- Kolektor Płaski Czy Próżniowy?
- Naczynie Przeponowe Cwu
Kolego tak czytam i stwierdzam że nie masz zielonego pojęcia o tym co piszesz albo nie znasz naszego klimatu i wogóle czy ty cos palisz ...? bo włos sie na głowie jezy kolektory rurowe od połowy stycznia do ubiegłej niedzieli były jedynie zbednym elementem na dachu ktore nie pracowały bo albo zaszronione albo zasniezone a ty piszesz że sa takie rewelacyjne co do kolektorów płaskich to praktycznie pracowały cały czas a rekord jaki osobiscie widziałem to kolektor rozgrzany do 53st przy -15st a woda podgrzana do 40st gdzie kolektor u sasiada klienta jest rurowy i ani dechu bo przez idealna izolacje prózniową nie da się go rozmrozić a sam nie absorbuje energi co do energi roproszoneje a dokładnie promieniowania to dlaczego kolektor płaski miałby nie korzystac z takiej energi ? jak nabardziej że absorbuje tylko że straty płaskiego sa spore i teraz zakładając że płaski rozgrzeje sie na rozporszonym do 30st to rurowy do 43st i aka jest roznica te z sprawdzone na podstawie sąsiada mojego klienta ,juz nie wsponinając ze rurowe śa wiodacej firmy reklamującej sie na kazdym rogu i kazdym czasopiśmie branzowym jako wiądocy V........... a jak przyszła ulewa z 5 wrzesnia ubiegłego roku z gradem to wszytkie rury miał do wymiany i z tego co wie to wymienił za 900zł za ponad 20 rur ale w tym roku bedzie dokładał panele płaskie i tyle z praktyki
tak możez ,zakec wodę w domu ,odkręć kran tak aby cisnienie spadło praktycznie do zera ,i zrób cisnienie na przeponie ok 3,5bara lecz nie wiecej niz 4 i bedzie ok wtedy jesli w sieci normalnie masz 3,5 bar to natychmiast po rozpoczeciu grzania zbiorni zacznie przejnomwać nadmar cisnienia i tylko nieznacznie cisnienie powinno wrosnąc podczas pracy oczywiście jest to uzaleznione od ilości podgrzewanej wody oraz pojemności naczynia ,a i najwazniejsze rozumiem ćze naczynie ma kolor niebieski ,jest zamontowane na zasilaniu zimnej wody i znamionowe cisnienie membrany 6bar ? jesli jest czerwone to ma max 3,5 bar takiego to nawet nie dotykaj bo to nie ma sensu
- Kocioł Na Drewno
Kocioł Co. I C.w.u. Do Starej Instalacji
tak kotły z budowanym zasobnikiem nie śa najpelszym rozwiazaniem kocioł ktory proponuje to stojący żeliwny ,natomiast kondensat małej mocy jest kotłem wiszącym co do komina to powinien być z kwasówki
koszt takiego zeliwiaka to ok 5000zł plus zasobnik i tu masz dowolnośc albo buderusa za ok 3500zł 300l lub gallmeta za ok 1500-2400 w zalezności od potrzeby lub najprostrzy wiszący galmet 120 l z wezownica spiralną za ok 850-1000zł co do kotła kondesacyjnego to nic mnie musisz przerabiać jali masz wkład kominowy np fi 130mm to montujesz redukcje na ok 60mm i podłaczasz kocioł kondesnacyjny a powietrze doprowadzasz rura pvc z za sciany np 75mm i po kłopocie zaleta takiego kotła jest oczywiście sprawnośc dochodzaca do 98% ale i to że nie potrzebujemy powietrza do spalania ktore normalnie wycchładza nam pomieszczenie i nastepna sprawa do instalacji wystarczy go podpiąc i działa a juz żeliwiaka to trzeba uzbrajac w pompę i inne dobrodziejstawa jesli stawiasz na bezawaryjnośc niskie koszty eksploatacji to polecam G144eco stawiasz uruchamiasz i zapominasz o kotłowni tylko mały przegląd co rok lub jak znam życie co 3 lata jesli zalezy ci aby podnieśc sprawnośc o ok 5% wg;ledem tego żeliwiaka to kondensat wiele zalet ale niestety mnustwo elektroniki ,zarniki ,elektrody jonizujące itp co przekłada sie że te % oszczedności zostaną zjedzone w przyszłosci mysle że wiesz juz wiele za i przeciw poszczegolnym rozwiazaniom i reasumując polecam jesli masz kasę to ten ekoz automatyką 2107m do tego zasobnik 200 lub 300l i masz spokój na lata lub tego wisżacego galmeta SGWU-S 120l i tez dobre rozwiazanie choć zasobnik po 5-6 latach do wymiany
Rozumiem że ma to być kocioł gazowy to proponuje G144eko ze sterowniam pogodowym dla twojej instalacji sterowanie pogodowe bedzie idealne gdyz posiadasz duża ilośc wody w układzie a to gwarancja oszczedności i pełnego komfortu natomiast możesz się zastanowić nad kotłem kondensacyjnym gdyż taka instalacja moze pracowac na bardzo niskich parametrach np 35-50st przy mrozach ,pod warunkiem że gtrzejniki nie są zamalowane farbą
Cwu A Moc Kotła
generalnie kotłow poniżej 20 kW się nie instaluje ale jak ktoś chce być niewolnikiem kotłowni i dokładać co chwilę to jego wybór co do mocy CWU jesli nie masz wanny jesli nie uzywacie na codzień duzo wody do kompania i zainsatlowany zasobnik wystarczy na dzienne zapotrzebowanie to moc 15 kw bedzie ok natomiast jeśli wody zuzywasz duzo i w kótkim czasie to moc musi być powyżej 20kW i zasobnik z wezownica spiralną
Miarkownik Ciągu A Zbyt Ciężka Klapka Popielnika
no to trzeba zrobić przeciwwagę na ok 200g dokręcając element dodatkowy pręt w przeciwnym kieruknu i odpowiedni odwaznik na jego końcu ale wszytko z rozwagą metoda gospodarcza to kluczyk ósemka oczkowa i rurka miedziana 16 ok 20cm nałozona na klucz i działa
Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
dlaczego się upierasz przy spalaniu drewna w zwykłym kotle ? po co ci wegiel przy mrozach ? odpowiez jest prosta Holzgaz buderusa z wezownica schładzająća i zaworem termostatycznycm na powrrocie ,tydzień nauki palenia w takim kotle i stwierdziz że to najlepszy kocioł jaki istnieje na rynku ,jesli nie posiada się buforów w instalacji to trzeba odpowiednio manewrować powietrzem pierwotnym i bajka ,podgotowanie wody w takim kotle wystepuje tylko przy intensywnych wiatrach montowałem takie kotły juz 10 lat temu i osobiście posiadam tylko że najmocniejszy 36kW gdyż ogrzewam ponad 400m2 ,załadunek przy takich temp jak teraz wystarcza na 8-9 godzin ,przy mrozach -20 na 6-7 godzin ,a jak bedzie ok 6-7st na zewnatrz to juz wystarczy do niego zajzeć co 12 godzin co przy zwykłym kopciuchu jaki by on nie był to takiego wyniku nie osiagniesz a jesli się upierasz na zwykłego kopciucha to kup pierszy lepszy ze sklepu bo i tak spalanie efektywne drewna da taki sam efekt w kazdym z nich
- 29 odpowiedzi
- Cichewicz
- Cichewicz Logica
- Drewno
- Kostrzewa
- Salon Fryzjerski
jesli spalasz drewno to kupuje się kocioł na drewno czyli holzgaz np buderusa spalanie idealne ,sprawnośc powyzej 90%
- 29 odpowiedzi
- Cichewicz
- Cichewicz Logica
- Drewno
- Kostrzewa
- Szeregowa Praca Pomp Cyrkulacynych Cwu
Kawalerka 30M W Starej Kamienicy
nic innego jak klimatyzator typu inwerter np fujitsu ,samsung czy cos w tym stylu o mocy ok 4,5-5kW i bedziesz miał ciepło i tanio nawet przy temp -15st a jak bedziesz miał kaprys to sobie dogrzejesz piecykiem choć jak znam życie to juz go nie odpalisz a ja skończysz wynajmowac to sobie klimatyzator wezmiesz ze sobą
- Układ Zamknięty A Żywotność Kotła Na Paliwa Stałe
- Spalanie Propanu
- Ogrzanie Hali 200 M2
Skutki Spalania
odpowiedż jest prosta miał po 1000zł za tone bo przeciez tak jak dziś to nie ma czym oddychac na zewnatrz jak kopciuchy ruszą ...
Jakie Są Koszta Za Miesiąc Za Domek 150M2
a czym palisz teraz jesli eko to jest banalnie proste a ile palisz eko w kg ? należy pomnożyć ilośc eko w kg raz ok 1,5zł i otrzymasz koszt gazu
Pompa Ciepla
A następna sprawą jest policzenie wszytkich kosztów na etapie projektu i budowy koszty projektu np instalacji gazu ,przyłacza ,kotłowni komina itp tylko na tym etapie da się skutecznie zaplanowac wydatki i wybrać najtańsze rozwiązanie wszelkie przeróbki czy adaptacje juz istniejącyh kotłowni z kominami itp kłada ideę pompy ciepła
Pompa Ciepla
Co do poprzednich postów że sąsiad miał że niemiał że zdemontował ,faktycznie pompy ciepła z przed 3-5 lat to przezytek i niestety żadko kiedy miały sprawnośc powyzej 300% wgledem energi elektrycznej ,na dzień dzisiejszyy to juz inna technologia adwierty poszły juz do lamusa i mysle że powinny być juz w muzeum techniki takie pompy z dolnym żrodłem na dzień dzisiejszy dla naszego klimatu to instalujemy banalnie prostą pompę ciepła np Fujitsu ktora była testowana przez lata i naprawde nie zostawi nas w polu przy -20st na zewnątrz i napewno nas ogrzeje i w dodatku jakby nie liczyć to o 15-20% oszczędności przy zwykłej taryfie ,jesyną wada jest że przy - 25 st na zewnatrz to zuzycie prądu jest spore i w te dni koszt jest wyższy niż np ogrzewanie gazem ale tych dni mamy kilka w roku na dzień dzisiejszy budując się w polu gdzie tylko mamy prąd to wybór jest oczywisty bo 25-35 tys i mamy zródło ciepła do naszego domu wraz podgrzewaniem wody i jest to tańsze rozwiązanie od kazdego innego choćby z powodu braku pomieszczenia kotłowni w tym sezonie a dokładnie w zeszłym tygodniu adpaliliśmy najnowszy system samsunga który jest bardziej rozbudowany od wczesniej opisanego i bylismy w szoku temp na zewnątrz -26st temp w ponieszczeniu ok 0 st po 3 godzinach w trybie wygrzewania klimatyzatorami w pomieszczeniu 23st a podłogówke uruchomimy pozniej na dzeiń dzisiejszy nie ma tań szego i lepszego rozwiązania niż pompa ciepła powetrze woda lub bardziej rozbudowanej powietrze powietrze i w dodatku woda system w pocżatkowym stadium pobierał 16-19 A czyli ok 3,5 kW a do pomieszczenia zostało oddane ok 10,5 kW ciepełka myśle że w przeciagu miesiaca zostanie tez uruchomiona ciepła woda ,a system pracuje dla pomieszczeń o powierzchni 110m2 na dzięń dzisiejszy system pobiera ok 5-6A i stabilnie trzyma 23st w pomieszczeniach oczywiście bedzie wiekszy komfort jak bedzie podłoga ciepła
Memento Kotłowe Na Mrozy
bo zawory montuje się bezpośrednio na kotle w gornj cześci -obok termometru albo w miejscu termometru a nie na instalacji
Problem Z Instalacją - Nie Utrzymuje Temp. Zadanej
kombinujecie jakoń po górę ... po piersze zamontować klakę zwrotną przy dmuchawie nastepna sprawa to brak pompy w układzie kotłowym -pomiedzy zaworem a kotłem a najważniejsza i istotna sprawa to zapotrzebowanie na ciepełko jest duże i tyle jedyne co można zmienic to czas przedmuchu na 3-4 sek i pomiedzy przedmuchami na 10-15 min
