podłogówka elektryczna bedzie dobrym rozwiazaniem pod wrunkiem że na przewody grzejne wylejesz 5-7 cm betonu wtedy uzyskasz taki efekt że bedziesz grzał tylko w taryfie nocnej ,niestety są zawsze ale czyli takie że rano ok 3 bedziesz miał bardzo wysoką temperature a nie kazdy to lubi natomiast pomysł jest ok
bardzo prosta odpowiez -fizyka
jak kocioł jest z temperatura w punkcie rosy to grawitacja nie działa ,a jak obieg wody zostanie wymoszony poprzez grawitację to kocioł juz jest zabezpieczony ,natomiast przy pompie jest stały przepływ wody zazwyczaj o niskiej temperaturze i zaczynają się problemy z kondensacja spalin następnie z rdzą i dalej wiadomo a 10 lat to i tak bardzo duzo
osobiście mam kocioł od 78 roku i nie chcę sie popsuć dziad jeden a chetnie wstawiłbym nowy
tak to częste zjawisko a powodów może być kilka ,piersze do do bezwglednej poprawki podłaczenie kotła czyli wej/wyj przynajniej po przekątnej,nastepna sprawa to dmuchawa być może że ma zbyt duze obroty i powoduje miejscowe podgotowywanie ,a najlepiej wklej fotkę tego podłaczenia kotła i zobaczymy
jesli płyta podłogowa nie jest zbrojona siatką czyli drutem to pekanie bedzie postepowało i na to nie ma mocnych ,jesli bedziesz kładł na to deskę czy panel to zaden problem natomiast przy płytkach podłoga bedzie pekać w nastepnych miejscach i na płytkach również
no zdecydowanie kocioł buderusa i najlepiej do tego tez grzejniki buderusa w zestawie można wychaczyć je po atrakcyjnej cenie
co do purmo czasy purmo grzejników które pekały i rozczelniały się od samego powieszenia na scianie i patrzenia na nie juz sie skończyły toreaz to nawet nienajgorszy grzejnik
skoro puszesz że na miesiąc 1200zł to te 3,5kw klimatyzaror bedzie niczym zapałka w pokoju 10m2 czyli nic
za 1200zł gazem można siedzieś w temperaturze 23st w skrommym domu 280m2 wraz ciepła wodą
moim zdaniem najwazniejsze jest wymiana stolarki otworowej i termomodernizacja bo rachunki takiego mieszkanka nie powinny przekraczac 350-400 zł miesiąc w trzaskające mrozy
a co do opłacalności gazem czy klimatyzatorem w pompie ciepła to jest 1=1
no niest to szcześliwe rozwiazanie ale najmniej zła sobie zrobisz jak połączysz je szeregowo czyli zimna woda na płaski ,podgrzana juz na prózniowy i tam zamontowac czujnik
odpowiez jest tylko jedna drewno w naturalnej postaci
kazdy inny rodzaj np pelet to juz lepiej gaz załozyć ,podobnie sie ma to do wegla i innych wanalazków
albo tanio drewnem niestety kosztem pilnowania kotła lub gazem
nie zastanawiaj sie ani chwili nad zamontowaniem gazu rachunki beda podobne ale jedna sprawa jest zastanawiająca to zuzycie 4 ton ????
na 70m srednio zaizolawanego domu rachunek za gaz nie powienien miesiecznie przekroczyć 300zł
inwestycja w inne zródło energi np gaz ma sens jesli chcesz sie uniezaleznic od dostawcy ,lub jesli dostawca robi problemy w dostarczaniu energi ,natomiast zmiana grzejników w celu oszczedności jest mitem ,a w ekogroszek inwestowac to napewno nie polecam
oczywiście że są prosze wejsc na stronę DESA lub sciagnąć przez lokalnego dystrybutora ,sa też podróby innych firm ale one sa tylko prawie takie same....
jesli chodzi o profesjonalne wymienniki to napewno z węzownica spiralną a jesli chodzi o marke to tak na 5 lat to np galmet ,lub na 15 lat to buderus ,niedawno jeszcze Viessman ale to juz chinszczyzna wiec nie wiadomo jak bedzie z trwałością
wejdz sobie na stronę heimayer i tam sprawdz u mnie wymiana na 15 grzejnikach żeliwnych trwała niecałe 3 godziny nawet połsóbunków nie trzeba było zmieniac
dwie możliwości
kocioł logano G 144 eco 24kW plus zasonik 200-300l w zalezości ile wody uzywacie i taki zestaw przynajmniej na 15-20 lat
lub zestaw z kotłem wiszącym i zasobikiem 100-120l na 8-15 lat
jesli profesjonalny to tylko i wyłacznie hitachi ,makity bosche i inne wynalazki sie kryją ,tłuke juz od dwóch lat tym sprzetem intensywnie i moge powiedziec że dwóch na zmiane do jednego młota i tygodniami mozna pracowac czego inny sprze t nie wytrzyma ,serwiś tez podono tani nie wiem bo nic jeszcze nie padło natomiast w bosch co chwile cos i w dodatku sie czesto przegrzewają
schemat wyglada oki
zawór 3/4 na mala instalacje i dodatku wymuszoną jest te z ok
separator porostu zamontój odpowietrznik
zawo0r bezpieczeństwa wymagany nie jest ale dla bezpieczeństwa sie go montuje na kotle i sie nie dyskutuje z tym
to zalezy od zainstalowanych średnic
najlepiej cyrkulace zrobić z 15 i odpowiednio na trójikach połaczyć aby rozdział wody była prawdłowy i bedzie działać
