automatyk
  1. przymknij zawór do połowy albo i więcej na instalację CO do domu i bedzie grzała jeszcze jedno masz zle podłaczony zbiornik ijest do natychmiastowej poprawki
  2. 360m2 -35m3 drewna i 3m3 kartonu koszt ok 3800zł sprawnośc kotła przekraczająca 90%
  3. Pozdrawiam jak szumi to albo masz zawory danfossa i to jest niestety norma albo masz zbyt wielką pompę na instalacji jesli to danfos to mozna rozregulować instalacje przestawiając nastawe wstępną na 7 wtedy troche powinno być spokojniej
  4. zasada jest taka że dajesz zimną wode na zasobnik duzy wyjście łaczysz z zailaniem małego i z małego na instalację ,wtedy to ma sens przy układzie z solarami ktory namalowałeś
  5. To jest urok instalacji zamkniętych ,sytuacja się ispokoi jak wejdzie korozja układu i pojawi sie nalot w instalacji ,do tego czasu wkręć odpowietrznik automatyczny na tej drabince i będzie spokojniej
  6. czy tak archaiczna konstukcję jeszcze warto reanimować i automatyzować? wydaje się ze nie, biorąc pod uwagę sprawność tych urządzeń na poziomie 7-10% średnio ale życzę powodzenia może ktoś ma układ sterownia z demobilu
  7. no na dół zejdzie razem z wodą, nastepnie przez zawór mieszający na pompe i do zbiorniczka, a na belce zasilającej na pewno będzie odpowietrznik reczny i tam przy rozruchu na włączonej pompie można sobie pomóc generalnie nalać wodą ,do pełna włączyć pompę i sie samo odpowietrzy
  8. obwód podłogówki powyżej napełni sie automatycznie po właczeniu pompy obiegowej podłogówki
  9. przez strop nieocieplony ucieka ok 45% ciepła ,przez sciany 25% 30% wentylacja i reszta jakieś inne nieszczelności tak obrazując rozkladają sie straty ale tylko obrazkowo bez kamery termowizyjnej nie da się jednoznacznie okreslić ale normą jest że faktycznie albo 12-15 styro lub tez 20cm wełny
  10. to twoja intuicja nie działa albo do kotła, a najlepiej do bufora gdzies w dolny króciak
  11. Przepraszam dostateczny minus zapomnieliśmy o nalewaniu wody ,wiec doprowadź kawałek rurki i węzyka, tak zeby szło nalewac wodę ...
  12. faktycznie nie palisz duzo ale ocieplenie stropu czyli izolacja to jest zadana ,najpierw zainwestowac w izolację stopu min 20cm wełny prasowanej i to byłoby na tyle
  13. BARDZO DOBRZE KOLEGO SIADAJ DOSTATECZNY tak mówiono mi w szkole za dobrych czasów ... jedna drobna poprawka to nad zbiorniczkiem odpowietrznik automatyczny i układ zrób tak zeby rura z bufora schodziła najpierw ok poł metra w dół, a nastepnie do pompy ,itd schemat jest ok teraz tylko trzeba go dopieścić a tak na marginesie to sam bedziesz robił układ czy ktoś ?
  14. propozycja to kondensat CGB-11kW lub komora zamknięta CGG-2 -18kW firmy WOLF cena atrakcyjna a serwis w całej polsce a dokładnie w kazdej większej miejscowości
  15. prawie dobrze jedynie układ pompa odpowietrznik musi być inaczej pompa pompuje w gorę ,nastepnie trojnik ,w górę zbiorniczek i odpowietrznik, a w bok odejscie do rozdzielaczy ,taki uklad zapewnia że 99% powietrza zostanie odseparowane ,a w takim układzie jak teraz to tylko tyle co się uda a i ten zbiornik przelewowy do kotła podłącz
  16. -zasada -pompa rura ,trojnik ,w gore zbiorniczek i nad nim odpowietrznik -co do dodatkowego zbiornika to mozna pominąc, nalezy jedynie zadbac żeby powietrze z bufora nie wydostawało się do instalacji tylko do jakiegoś odpowietrznika ,tylko trzeba to sprytnie wykonac, żeby nie zaciagał powietrza przy starcie pompy lub zostawic miejsce na ten odpowietrznik, ale go nie montować i wystrczy ten zespół odpowietrzający za pompą; jak masz chwilę to zrob rysunek obrazujący twoje zrozumienie tematu i ocenię to za chwile
  17. automatyk odpowiedział(a) na Rasiu15 temat w Opał
    tak jest opłacalne jak masz własne pole np z wierzbą i za chwile zaczniesz ścinać ,ciąć i sprzedawać ,
  18. dokładnie tak jak namalowałeś tylko że na górze żadnych automatycznych odpowietrzników tylko nad pompą i nie wyżej niz zbiornik i trzeba jeszcze wykonac pod odpowietrznikiem mały kilkulitrowy baniaczek na powietrze i pod nim dopiero trojnik na odejscie na górną podlogówke lub grzejniki co do wysokości to bezpiecznie przyjnij że jak masz pompe 25/60 to najwyższy element nad zbiornikiem przelewowym nie wyzej niz 3m npz a i najwazniesze żeby nad buforem był odpowietrzik żeby powiettze miało gdzie ujsc ,a zbiornik przelewoy podłaczyć bezpośrednio do kotła do oddzielneko kruciaka
  19. Zgadza sie kolego konowalczyk że sprawność kotła kondesata jest ok 97% co bylo pisani kilkukrotnie w innych wątkach ,koszty serwisu ok 400zł na rok ,i modlić sie aby nie uszkodziła sie automatyka ktoregokolwiek elementu gdzyz rozmowa zaczyna sie od tysiąc w górę ,a co do sprawności omawianego kotła to w każdej kotłowni bedzie ona inna a żeby te 93% osiągnąć na tak małym wymienniku ciepła to musimy miec warunki labolatoryjne ,wystrczy że bedzie wiekszy wiatr czy wilgotności i sprawnośc leci na łeb ... stabilnieszym kotłem jest zamknięta komora tam można mówić juz o prawnościch realnych 80-90% a co do tematu to wymiennik sprzedac ,kocioł na ostro bo to żadne cudo żeby się z nim cackać a pomyśleć nad czujnikiem lub nad zamknięciem układu
  20. 57km2 to trzeba elektrociepłownie stawiać ... (literówka zapewne)co do kotła to na dzień dzisiejszy wszytkie kotły są robiorne w tej samej włoskiej technologi dlatego tez sprawnośc jak i reakcja na roznice cisnien jest podobna co do kotła to oczywiście że zamknięta komora spalania gdyż pobieranie jez z zewnątrz ,moce też są znormalizowane przy dwufunkcyjnych i są rzędu 24kw
  21. jak najbardziej jest mozliwośc zrobuienia tak układu żeby układ był otwarty a elementy grrzejne były wyżej niz zbiornik przelewowy ale to musi być instalator ktory ana fizykę i zna opory instalacji i dobierze pompe tak ze bedzie to grzało osobiście robiłem taką instalację gdzie zbiornik jest na 2 pietrze a grzejniki na trzecim i układ jest odporny na zagotowanie jesli instalacja pomp i rozdzieliaczy oraz instalacji kotłowni jest robione od zera to jest to mozliwe
