automatyk
    7329
    44
  1. przepusci na chwile w momec=ncie kiedy jecho wychylenie bedzie max natomiast nic przez taka cwile złego sie nie stanie ,jesli przy kotle masz pełna automatykę do sterowania podłogówka to oczywiście że wtedy to tylko i wyłacznie zawór plus siłownik ,natomiast układ z zaworami esbe jest wywtrczający jedyne co mozna to zamontowac terpostat odcinajacy zasilaie na pompe tak aby wrazie awari zaworu popa nie popowała tego w podłoge
  2. rura miedziana 22mm, pompa 20/60 lub 25/60 ,przepływ uwtaić na rotametrze w układzie pompowym ,natomiast jesli masz pełną systemową automatyke to przepływ ustawiasz na max bo pompa pracuje impulsowo właśnie po to aby uzyskac najwyśzą sprawnośc w danym momencie
  3. oj się czepialski znalazł ,ważne żeby ściany były mocne ... a układanie w taki sposób styropianu i robienie podłogi to zdecydowanie odradzam
  4. no proste tzw opaska jest prowadzona od najwyższego punku czy tez ostatniego ujęcia -kranu i prowadzana do pompki ,natomiast puntkowo to na kazdym pietrze jest jest od kranu połaączone do recykulacji
  5. wszytko zależy jak jest robiona recyrkulacja czy opaska ,czy tez punktowo jest to połaczone ,jesli byłaby tzw opaska to 15 wysarczy na załośc natomiast jesli punktowo to i 22 może być za mało
  6. przy tak podłaczonym zbiorniku przelewowym nie ma znaczenia jak zamontujesz zawór i co najlepsze czy wogóle go zamontujesz wg mnie wogóle go nie montuj bo on nic nie wnośi do twojej instalacji gdyż opór na pomie jest podobny do oporu na by-pass
  7. po pierwsze cała instalacja otwarta po drugie nzbiornik nie 5-7% zładu wody tylko min 30-50l po trzecie zasobnik z wezownicą spiralną w zalezości od zuzycia waody optymalnie 100l po następne oczywiście dwie pompy jedna do CO druga do ładowania zasobnika sterownik na kotle z piorytetem grzania ciepłej wody zadnych wymienników a kociołek to wg mnie min 20kW żeby jakiś komfort użytkowania zachować a najważniejsze to fachowiec który potrafi instalacje poskładać i dobrze podłaczyć zbiornik przelewowy
  8. o ile dobrze rozumiem to wysokośc budynku jest ok 15-20m co wychodzi z tego że te 2,5 bar jest ok , tak dołożenie przeponówki jescze jednej pomoże ale min jescze 50l i najwazniejsze cisnienie w przeponie przed zalaniem układu ,najlepiej aby ono było o 0,1bar mniejsze od wysokości osttniego grzejnika zakłdająć że ostatni grzejnik masz na 17m to cisnienie w zbiornikach 1,6 bar oczywiście zbiorniki musza byc nie podłaczone do instalacji
  9. odnosnie hal to nadmuchowe instalacje sa najlepszym rozwiazaniem choćby z opowodu że wentylacja na obiekcie musi być mozna to zrealizaowac na wiele sposobów czy pompy ciepła w centrali wentylacyjnej ,czy tez nagrzewnicy gazowe w centrali wentylacyjnej czy tez elektrycznej ale na bardzo dobrym odzysku ciepła zeby okreslić cokolwiek musisz podac specyfike dziłaności np czy to jest magazyn czy tez spawalnia .. ogrzewanie coepłym powietrzem budynku oscjalnego jest niepołacalne ,po piersze panuja tam wyższe temperatury,trzeba by duzo wiecej powietrza wymienic niż to jest potrzebne a to generuje niepotrzebne koszty ,w biurocu jakiby on nie był to zdecydowanie polecam normalny układ grzejnikowy ale jesli jest mało tych pomieszczęń to grzejniki nawet elektryczne
  10. no niekoniecznie jesli to jest kocioł poniżej 20kw i przez przypadek dobrze pospawany i zankrowany to wytrzyma co nie jest powodem do radości bo to co słysze to o pomste sie prosi nie wiem jak można do takoch cisnień wogóle doprowadzić
  11. na cwu 6 bar jest za mało ,w instalacji cwu wystepują cisnienia powyżej 6 bar ,a wymogi dla takich instalcji to min 10 bar -0,5 h,przynajmniej tak mnie uczono i takie mam wymogi odbiorowe w większosci instalcji
  12. instalacja CO z grzejnikami to max 6 bar ,wyłaczając kocioł ,zakładając że max cisnienie w instalcji zamknietej moze dojsc do 3,5 bar na pracy ntaopmiast najpewniej jest zasosować cisnienie dla samej instalacji(bez grzejników i kotła )na poziomie 10 bar ,czyli tak jak dla cwu ,po takiej probie jesli nie ma przecieków to masz pewnośc sprawnej instalacji
  13. zrobic jedna kotłownie ,zamontowac osobna pompe i do tego licznik ciepła sytemowy ok 1500-2000zł i masz juz pełny obraz zuzycia ciepła ,wystrczy policzyć ile w twoim przypadku kosztuje wyprodukowanie jednostki ciepła i tak napisac w umowie ,robienie kilku kotłowni lub kilku zródeł jest dobrym roziwazaniem jesli chcesz sie zabezpieczyć przed brakiem płatnosci ,wtedy licznik gazu zapisac na delikwenta i nic Ciebie nie bedzie interesowało ...
  14. układ jest bardzo prosty ,podpinasz kominek do instalacji tak samo jak kocioł gazowy ,otwierasz układ CO i dublujesz sterowanie tak aby niezaleznie które zródło pracuje aby wszytkie potrzeby były zaspokojone ,jesli masz porzadny kocioł np buderusa to juz masz z górki jesli inny wynalazek to moze byc gorzej ale napewno do zrobienia zasada jest prosta ,aby układ był ekonomiczny z załozenia i eksploatacji to musi byc prosty ,jak wejsdziesz w układy wymienników pomp i tp to zrobisz przekombinowaną instalacje srednio wydajną i napewno drogą do montazu , wybór należy do Ciebie....
  15. to mnie to cieszy ,,takich układów jak miałeś wczesniej sie nie montuje jesli od ostaniego grzejnika -odbiornika do zbiornika przelewpowego jest mniej wysokości niz wysokośc podnoszenia pompy ,jesli pompa mieła podnoszenie 4m to od ostatniego grzejnika do zbiornika powinno być powyżej 4m ,wtedy masz pewnośc że całaa (para z pompy) czyli cała moc idzie w grzejniki a nie podnosi słupa wody i dochodzi do przelewania zbiornika ,a w tej chwili masz gwarancję że tyle wody ile wypłynie z pompy tyle też pójdzie w element grzejny ,dodatkowo ma zalete bo zbiornik może być na tym samym poziomie co odbiornik a dla umiejetnego instalatora moze być nawet niżej niz odbiornik ale to juz na marginesie
  16. tak dokładnie ,jest jeszcze małe ale czy ta twoja nagrzewnica nie może być zasilana od góry ? bo problemem jest ten odpowietrznik na powrocie którego byc nie może dla tego że nagrzewnica ma spory opor przepływu co nam daje to że cinienie statyczne -cisnienie dynamiczne na pompe -spadek tego cisnienia na nagrzewnicy daję nam podcisnienie na powrocie co powieuje zaciaganie powietrza wiec dwie rady albo odpowietrzyć i zakecic ten odpowietrznik na powrocie albo zamienic zailanie z powrotem (o ile dtr urządzenia takie połączenie dopuszcza)iwywalić zupełnie ten odpowietrznik na powrocie natomiast połaczenie kotła i pompy jest ok
  17. tak zdecydowanie nalezy zlikwidowac ten odpowietrznik na powrocie ,przy niesprzyjających warunkach poże napowietrzać instalacje i częsty przypadek ,a po drugie to masz bład w połaczeniu pompa a zbiornik przelewowy ,wyjscie z pompy nie może być połaczone ze zbiornikiem musi być tak zrobione że zbiornik połaczoney na ostro beż zadnego zaworu a pompa dopięta i bez żadnego by -pas i wtedy dostaniesz gwarancje działania układu
  18. oczywiscie że nie warto dla 3-5%oszczędnosci wydawac o 3-5 tys wiecej na kocioł skoro przecietny kocioł z zamknieta komorą spalania ma 90-93% to kondensat ma max 98% także posostawiam odpowiedż czy warto tym bardziej że nie bedzie pracowało ro z ukladem podłogówki na niskich parametrach
  19. Zeby na to odpowiedziec nalezy sie dowiedzieć jakimi mocami operujesz jesli to standart ok 25kw to zawór 1'' i za zaworem juz 2 cale i po problemie na grawitacji bez zadnego problemu
  20. Pex 16 to absolutne minimum ,a pex poukładaj miedzy belkami i tyle
  21. Kolego halo tu ziemia ,tu w zakresie energi miedzy innymi od lat 90 rządził idiota profesorek B.... a wjego skutek 80% kosztów energi pożera Panstwo ,a koszt wyprodukowania 1kW to ok 8 gr ,zakładając że elektrownie atomowe są wstanie wyprodukowac ten kW za 5 gr to na dzień dzisiejszy zamiast zapłacić 60 gr to zapłacisz 57gr ,mysle że połowa Polski rzuci się w tym przypadku na ogrzewanie elektryczne ....Jestesmy jedymym Państwem w którym wyrzadzono tyle szkód w sytemie energetycznym i nie tylko i juz nigdy nie bedziemy mogli cieszyć się tanim prądem ....
  22. tak jak zasobnik oddpowiednio podłaczysz to piorytetów bez pompy nawet nie bedziesz potrzebował trzeba połaczyć go tak aby ładował sie cały czas do temp jaką masz na kotle czyli ok 50-55st napewno w sytemie stałopalnym na grawitacji bedzie ok natomiast najwazniejsza jest jedna rzecz aby połaczyc go tak żeby po wystygniecu instalcji woda z zasobnika nie cofała sie do instalcji
  23. jesli chodzi o rure stabilizowana to oczywiścieże lepsza jest z alu ,bo ta wytrzymuje spokonie wysokie temperatury nie odkształacjąc sie mocno ,natomiast ze wgledu na szybkośc montażu i stosowanie np do CWU to mozan spokonjie z włoknem ,bo tam woda nie przekracza 65st i nie powoduje wiekszych odkształceń i to by było na tyle
  24. trudno powiedzieć ale to jest norma dla starego budownictwa bez izolacji albo izolacji nowego poprzez ztyropian generalnie dla nowego budownictwa w porządną izolacją wynik jest niedprzyjecia prosze coś opisać o domku bo nic z tecgo konkretnie nie wynika
