie jest przypadkiem jakiś wytwór kana bo takie objawy ...
  24. eszczeproszesobie wydedukować dlaczego niby taki sam produkt ma być tańszy dla dusigroszy ...bo nie żyjemy juz w socjalizmie oile dobrze się orientuję
  25. a twierdzisz żejest inaczej ? skoro wyprodukowanie kotła X kosztuje brutto 2100zł a w markecie jest on za 2150 zł to co chcesz powiedzieć że ktoś wyprodukował dodstarczył i zostawił sobie 30zł na kotle dając na niego 2 lata gwarancji? no proszę skoro kocioł dla instalatora po rabatach kosztuje 2600zł brutto to co klient kupi taniej w markecie niż inatalator? prosze tylko trochę pomyśleć bo z materiałami budowlanymi w marketach i instalacyjnymi jest podobnie jak w spożywce idziesz kupujesz jogurt markowy z dopiskiem Wyprodukowano dla.... i jedno wiemy napewno jest tańszy ale prosze kupić ten sam produkt prawdziwy w przydrożnym drogim sklepie i sprawdzić choćby walory smakowe to taki przykład rzeczywisty i znany od lat natomiast branża budowalna i instalacyjna dopiero w to wchodzi i trochę potrwa zanim ludzie się sparzą i przyjdą do instalatora zresztą juz wracają po droższe prawdziwe i dobre nie od dziś prowadzimy firmę i nie boimy się konkurencji ale konkurencji zdrowej a nie opartej na chwytach i niecałej prawdzie ,bo to ile ten kocioł z marketu wytrzyma to trzeba poczekać z 5 lat żeby ktoś zaczął pisaći muwić żecoś się stało albo i nie podobnie kiedyć było z pleszewem jak zaczeli konkurowac cenami doszli do tego że kocioł miał wagę o 30 %niższą powinien mieć na deklarowanej blasze ,a przepalały się tak że szła opinia że byle nie z pleszewa ,teraz nikt w pleszewie nie popełni tego błędu a z marketowymi zobaczymy ...wystarczy zobaczyć na jakośc kotła postawionego w markecie a takiego opodobnym symbolu u instalatora czy hurtowni powyższy tekst nie musi być regułą ale prosiłbym o więcej rozsądku przy zakupach a juz pisane o tym że ktoś nie zarobi 2000zł na kotle jest ścisle niestosowne
