krisgie
    1542
    9
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Dobrze by było żeby ktoś Ci sprawdził tą instalację, czy membrana w naczyniu nie pękła itp.. Chyba nie powinno aż tak skakać jeśli naczynie dobrze dobrane tym bardziej ze jak piszesz w ub sezonie było stabilnie. Kocioł ma chyba dopuszczalne 1.5bar wiec trochę nerwowo.
  2. Kotłownia na gaz wraz z kondensatem tez powinna wyjść taniej niż na ekogroszek :D ale tu musieli by się instalatorzy wypowiedzieć czy faktycznie.
  3. Gaz w kondensacie i z podłogowką spalisz z bardzo wysoką sprawnością. Ekogroszek z dużo niższą (średniorocznie) i różnice w kosztach się znacznie zniwelują. Jakie to różnice to potrzebne byłoby dokładne OZC ale Archon podaje koszty przyblizone, zerknij czy są dla Twojego projektu. A gdyby się okazało ze różnica miedzy ekogroszkiem a gazem wyjdzie np 500-800zł rocznie to chciało by Ci się babrać w węglu i popiele? Na większych mrozach zawsze możesz wesprzeć się kominkiem.
  4. Według mnie do ekogroszku tez powinien być obowiązkowy. Bo RCK to tez sposób na ograniczenie zużycia opału co pozytywnie wplynie i na nasze zdrowie i na kieszeń ;).
  5. Miałem na myśli wykwity na kominie pochodzące np od kiszenia mokrego opału na niskich temperaturach oraz swąd w pomieszczeniach z tym związany. Poczytaj, sporo o tym znajdziesz jak również o tym jak reagować.
  6. A nie ma wykwitów na ścianie z kominem? Jeśli nie ma to i tak obwąchaj czy to z komina nie zajeżdża. Co prawda to trochę inny zapach ale sprawdzić trzeba i ew szybko reagować.
  7. Wydaje mi się ze na rurze czy wyczystce będzie działał tak samo. Różnica może być w dokładności zamontowania (na rurze trochę więcej pracy z uszczelnieniem) i ewentualnie ilości zabrudzeń w zależności od miejsca montażu.
  8. A czy dałoby Ci do myślenia gdybym powiedział ze jak tylko pociągną rurę to przechodzę na gaz bez chwili zastanowienia? Bo tak właśnie zrobię. Dom jak w stopce. Dla 100m2 dobrze ocieplonego domu to nawet nie myśl o czymś innym niż gaz. Ew bufor plus grzałka w 2 taryfie jak nie chcesz PC lub pellet jak juz koniecznie chcesz być palaczem.
  9. To samo napisałem w 2-gim poście, bariera technologiczna dla okien i drzwi. W dużym uproszczeniu w standardowym bydynku przez najcieplejsze okna i drzwi ucieka podobna ilość ciepła co przez ściany zewnętrzne a jeśli ściany dobrze ocieplone >15cm grafitu to i więcej. Dlatego w zimie np. sprawdzą się rolety zasuwane na noc i odsłaniane na dzień (słońce).
  10. Pytanie jak powinno się to wykonać żeby było dobrze bo każdy mówi co innego :D .
  11. I nie schodzi. 8:23 i 85ton do rozebrania. Ciekawe czy cena osiągnęła próg bólu czy ludzie się obkupili czy też przerzucili na Taurona :D .
  12. @ultek, zrób z ustawieniami jak Timon mówi. Co do reszty to jak dla mnie RCK powinno być obowiązkowe nie tylko do peletu ale i do ekogroszku. Czopucha bym nie ruszał na razie, chyba że przysłona dmuchawy nie pomoże. Swoją drogą zauważyłem u siebie ze w podtrzymaniu czasem poda i dmuchnie a czasem tylko poda. Ciekawe czy ster jest tak inteligentny i sprawdza temp podajnika czy kieruje się innym wskazaniem np temp żaru, ciekawe... Muszę to poobserwować. Co ciekawe temp podajnika dochodzi tylko do 45C, wyższej nigdy nie widziałem i na kilku węglach a te 44-45C to widzę najczęściej jak kocioł jest w długim podtrzymaniu.
  13. Sprawdź jaki to palnik i czy nie trzeba go uszczelnić. Doczytałem. Jeśli obrotowy to nic nie musisz a jeśli zwykła fajka to o ile pamiętam trzeba uszczelnić.
  14. Ciąg kominowy może zaciągać powietrze przez kocioł powodując ze cały czas będzie się tliło i zar będzie się zapadał. Nie wiem czy tak jest w Twoim konkretnym przypadku ale warto sprawdzić. Ogólnie przy takich temperaturach gdzie kocioł przebywa głównie w podtrzymaniu to nie wiem czy to zjawisko całkiem wyeliminujesz. Żeby temperatura podajnika spadła to musiał by on podawać a dmuchawa dmuchać, a jak to osiągnąć jak mały odbiór ciepła... Możesz spróbować słabszy węgiel, może coś da. U mnie teraz około 45C na podajniku. Czopucha oczywiście nie można zasłaniać dla swojego bezpieczeństwa.
  15. Nie wiem, pewnie zależy na kogo trafisz. Wolałem nie ryzykować.
  16. Kupilem RCW-S w komplecie z ramką 125x250 która pasowała do komina Leier. Teoretycznie powinno się taką ramkę montować do wyczystki na stałe (np silikon wysokotemperaturowy) a samo RCK wcisnąć w tą ramkę (połączenie rozłączne). Ja zrobiłem inaczej, ramkę połączyłem z RCK na stałe na silikonie a samą ramke otuliłem paskami wełny i objechałem taśmą aluminiową.oraz spasowałem na wcisk do wyczystki. Chodziło mi o to by całość dało się zdemontować w razie czego i na czas wizyty kominiarza włożyć tam oryginalny szamot drzwiczek i zamknąć. Bo nie wiem jak u mnie z kominiarzami, czy dopuściliby RCK i podpisali odbiór.
  17. Tak. Nie zastanawiają się nawet, zorobi na siebie w pierwszym sezonie.
  18. Czopuch otwarty na full, klapki na wentylatorze że nie ma i jedyna regulacja powietrza to obroty wentylatora którymi kieruje ster w zależności od zapotrzebowania na moc kotła. A RCK pilnuje by ciąg był ustabilizowany. I to wszystko.
  19. Zakresu nie pamiętam ale ustawiony jest między 10 a 15 Pa, na 10 był zbyt czuły i ciągle się wychylał. Na wentylator że nie mam żadnej przesłony, nie było. Komin ok 6.5m licząc od czopucha w górę. RCK zamontowany w wyczystce komina.
  20. Ja mogę tylko dopowiedzieć ze zakup RCK w moim przypadku to był strzał w 10. Przy wietrze albo większych mrozach albo większej mocy kotła widzę jak pracuje, a na palniku żadnej różnicy nie widzę. Mam komin ceramiczny fi200.
  21. Przy tym zapotrzebowaniu pomyśl bardziej o pelecie albo gazie, ekogroszek może wcale nie wyjść tak tanio a patrząc na szybujace ceny węgla nie wiadomo ile będzie kosztował za rok...
  22. Nie wiem bo nie paliłem i raczej nie będę. Ale sądzę ze Producent wie co podaje ;)
  23. Palnik w tych kotłach jest do eko i miału wiec spalisz ale palnik to nie wszystko. Potrzebny jeszcze odpowiednio stromy kosz żeby miał się nie zawiesił. Nie probowalem miału bo nie mam w okolicy. Miks z eko powinien zejść o ile suchy.
  24. Z zasypowcem racja, z podajnikiem tak źle nie jest ale dupy nie urywa, suszarni bielizny bym w kotłowni nie zrobił :D . Z peletem na pewno jest wygodniej i częściej. Chociaż jestem zadowolony ze swojego kotła i instalacji to i tak przejdę na gaz jak tylko podjadą rurą, minuty się nie będę zastanawiał, na razie trzeba się jeszcze pomęczyć ;)
  25. Pod nazwą Skarbek kryją się dwa różne węgle: z Piekar (26Mj) i Bobrka (pow 28Mj), Pewnie masz Bobrek który może być zbyt mocny na samo CWU. Jeśli problemem jest tylko alarm a węgiel jeszcze udaje się rozpalić to poszukaj w sterowniku i wydłuż czas alarmu. W moim sterze nazywa się to "Detekcja braku paliwa" i mam ustawione na 60 min. W Twoim sterze może się to inaczej nazywać. Ale generalnie chodzi o to ze jeśli przez ustawiony okres czasu temperatura nie rośnie (przygasło bo mały odbiór i długie podtrzymanie, kopczyk się zapadł itp) to ster wywala alarm. Może być też tak że co byś nie ustawił to nie pomoże i musisz szukać słabszego węgla na takie cieplejsze okresy lub samo CWU. Mam jeszcze prośbę, możesz wrzucić fotki worków (dwie strony) oraz popiołu? Bo ja też kupiłem Skarbka i worki wskazują ze to Bobrek ale patrząc na popiół nie bardzo w to wierzę, wypala się doszczetnie jak Piekary i jest bezproblemowy. Chciałbym porównać.
