KubaSko
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Tak jak odpowietrznik napisal doloz pompe kotlowa schemat E choc sa tu zwolennicy zaworu temperaturowego w kotlach pelletowych - ja nie widze roznicy. Jezeli nie uzywasz priorytetu cwu tylko rownolegla prace pomp to nie musisz zmieniac polozenia zaworu zwrotnego, zreszta gdyby podlogowka nie grzala to zawor sie zamyka wiec marne szanse zeby cos tam poplynelo. Zawor klapowy potrafi "przepuszczac"
  2. A jaką masz zadana temperature na kotle bo jak 50, a na bojlerze masz zadana 47 to sie nie dziw ze bojlera nie dogrzewa. Minimum zadana na kolte 5 stopni wyzej niz zadana na bojlerze
  3. ustaw jeszcze w ustawieniach zaworu przerwa pomiaru na jakiś niski parametr np. 1 minuta
  4. Zrob zdj naczynia wyrownawczego bo chyba masz zle podpiete i zasyfonowane
  5. Siłowni 3 pkt jest ok. Wprowadz czas 120 s.,reszte jak pisalem i powinno byc ok
  6. Jak masz zawór róznicowy to pewnie on, wtedy to normalne zjawisko. Zrob zdj pompy i jej okolicy.
  7. W ustawieniach zaworu ustaw skok jednostkowy na 5, wprowadz czas otwarcia zaworu ( powinien byc napisany z boku siłownika np. 120s lub 60.), i uruchom "kalibracja" w menu zaworu. Powinno byc ok, pod warunkiem ze masz dobrze ustawiony trzpien zawory, zobacz na wszelki wypadek czy na silowniku pisze 2 punktowy czy 3 punktowy.
  8. O to właśnie chodzi żeby pompa podłogowa chodziła non stop, to siłownik i krzywa grzewcza odpowiada za to żebyś w domu nie miał za gorąco dlatego powinieneś go założyć jeśli nie chcesz wydać majątku na opał. Nie da się jej wyłączyć. Chyba żebyś ją podpiął jako pompę c.o. ( może być razem z nią pod warunkiem że obciążalność wyjścia spełnia sumaryczną moc obu pomp), kupić dwustanowy regulator pokojowy, podłączyć go do sterownika kotła i ustawić w menu: regulator pokojowy --> regulator standard, później ustawić w menu: regulator pokojowy tryb --> sterowanie pompą c.o. Wtedy jak dom ci się nagrzeje to regulator wyłączy pompy. Jednak nadal uważam że powinieneś zainwestować w siłownik, nie po to kupiłeś zawór 3d żeby biegać do kotłowni i nim kręcić. 6) zawór bezpieczeństwa powinien być przed zaworami 4d, odpowietrznik nie po stronie ssawnej pompy. CO do zaworu 4d podłogowego to lepiej by było jakby ta zimna woda wracająca z podłogi zmieszała się z tą cieplejszą wracającą z grzejników . Ale możesz tak zostawić tylko załóż pompę kotłową na samym dole tej niebieskiej rury ( główna rura powrotna)
  9. Jak bedziesz grzal tylko podlogowka to troche ciezko zebys opanowal kociol na paliwo stale. Co do kwestii spornej to jak moze powstac podcisnienie na zasilaniu skoro juz sam podgrzany czynnik grzewczy jest "lżejszy" i pcha sie do góry. Tak jak sambor napisal "jezeli automat jest miedzy pompa a odbiornikiem". Za pompa czyli po stronie tlocznej no to gdzie jest pion zasilajacy grzejnik? Bo chyba nie po stronie ssawnej. Czytamy ze zrozumieniem
  10. musisz sprawdzić czy 1 pompa dodatkowa 1 jest ustawiona jako pompa podłogowa 2) założyć na ten zawór 4d dla podłogówki siłownik, podpiąc go do sterownika, wprawdzić czasy, krzywe grzewcze itp. 3) czujnik temp. zewnętrznej chyba masz podłączony 4) wyłączyć ochronę powrotu dla tego elektrozaworu 5 ) jesteś w błędzie ten czujnik nie ma iść do pokoju tylko ma być wpięty tu gdzie jest, ma mierzyćtemp. czynnika grzewczego według zadanej z krzywej grzewcze i korygować położenie zaworu, 24 stopnie które teraz ustawiłeś to temp. zadana za zaworem jakbyś nie miał aktywnej pogodówki, niestety nie działa to u ciebie bo nie masz siłownika na zaworze i jedyne co go może pokręcić to ty, także proponujję skręcić ten zawór żeby nie szło ci w podłogę 50 :) p.s. lepiej by było dla kotła gdyby obieg podłogowy był wpięty za zaworem 4d grzejnikowym, do tego pompa kotłowa. Ta grupa bezpieczenstwa tez nie w tym miejscu, ciekawe jak masz wpiete naczynie wzbiorcze/przeponowe
  11. Oczywiscir ze glowica termostatyczna wspolpracuje z kotlem. Moze nie bezposrednio poprzez komunikacje ale przez to ze zamyka grzejnik a kociol obniza moc grzewcza palnika. Zakladasz termostat na grzejnik na nim ustawiasz ile chcesz miec w pomieszczeniu i tyle. Ja radzilbym ci sterowac instalacja pogodowo i jesli masz pomieszczenia gdzie chcesz miec rozne temperatury to na grzejniki glowice termostatyczne.
  12. Przy podlogowce lepiej daj pompe na zasilanie i naczynie przed pompa bo jak dasz na powrocie to mozliwe ze bedziesz musial zwiekszyc wysokosc podnoszenia pompy i wtedy to naczynie moze okazac sie za nisko. Wogole to jak podlogowka to w twoim przypadku to jakas mala na rtl. Na grzejniki bedziesz musial pozakladac zawory zeby zrownowazyc przeplywy w instalacji ( podloga ma wieksze opory, grzejniki mniejsze i jak nie zdlawisz grzejnikow to podloga moze nie grzac, mowiac prosciej woda poplynie tam gdzie ma lżej)
  13. Czyli wychodzi na to ze w kazdym punkcie instalacji jest podcisnienie dziwne te teorie jakieś :)
  14. Po stronie ssawnej pompy odpowietrzników auto sie nie daje. Tu odpowietrzniki sa na zasilaniu.
  15. jeśli w poziomie nie jest dalej niż 40 metrów to jest ok a pewnie nie jest. Zamieszczam schemat jak być powinno w zależności od podłączenia pompy. oczywiście filtry zawory itp.
  16. Daj znac czy to bylo przyczyna
  17. 2 metry spokojnie starcza zeby pompe dac
  18. Jesli naczynie bedzie wpiete jak na schemacie to tylko na powrocie pompa.
  19. Tak jak narysowales bedzie ok, tej rury powrotnej z naczynia nie musisz dawac.I pompe wtedy na powrocie. Tak ucinasz i odpowietrznik. Pompa jedna ogarnie to chyba ze chcesz druga na bojler.
  20. Jak wylaczysz w serwisie to wszystko jedno co z nim zrobisz, mozesz go nawet zostawic i tak sterownik nie bedzie go bral pod uwage
  21. przestaw w ustawieniach typ zaworu na "podłogowy" i wyłącz w menu serwisowym ochronę powrotu bo to ona ci psuje interes. I wywal ten czujnik powrotu. Hasło do serwisowego 5162
  22. jeśli rura w łazience ma 1'' i idzie w miarę krótką drogą od kotła tak żeby para wodna mogła nią bezpośrednio polecieć do naczynia to jest ok. Jeśli nie to prowadź rurę od zasilania kotła bezpośrednio na strych i do naczynia, pompę dajesz na zasilaniu. Wszędzie masz takie same grzejniki jednopanelowe? Rurę ucinasz z 10 cm ponad odejściem w bok, gwintujesz i wkręcasz odpowietrznik automat
  23. a nie masz do niego podłączonego czujnika temp. zewnętrznej ? Może czas otwarcia zaworu masz zły wprowadzony, albo skok jednostkowy za duży lub odświeżanie za rzadko. Mogą też być źle przewody podłączone i zamiast zamykania to otwiera lub podmieszanie źle wpięte i powrót z grzejników ciągnie. Najlepiej daj zdj tego mieszacza
  24. Jeśli chcesz w przyszłości gazówkę to zrób teraz układ zamknięty to nie będzie później ci komplikowało wpięcia gazówki. Ilość wody w przypadku kotła na ekogroszek nie ma znaczenia dla spalania. Z grawitacją daj sobie spokój. Jak rury będą szły w wylewce to pex, jak po ścianie to miedź. Kotłownia oczywiście stal lub Cu. Grzejniki jakie ci pasują. Sama podłogówka jak najbardziej ma sens przy kotle gazowym kondensacyjnym, dla ekogroszku komplikuje instalację bo bufor byś musiał dać.
