10
Treść opublikowana przez radik81
Według mnie G12 a tym bardziej G12W to "kaganiec", do ładowania bufora OK ale co z pozostałym zużyciem energii w ciągu dnia, chociażby przez RTV czy AGD, tu już trzeba byłoby się pilnować, pranie czy zmywanie wstawisz w tańszej taryfie ale TV czy lodóweczkę już nie. Ale to tylko moje zdanie. Ja bym wstawił pelleciaka np. Ferroli Biopellet (czerwony) albo jakiś fajny piecyk na pellet z płaszczem wodnym np. taki; https://www.edilkamin.com/pl/milla-h
skamp Skamp pv mini czy pv 13?Dom 190 m2
radik81 odpowiedział(a) na SZELDON temat w Kotły z podajnikiem
Skamp-PV Pellet. Kocioł dwupaliwowy. Zimą palisz grochem, w okresach przejściowych i latem na CWU pelletem. Ale jak "spróbujesz" pelletu groch pójdzie w zapomnienie. -
U mnie w największe mrozy (-20 w nocy, -15 w dzień) kocioł pracował na okrągło na 7-9 kW, wygaszała się tylko do czyszczenia, chata 140m² średnio ocieplona.
Nie rozumiem w czym problem aby raz na dwa czy trzy dni zajrzeć do kotłowni i wsypać 3 worki pelletu to raptem max 5 minut roboty.
To zależy jaką kwotę chcesz przeznaczyć i czego "oczekujesz" od kotła.
Jeśli już ekogroch to może zastanów się nad hybrydą od @Pieklorz, Skamp-PV PELLET. Zimą palisz grochem a w okresach przejściowych pelletem. A swoją drogą mając własne drewno może kocioł zgazowujący drewno+bufor?
Ja palę pelletem A2 w cenie 750zł za tonę więc nie jest jakoś strasznie drogo.
Nie myślałaś nad pelletem? Dołożysz około 1000zł i masz w pełni automatyczny kocioł z optymalizacją procesu spalania, automatycznym czyszczeniem palnika i wymiennika, z kompresją popiołu.
Jak kocioł dobrze moduluje, na małej mocy "prawidłowo" spala pellet nie syfiąc wymiennika to lepiej jak działa dłużej na małej mocy, szczególnie jak chata słabo ocieplona i po nagrzaniu szybko się wychłodzenia.
Kocioł na pellet do 10tys. + montaż kujawsko pomorskie
radik81 odpowiedział(a) na dreadlook temat w Kotły pelletowe
Ferroli Biopellet (Czerwony) ale niewiem czy teraz w kwocie 10 tyś się zmieścisz. Jeśli montaż to @Puławiak. -
Koncepcja grzania CWU poza okresem grzewczym,
radik81 odpowiedział(a) na MrWolf temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W Skamp-PV masz takie dźwignie którymi poruszasz góra-dól, to co tam jest spada w dół do komory osadczej. -
Kocioł o którym piszę to Skamp-PV PEL z palnikiem SV, kocioł z pionowym grillem i czyszczakami, standardowo ze sterownikiem Agros MAXv2, ale możesz z innym sterem np. SKZP tu już niech kolega @Pieklorz coś podpowie. Kocioł od Technixa to Technix Pel, zupełnie inna konstrukcja jeśli chodzi o wymiennik, tu masz wymiennik z poziomymi półkami, palnik SV-Pel. -
Ja np. palę w kotle latem na CWU bo dodatkowo dogrzewam łazienkę, ktora jest od północy i nawet latem jest tam dość chłodno. Kocioł zagrzeje wodę przełączy się na CO, popracuje 5 minut grzejąc łazienkę i się wygasi, a pompa z kotła wyciagnie jeszcze resztę ciepła dogrzewając łazienkę. Tylko w upały włączam grzałkę. -
Żywotność zapalarki przy grochu może być krótsza jak przy pellecie, w węglu masz związki siarki itp. także może się okazać, że będziesz musiał często ją wymieniać. W tej hybrydzie od @Pieklorz demontujesz podajnik na pellet, demontujesz kryzę separującą pellet między koszem a dolnym podajnikiem, zmieniasz płytkę na ekogroszkową i palisz ekogrochem, sterownik "obsługuje" obydwa paliwa. Jak Ci się "spodoba" palenie pelletem nie będzie Ci się chciało grzebać w węglu ? Jeśli można wiedzieć to nad jakim kotle ekogroszkowym z zapalarką myślałeś? -
Jeśli chcesz koniecznie palić ekogroszkiem to pomyśl o nowej hybrydzie od @Pieklorz, zimą palisz grochem a latem pelletem. -
Spróbuj mieszać pellet z grochem, jakoś spalisz tę tonę która Ci została. Ten ruszt jest bardzo nisko zaraz nad palnikiem, gdyby był wyżej można byłoby pod nim skonstruować taki ala deflektor z płyty szamotowej ale w tym przypadku nie da rady. Jedyna opcja to zmieszać pellet z ekogroszkim i jakoś to "zmordujesz". W tym kotle najlepiej będzie spalał się raczej groszek płomienny, przynajmniej będzie mało sadzy.
Widzę ruszt wodny, węgiel pewnie kopcił a pellet będzie kopcił tym bardziej, ruszt wodny wychładza spaliny i zaburza proces spalania. Pellet w tym kotle to raczej strzał w kolano. Takie moje zdanie.
Spalanie pelletu w kotle ekogroszkowym to zły pomysł. W tym kotle nie spalisz go prawidłowo, kocioł będzie zarastał sadzą i spalanie nie dość, że będzie nieekologiczne to jeszcze nieekonomiczne. Spróbuj zrobić mix ekogroszku z pelletem, podobno całkiem nieźle się coś takiego spala.
Kontaktuj się z @Puławiak, polecam super fachowiec, działa w całej PL.
Ferroli Biopellet Pro 18kW - serwis gwarancyjny
radik81 odpowiedział(a) na gpiotrek temat w Kotły pelletowe
Problem występuje w kratkę bo masz różne warunki pogodowe a co z tym idzie różny ciąg w kominie. Kocioł potrzebuje duże ilości powietrza, zetka musi być obowiązkowo. Jeśli masz okno w kotłowni to uchyl je zobaczysz czy coś się poprawi. -
Lagunę 18 możesz "ograniczyć" mocowo do 12 kW, kwestia zmiany softu. 18 i 12 to ten sam kocioł, różnią się tylko softem. Laguna moduluje od 3 kW więc jak najbardziej będzie OK. U mnie pracuje na 140m².
Czerwony Ferroli Biopellet z nadstawką.
W tegoroczne mrozy Laguna pracowała u mnie na jakieś 7kW, chata 140m² średnio docieplona, okna też "niezaciekawe", w domu 22,5°C. Myślę, że u Ciebie 15kW to max.
Ważne jest do jakiej minimalnej mocy może "zejść" kocioł nie tracąc na sprawności i nie zasyfiając wymiennika.
W tegoroczne mrozy Laguna pracowała u mnie z mocą około 7kW, 140m² średnio docieplona chata, w domu średnio 22,5 °C.
