automatyk
  1. nie poniosło tylko tak jest ,w mieszkaniu się gotuje ,oddycha ,myje itp to wszytko to woda ktora musi w takiej temp kondensowac i tyle a wietrzenie przy tak niskich temperaturach to głupota bo powietrze nawet nie chce sie ruszyć i trzeba wietrzyć godzinami jak znam życie nikt tego nie robi oprocz moich sasiadów co wietrza po 5-6 godzin trzymają w domu 14-16 st i stękają że im tona dobrego wegla niestarcza na miesiac przy 100m2 domu hihihi paliłby 24h na 22st ,wietrzyłby 5 min oknami a oścież raz dziennie np rano i tanio i przyjemnie i tu podejzewam u kolegi jest podobny problem
  2. do zapłonu sadzy nie jest potrzebna sama temperatura ale płomień ,bo wystarczy włozyć do wyczystki ze dwie gazety i podpalić i masz niemal 100% pewności że sadza się zapali inną metoda zapłonu jest samozapłon i tu temp muszą być powyżej 500st w zalezności czym się pali i ile pyłu i popiołu jest w kominie wraz z sadzą a swoja drogą to jak to jest mozliwe że przy rozpalaniu na zimnym kotle masz 300st temp spalin co oponą rozpalasz????
  3. idzie epoka lodowcowa dlatego tez wyjdz z ałozenia że od przybytku to głowa nieboli ... a lepiej miec wieksze bo jak znudzi ci sie wegiel to zamontujesz kocioł gazowy lub pompe ciepła i grzejniki bedą jak znalazł
  4. a jaki dokładnie masz kocioł?i w jakim pomieszczeniu on jest
  5. jedynym rozwiązanie jest wykonanie stanowiska pomiarowego żadnen as w tym nie pomoże a kolektory są tej samej firmy najdroższy płaski do najdroższego rurowego oczywiście w cenach katalog netto osobiście montuję te włąsnie płaskie oczywiście nie na codzień tylko dla tych klientów z głową na karku ,inni montują takie za 1300zł wątpliwej jakości ale to tyle na marginesie i co byśmy tu nie pisali to bez wizualizacji dwoch układów to spór nie zostanie rozwiązany ale postaram się w tym roku podpiąc mój kocioł do sieci i udostepnić on-line i kazdy bedzie mógł zobaczyć co robi aktualnie mój system grzewczy wraz kolektorami ale to będzie najwczesniej w sierpniu bo wtedy dokładam jeszcze dwie płyty i kartę sieciową do kotła
  6. no i te charakterystyki pokasuja to co wczesniej piałem m wyższa temp czynnika tym nizsza sprawność i nie znam nikogo kto kolektorami grzałby wodę do 80st czy nawet do 60 chyba że to ciepło odpadowe ktorego i tak nie wykorzystamy po drugie w eurpie słońce przecietnie swieci z mocą ok 700W/m2 zakładając że realnie zaobsorbujemy ok 600Wm/2 to kolelektor płaski powierzchi brutto 2m2 z powierzchną absorcji 2,3m2 zaobsorbuje na 1200W i taki kolektor płaski kosztuje w katalogu ok 2600zł natomiast idealny kolektor rurowy odpowiednik powierzcni absorbera to ok 9,5-10 rur gdzie koszt ok 4200zł i uzysk idealny 100% na poziomie 1400W a nawet 1500W bo zakładamy ze kolektor rurowy absorbuje zała swoją powierzchnią ....hihihi i teraz pomijając okres letni gdyż zakładam że nikt nie grzeje wody powyzej 60st w zasobniku to ile więcej uzyskamy z tych kilku godzin zimą no ile 1000W ?1500W dziennie wgledem kolektora płaskiego to ile to nam da oszczednosci wgledem naszego zrodła ciepła zakladmy że palimy gazem może ze 10zł na miesiąc zakłaając że kolektor jest czynny za kazdym razem ,nie ma szronu nie ma śniegu a takich dni ze słońcem jak nie mamy wyżu nad naszym krajem to mamy kilka dni to te 10zł to chyba nawet przesadziłem więc pytam o czym ta dydkusja ? inny przykład że promieniowaniem rozproszonym z ubiegłej wiosny ,chmury na zewnątrz ok 15st kolektor płaski bez bezpośredniego słońca zagrzany do 40st ciekawe do jakiej podgrzał sie kolektor rurowy przy takim samym rozbiorze energi do 45-48st proszę admina może załozyłby nowy watek nasze osiągi kolektorów
  7. Automatyk sie nie broni liczbami dlatego że nie ma u siebie stanowiska pomiarowego dla kolektora płaskiego oraz drugiego rurowego gdybym takie stanowisko miał to ta sucha dyskusja by sie skończyła ,moje doswiadczenie to zadowoleni klienci kolektorów płaskich a mam z nimi kontakt gdyż serwisuje kotłownie gazowe i pompy ciepła to mam stycznośc na żywo z odczytami i jesli ktośi powie że minusowych temperaturach podgrzana woda do 40st płaskim kolektorem to tyle co kot napłakał to comam więcej pisać???? Wszyscy nie mogą mieć kolektora płaskiego -bo by było za dobrze
  8. Pytanie tylko skąd te 30 % w skali roku? rozmowa była tylko o szczegolnych kilku godzinach w zimie
  9. utrzymujesz temperature w pomieszczeniach jak w kostnicy ,podejzewam że wilgotnośc przekracza 80% i odczucie chłodu jest takie że aż mnie częsie jak pomylse o takiej temp w domu ,niestety nic nie mozna tu Tobie poradzić bo jesteś poza zakresem jakiego kolwiek komfortu ,co mozna powiedzec na 100% to zaczynasz chodowac grzyba ,za chwile zaczną sie problemy i koszty ogrzewania wzrosną ,co do rachunku to ze wzgledu na wilgoć którą masz w powietrzu to ani nie masz komfortu ani taniego ogrzewania bo za 700zł na miesiac to mozna mieć 20st przy takim metrażu bez wielkiego ocieplania
  10. skoro arumenty żade do ludzi nie przemawiają i twierdzą że droższy kolektor rurowy jest lepszy od płaskiego o takiej samej powierzchni absorbcji to proszę wtakim razie wytłumaczyć sens kupowania dla naszego klimatu rurowych gdzie markowy kolektor płaski z powietrzchna absorcji 2,3m3 kosztuje 2000zł a jego odpowiednik rurowy 3000zł i gdzie tu logika? drugie pytanie dlaczegow przemyśle ,w marketach ,w spóldzielnach nie motuje sie rurowych które zawsze opartę sa projektem symulacją i obliczeniami ?-bo to jest nieekonomiczne i sprawa jest prosta bo nie interesuje mnie uzysk o 30% lepszy zimą z kolektora rurowego(zakładamy że działa) skoro tego słońca mamy parę godziń a w tym czasie mniej skutecznie ale pewnie działa kolektor płaski (bo trudno żeby nie działał w pełnym słońcu jak wyż na Polską ) i teraz zakładając baterie kolektorów to oczywiście że Ja jak i klient woli mieć 4 kolektory płaskie niż 3 rurowe raz że inwestycyjne będzie do przodu a i uzysk bedzie podobny a dodaktowo latem mniejsze ryzyko zagotowania gdyż przy ok 90-100st kolektora płąskiego to juz straty sa na tyle duże że cięzko zasobnik zagotować ,ponadto mozna zastosowac dodatkową funkcję rozładowywania zasobnika poprzez kolektory płaskie czego w rurowe raczej nie potrafią wszytko przemawia za tym że nie warto przepłacac za technologię która tym klimacie się nie sprawdza gdyż jest tańsza i równie skuteczna no chyba że przyjda do nas super suche zimy po -30st z pełnym słońcem to oczywiście z moim płaskim wtedy to tylko płakać tak jak ten kot wcześniej) ale to jedyny przypadek wyższości rurowego nad płaskim bo promieniowanie rozproszone absorbuje wszytko co co ma ciemny kolor kwestia jest tylko sprawności
  11. czyli to kolektory sąsiada a masz może wiedzę jak działają w takie mrozy żeby potwierdzić lub tez zaprzeczyć moją wiedzę praktyczną ?
  12. Myśle że na dzień dzisiejszy gdybym się budował to ani minuty nie zastanawiałbym sie nad ogrzewaniem a mianowicie ,wszedzie zamontowałbym podłogówkę do tego grzejnik w salonie oraz w przedsianku i drabinkę w łazience a to wszytsko zasilić pompą ciepła powietrze woda , temperatura zasilania CO do 45st i woda np na 50st wszytko w układzie pełnej pogodówki do takiego układu nie ma konieczności posadania dodatkowego pomieszczenia wystarczy jedynie mały kącik w gazazy czy jakiejs skrytce na zasobnik uważam że jest to najtańsze bezobługowe ogrzewanie a koszty iwestycyje podobne do kotłowni gazowej
  13. Co do kotów to nie wiem ile płaczą i ile podgrzewają wodę bo nienawiiedze kotów i nie mam ale skoro płaski kolektor przy -15st w pełnym słońcu potrafi nagrzac wode do ok 40st tylko trzeba ja pogrzac o 10st to podejżewam że kot na dachu tego niezrobi a ten kolektor rurowy idealny ,nie polany wodą nawet nie ruszył ,podejzewam ze jakby ruszył to nagrzał by wodę do 50st bez problemu no ale nie ruszył ,myśle że w przyszłym roku zrobie foto jak dach pokryty gątem czerwonym przy -10 jest bez szronu od strony południowej po dwóch godzinach a jedynym elementem zaszronionym jest kolektor rurowy myślę ze zdjęcie spowodowałoby śmiech ale w tym roku juz sie nie uda takiego wykonać
  14. no oczywiście że ma ale w naszym klimacie to jego zaleta a nastepny fakt że za tę samą kasę mozemy kupić o 40% wiecej kolektora płaskiego i pomijąc straty i tak jesteśmy do przodu z uzyskiem
  15. zdemontuj grzejnik ,przelej zaworami po 10 l woddy i zobacz czy woda leci szybko czy tylko ciurkiem ,problem jest w przepływie wody i podejzewam że coś podeszło pod zawór danfosa i bedzie trzeba go odkręcic od rury wyczyscić i zamontowac i powinno być ok to jest kasyczny przykład gdy coś grzeje a nagle nie takze proszę isć tym tropem
  16. jesli tak jest to mozesz uzywac tylko jeden grzejnik musisz miec czynny gdyz to jest zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika ,natomiast nie jestem pewien czy cisnienie 1 bar jest wystarczające aby kocioł wystartował bo przewaznie jest to ok 1,2-1,5 bar
  17. Genarnie to kocioł powinien się wyłaczyć i nie powinien się odplaić natomiast jakie kolwiek prace przy układzie CO powinnny rozpocząć sie od wyłaczenia kotła z prądu
  18. Tak kolego nie polał wodą ale wejdz na zaszroniony dach rano o 9 żeby pollać wodą ???... a nie lepiej jest włączyc ręcznie pompę na 2 min w kolektorze płytowym??? i działa
  19. po pierwsze jesli pierwsze słyszysz to się ciesz że masz pozwolenie na prowadzenie działalności i nikt tego nie zakwestionował ale to na marginesie po drugie typ inwerter pracuje cały czas z mocą dopasowaną do zapotrzebowania ,po trzecie jesli masz wiecej niż jedno pomieszczenie można zainstalować dwa lub trzy małe klimy lub multiinwerter a najwazniejsza sprawa to koszty jesli na ogół potrzebujesz ok 6kW z grzejników to na klime max 2kW to to spore oszczędności w rachunkach za prąd
  20. a serwisant sporawdził chociaz cisnienie gazu za modulacją palnika? masz za wysokie cisnienie i palnik pali np na 30kW a kocioł masz na 24 jak zmam zycie trzeba układ wyregulować i zacząć od palnika ,nastepnie filtry i układ CO i dławienie instalacji moze tam jest bład a na teraz to odpal kocioł i przymknij zawór od gazu(pod kotłem ) nak na połowę lub więcej i zobacz co się dzieje
  21. koszt wkładu to rząd wielkości od 800-1200zł jesli komin nie jest wyższy niz 8mb co do kotłów z wbudowanym zasobnikiem to sprawa jest taka że czesniej się psują ,a to jakis zawór a to czujnik a to nie zdazy zagrzac wody to jest opinia moich klientów osobiście nie posiadam taiego kotła
  22. no widocznie ubezpieczenie tego nie obejmowalo ,a jesli juz to ubezpieczenie ma byc lekiem na całe zło to do tego trzeba by jeszcze dorzucić ubezpieczenie od sniegu zalegającego oraz od szronu no bo przeciez kolektor wtedy nie działa i nie sposób go uruchomić
  23. no czyli rozbity kolektor prózniowy jest lepszy od działającego obok kolektora płaskiego ktory przezył gradobicie pragne jedynie nadmienić iż rozmawiamy tu o wyższości kolektora płaskiego nad prózniowym rurowym nie wiem skąd Pan się urwał i jakie Pan masz doświadczenie w branży ani przez kogo jest Pan sponsorowany ale myśle że obiektywizm jest tu wskazany a nie subiektywne sponsorowane (najprawdopodniej )zachowanie ... a co do marki To Pan wie jaka marka jest na V... jest reklamowana w każdej gazecie ,a Ja nie jestem zwolennikiem czarnego humoru i nie będe najeżdzał na znaną firmę gdyż podejzewm że mniej znane firmy kolektorów prózniowych rurowych tez nie wytrzymają gradobicia ,nie beda absorbowały gdy lezy na nich warstwa śniegu czy są pokryte szronem
