automatyk
  1. Co do kotła to nie da sie pracowac na 40 st ale tez nikt nie bedzie diałał niepotrzebnie na nim na 80st żeby koniecznie magazynowac ciepło nastepne pytanie to ile jest m2 tej podłogówki i jaki kocioł czy kopciuch czy podajnik?
  2. Przy ta duzym zładzie wody zamykanie układu nie jest zbyt szcześliwym rozwiązaniem ,proponuje ten układ zostawic otwarty a zbiornik przelwowy umiescić na strychu czy innym najzyzszym pomieszczeniu ,a zasadnicze pytanie po co ten bufor dla podłogówki? przeciez podłogówka zmagazynuje wiecej energi kilkadziesiąt razy niż ten bufor
  3. Nie jestem pewnien czy da sie oszacowac koszt ogrzewania tymi grzejnikami ale jedno da się oszacowac że ogrzewanie bezpośrednie jest droższe min 2 razy od grzewania urządzeniem ktore podałem wcześniej a szacując z ogromnymi widełkami za prąd przy grzejnikach moze być ok 300-500zł na miesiąc zimą i reasumując nie da się oszacowac zuzycia
  4. Montuje sie tak jak klimatyzator jedna jednostka zewnetrzna i np dwie jednostki wewnetrzne ,urzadzenie moze grzac od16do 30st wewnatrz przy temp zewnetrznej do -25st koszt eksploatacyjny bede ok 15-30% niższe niż gaz (w zalezności od taryfy gazowej) a koszt montażu to przedział od 4-5tys brutto chyba ze jakies utrudnienia to max 6tys tylko jedno czy można na tym budynku na zenatrz montowac takie jednoski
  5. jesli kocioł ma wbudowaną węzownice schładzającą to układ moze być zamknięty natomiast jesli nie to wg wytycznych producenta czyli przewaznie otwarty
  6. daj sobie spokój z gazem dla tak małego mieszkania ,proponuje ogrzewanie urzadzeniem co sie nazywa pompa ciepła w najprostrzym wydaniu czyli inwerter 2szt jesli np masz balkonik jesli nie to jest problem z umiejscowieniem jednostki zewnetrznej co do grzania wody to jesli na jedna osobę to mały sasobnik 40l na prąd i tyle jak na wiecej to trzeba przeliczyć
  7. Po co komplikujesz sobie zycie z tym wymiennikiem i jeszcze przy takim kotle co to w normalnych warunkach wywala 30% w komin a przy wymienniku to 40% bo bedzie instalacje wymagała jeszcze wyższej temp na kotle takie kotły podłacza się na ostro montuje filtry siatkowe np dwa o dużo wiekszej srednicy i jedno nalezy pamietać że instalacja o duzym zładzie wody powinna być zasilana cały czas w sterowaniu pogodowym a nie 0-1 żeby nie przepłacać co do czujnika to trzeba zobaczyc czy to mechaniczby czy elektroniczny i sobie z nim poradzic
  8. Jesli będziesz palił z dobra ilościa powietrza to ten komin w praktyce jest wystrczający ,natomiast jesli bedziesz kisił opał w palniku lub modulował (produkował sadzę )to faktycznie komin szybko zajdzie proponuje podłaczyć ten kocioł do jednego przewodu 14/14 ale wcześciej dobrze wyszczotkować przed montażem ,a jesli się okaże że trzeba będzie bo kopci komin zarasta to rozkucie troszeczkę pomoże ale nie jest to zalecane ani przez instalatoró ani przez kominiarzy
  9. osobiście proponuje kolektory TopSon F-1lub 3 znanego producenta lub SKN1 LUB 3 te kolektory napewno przezyją wszelkie gradobicia a uzysk jest podobny lub srednioroczny lepszy od tej samej powierzchni w kolektorach rurowych a jesli pompa ciepła to jak juz to na cały dom wtedy ma sens a ceny pomp sa naprawde przyzwoite
  10. Ta 20 letni kocioł zebiec hahaha jakby to była akcja kotłów pleszewskich to bym sie dziwił bo te naprawde po 30 lat ciagną ale zebiec to chyba tylko sposób na reklamę bo doskonale wiadomo że takich kotłów jest kilka .... a następna sprawa to to co kolega wczesniej napisał nikt nic za darmo nie robi bo i tak na tych kilku kotłach ładnych kilka tysięcy zostanie....
  11. sprawa jest prosta jesli to jest twoja własnośc a komin nie jest twoj to weż ze dwie połówki cegły zamuruj zatynkuj i tyle a jak przyjdzie kominiarz to własciciel komina bedzie miał problem i w trybie natychmiastowym bedzie musiał zrobić wyczystkę u siebie bo nikt nie wymusi tego zeby wyczystka była u ciebie sprawa jest banalnie prosta możesz jeszcze dac sasiadowi czas i wystosowac pismo z tym co zostało napisanie wczesniej i dac na modernizację 14 dni jesli nie zrobi to zrób to co poleciłem w ramach modernizacji pomieszczenia piwnicy ....
  12. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kwestie finansowe
    na tak małe mieszkanie to nie nad czym się zastanawiac tylko małą pompę ciepła albo w konfiguracji z grzejnikami i zasobnikiem cwu albo klimatyzatorami w każdym pomieszczeniu
  13. nadal nic nie piszesz o powierzchni którą chcesz ogrzac ?
  14. jak bedziesz palił to nie a jak bedziesz kisił opał to tak ,ale jakby na to nie patrzeć to czy to bedzie kolano na fi czy też w prostokącie to z zasady bedzie tam zainstalowana wyczystka i tyle
  15. Zle zadane pytanie gdyż odpowiedż na nie moze być od 30-500 żeberek natomiast istota jest ile musimy z tych żeberek wykrzesać żeby było ciepło w danym pomieszczeniu
  16. bez różnicy a drugie ustawienie korzystniejsze dla ewentulacych prac serwisowych i kominiarskich
  17. hih tani dokładny bezprzewodowy i z wyświetlaczem to auraton w najprostszej konfiguracji za ok 350zł
  18. po pierwsze niska temp na obiegu nie przekraczajaca 55st dkla wymaganej mocy i tylko tyle jest na plus jesli chcemy zaoszczedzić 5-7% wgledem kotła żeliwnego tej samej mocy natomiast jak chcemy zasilac układ wysokotemperaturowy to inwestycja w kondensata mija się z celem ,gdyz przy takiej mocy ppotrzebujemy pomieszczenie z wejścem osobnym nie wazne jaki kocioł tam bedzie a ogrzewac tego pomieszczenia nie musimy nartomiast kotły żeliwne są bezobługowe i n ie ma co się w nich popsuć a sprawnośc 93% nie jest złym parametrem wględem kondensata ktorzy rzeczywiscie pracuje na 97-98% pod warunkiem niskiej temp zasilania
  19. jesli kocioł jest prawny i pali ja trzeba to mozna przyjąc że bedzie czysty natomiast jak przy paleniu mamy widoczny dym to niestty przy kopceniu musi być sadza i zacznie sie osadzać od góry
  20. Coś tu nie gra bo smoła to znak że jest za moło powietrza a gotowanie że za duzo ale co mnie martwi to te dwie dnuchawy dla kotła 6 czyli ok 50kW do 80kw stosuje się jedną w niezbyt dużą dmuchawę na poczatek proponuję wyłaczyć jedna dmuchawę i pracowac tylko na jednej ponadto nalezy sprawdzić obieg wody skoro kocioł jest od Pawlaka to podejżewa ze instalacja jest w okolicach Ostrowa Wlkp być moze wystarczy to wyregulowac i bedzie ok
  21. jesli masz mozliwośc to wykkonaj cały układ jako otwarty natomiast jesli nie możesz zbiornika przelewowego umieścić wysoko z jakiś powodów to w ostateczności wymiennik ,co do zasobnika to proponuje zasobnik z wezownica spiralną niz to dwupłaszczowe coś schemat generalnie ok ale rura do zbiornika bezpośrednio z kotła musi iśc
  22. ciekawe co wy chcecie liczyc jak nie macie pomiaru energi na wyjciu z kotła skąd mianowicie wiecie co kolwiek o sprawnoći ? moze on wytrzozył tylko 30kW/h przez 12 godzin spalania i spalił 15kg a moze 120kW/h w tym samym czasie nie znając tego parametru nie wiemy nic ,bo wystarczy że kocioł bedzie brudny i stałopanośc bedzie duża ale sprawnoć 30% najpierw pomiar wytrzozonej energi ,natepnie kalorycznośc przyłozonego opału i z tego wyjdzie nam przyblizona sprawnośc a przyblizona dlatego że deklarowana kalorycznośc węgla jest tylko deklarowaną chyba że sam wykoapłeś sobie wegiel i przywiozłes lub palisz drewnem bo tam karloryczności opału nie oszukasz
  23. wegiel tez nie jest tanim opałem a bedzie coraz droższy bedac na twoim miejscu zainwestowałbym w kocioł kondensat ,grzejniki wymienił na stal lub alu tak aby swoją moc miały juz przy 50st ,w ten komin w skrytce włozył rure spalinowo-powietrzną i zapomniał o inwestycjach bo 100m2 to niewiele a oszczedności żadne wgledem inwestycji jaką trzeba podjąc gdy z niestety nie da sie bez projektu dobudowac pomieszczenia kotłowni i komina i taka inwestycja powinna się w 8-11 tys zamnkąc
  24. przeciez jak masz zbrornik z dwoma węzownicami to wystrczy uruchomić w automatyce rozbrór ciepła np na CO poprzez właczenie pompy ładującej z CO do CWU i kłopot z głowy ,natomiast jesli takiego rozwiazania nie masz w automatyce to trzeba pare zl zainwestowac w termostat przekaznik i nastawic sprzęt na 75st co bedzie podowowało rozładowanie zasobnika ,wiadomo że latem nie chcemy sie dogrzewac ale miło jest jak drabinki w łazienkach grzeją wystarczy je pozostawić otwarte pozoste grzejniki pozamykac i kłopot z głowy
