KubaSko
    1125
    3
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. uciąć te rury, dać w ich miejsce albo odpowietrzniki automatyczne ale uciąć poniżej odejścia na grzejnik i zrobić na nowo podpięcie. Z kotła przed pompą (pompa na zasilaniu) rura na poddasze i podpiąć naczynie wzbiorcze zgodnie ze sztuką. Lub zakończyć te rurki odpowietrznikami automatycznymi tak jak są, dać pompę na powrót i wtedy naczynia nie ruszać pod warunkiem że na pionie od kotła do naczynia nie ma żadnej armatury, zaworów itp. Naczynie przy pompie na powrocie powinno być 0,7 x wysokość podnoszenia pompy ponad najwyżej położonym grzejnikiem czyli jak masz pompę 40 to 2,8 metra ale jak działał ci układ grawitacyjnie to pompa na 1 biegu będzie pracowała to wystarczy że o połowę tej odległości będzie naczynie i będzie ok
  2. KubaSko
    dobór kotła co
    Jak prosta instalacja to polski Termet Silver lub Immergas Victrix jak rozbudowana ( np. Zawory 3d z siłownikami, strefy grzewcze itp.) to ja moge polecic Junkersa. Wszystko zalezy tez jakiego producenta serwis masz pod ręką. Zasobnik np. Kospel. Termostaty na grzejnikach jesli nie masz elektronicznych to z kazdym kotlem wspolpracuja. Inna kwestia jest przewymiarowanie grzejnikow zeby kociol jak najdluzej kondensowal. No i do kotla zakup sobie czujnik pogodowy.
  3. Filtr i pompa tu gdzie masz termometr na zasilaniu. Zawor nadmiarowy zbedny jesli nie masz silownikow na rozdzielaczach.
  4. KubaSko
    Pomocy
    Wyglada na to ze nawet w czuwaniu nie powinna rosnąć bo z tego co widac na zdj instalacja powinna pracowac grawitacyjnie. Chyba masz czasy podawania i przedmuchu w podtrzymaniu za duze. Jak kociol jest w podtrzymaniu to grzejniki grzeja ? I temp spalin faktycznie nawet jak wentyl nie pracuje to i tak powinny byc wyzsze. A jak jest w trybie praca jaka ci pokazuje temp ? Mozliwe ze czujnik walniety a sterownik ma algorytm wygaszania na podstawie temp spalin i dmucha bo ma za niskie przez co przegrzewa kociol. Zwroc uwage jak przechodzi w czuwanie na temp spalin i prace wentylatora czy pracuje i jak dlugo
  5. Jak nie chcesz zaworow 3d mieszajacych i dodatkowych pomp to zawór dwudrożny ze sprężyną powrotną do tego proste sterowanie typu Afriso BRC, zakladasz zawor na pion zasilajacy twoja czesc domu. Jak teml bedzie ponizej 75 st zawor otwarty(mechanicznie sprezyna go otwiera) jak powyzej brc daje napiecie i zamyka zawor. Proste i tanie
  6. KubaSko
    Rury do co
    Mysle ze kazdy ma swoja racje i nie ma sensu kontynuowac. Byłem na wielu instalacjach gdzie z podwieszanej rury plastikowej zrobila sie firanka po zagotowaniu wody w kotle, ja kieruje sie praktyką nie opieram sie na jednej instalacji wykonanej u siebie.
  7. KubaSko
    Rury do co
    Znaczy rury na uchwytach wieszales na scianie ? Puść w nią 80-85 stopni przez godzine i zobaczysz czy nie bedzie "firanka" pomiędzy uchwytami. Dziecko czteroletnie by sobie z nią poradziło jesli mowisz o uszkodzeniach mechanicznych takze sam niewiele bys musial zrobic :)
  8. KubaSko
    Pompka CWU
    W takim układzie mozesz jej nie dawac bo i tak ta przy kotle powinna uciągnąc bojler po lekkim jego przydlawieniu. Minus taki ze ile na c.o. tyle na bojlerze. Trzeba start pompy wysoko ustawiac no i zawor zwrotny przy zasobniku. Komfort lepszy jak dasz trojnik przy kotle i dasz ta druga pompe.
  9. KubaSko
    Rury do co
    Jeśli będziesz robił wylewki to najlepiej system rozdzielaczowy i rury pex w wylewce. Jeśli rury będą szły "na wierzchu" to tylko miedź, ewentualnie stal skręcana lub stal zaprasowywana ( tu musi być układ zamknięty). Żaden plastik na wierzchu ze względu na niską odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką plastyczność materiału.
  10. Jest napisane zwrotnica hydrauliczna. Rozdzielacz to jest to pośrodku na zdjęciu z zestawem mieszaczowym. A dlaczego do kotła na paliwo stałe tylko pionowe ? chodzi o funkcję odmulacza ? Nigdy go do kotła na paliwo stałe nie montowałem ale w gazówce poziomo pracuje ok.
  11. sprzęgło poziome, obracałem we wszystkie możliwe strony pracuje prawidłowohttp://womix.pl/pl/oferta/zwrotnice_hydrauliczne/zwrotnice-hydrauliczne-mix-box
  12. To ja moze odpowiem na pytanie z tematu. Projektant zwieksza powierzchnie grzejnikow z zaworami termostatycznymi o 10-15% poniewaz zaklada obnizenie nocne temperatur i aby grzejnik w miarę szybko podwyzszyl temperature dzienna o 1-2 stopnie (zwykle o tyle uzytkownicy obnizaja na noc) grzejnik musi posiadac zapas mocy. Ja osobiscie nie stosuje tej praktyki.
  13. KubaSko
    Uziemienia
    To ja moze dodam przypadek z jakim spotkalem sie niejednokrotnie. W starszych instalacjach gazowych gdzie przylacze jest wykonane rura stalowa a instalacja elektryczna jest bez przewodu ochronnego nastepuje pojawienie sie napiecia na rurze gazowej. Rura ta robi za uziom. Czy spotkaliscie sie z taka sytuacja? Podejrzewam ze jest tak w 90% starych instalacji, tylko nie wszyscy maja taka swiadomosc.
  14. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26011-cieknie-woda-z-zaworu-odpowietrzającego/page-3#entry363881 J/w z tym ze do kolegi nie trafiaja pewne polecenia. Post #9
  15. W sterowniku ustawiasz krzywe grzewcze i w ten sposób sterujesz temperaturą w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka i gdzie grzejniki. Nie potrzebne ci żadne głowice wifi. Na grzejnikach montujesz zwykłe termostaty i na nich ustawiasz temp. w każdym pomieszczeniu. Podłogówce nie potrzebne jest wiedzieć jaką masz temp. na dole bo tu wysteruje krzywa grzewcza, choć możesz wykorzystać iSense żeby mierzył temp. tu gdzie podłogówka i ewentulanie korygował krzywą, ale nie idź w sterowanie które będzie działało na zasadzie załącz kocioł/wyłącz bo dojdzie do sytuacji że góra będzie chłodna, a dół jeszcze długo ciepły po wyłączeniu kotła. Kondensat najlepiej jak pracuje jak najdłużej, podłogówka też najlepiej jak nie pracuje cyklicznie tylko non stop. Telefonu nie udzielam, możesz pisać na prv :)
  16. bo masz uszkodzone naczynie !!!
  17. Łapiesz za naczynie i kręcisz nim w kierunku wykręcania i masz zdjęte tylko musisz upuścić wodę z instalacji bo cię zaleje. Jeżeli jest to dom parterowy to wiadro góra dwa wystarczy jak upuścisz
  18. może naczynie było dobre a teraz blaza sparciała, pękła no i jest problem
  19. no i ten syfon nieszczęsny trzeba zlikwidować i inaczej to połączyć. Tak ten odpowietrznik zasysa powietrze jak ci się pompa uruchamia, ciągnie pływak w dół i zaciąga powietrze. Przelewanie wody w rurach jest pewnie w zasyfonowaniu o którym pisze
  20. zasysa powietrze właśnie twoim cieknącym odpowietrznikem który jest wpięty rurką chyba 15 (powinno być 28) tuż przed pompą. Co byś nie zrobił to będzie ci się z niego lało. Musisz wpiąć to naczynie tuż przy kotle na powrocie tak żeby było po stronie tłocznej pompy i między nim a kotłem nie było zadnej armatury po drodze. Zawór bezpieczeństwa ten z czerwonym kapslem przydałoby się przełożyć na zasilanie na kotle tak żeby mógł parę wyrzucić w razie gotowania. Pomijam fakt że masz układ zamknięty bez urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła.
  21. Widać gołym okiem że naczynie walnięte bo aż się mocowanie ugięło pod ciężarem wody. Przed pompą ta rurka co idzie w lewo i w dół to nie ma żadnego odpowietrzenia ? ogólnie to pompę chyba masz na powrocie i naczynie powinno być za nią tuż przy kotle. Teraz masz ten odpowietrznik po stronie ssawnej pompy i jak ci się załącza to zasysa powietrze. Fitlr by się przydało obrócić w dół
  22. Przyczyną jest tak jak piszesz gromadzace sie powietrze ktorego przy prawidlowej instalacji byc nie powinno. Ja wskazuje podejrzanego o imieniu naczynie przeponowe :) pewny nie jestem ale od tego trzeba zaczac. Narysuj jakis prosty schemat gdzie masz wpiete to naczynie
  23. Ja sporo zainstalowalem silverów i odpukac ale nie moge zlego slowa o nich powiedziec. Są oszczędne, wedlug mnie glosne nie sa, proste w obsludze.Jedyny minus to taki ze aby ustawic krzywa grzewcza trzeba wejsc w ustawienia serwisowe a instrukcja dla serwisu jest trudno dostepna choc takowa posiadam :)
  24. Usunąłeś skutek a nie przyczynę, zreszta zakręć kapsel i po problemie.
  25. Wymień termopare
