Treść opublikowana przez KubaSko
- Problem z podłogówką
Odpowietrznik nie moze byc do gory nogami, musisz wkrecic nad tym zaworkiem spustowym. Najlepiej to by bylo podlaczyc weza i przelac petle. Narazie nie ma to znaczenia na ile otworzysz czy zamkniesz 4d lub zawor z kapilara, nawet jakby byly pozamykane to i tak na rotametrach powinienes miec przeplyw
Odpowietrznik nalezy zalozyc na rozdzielacze choc na gornej belce chyba masz. Problem jest taki ze petle ogrzewania podlogowego sa wyzej niz ten odpowietrznik ale na zamknietym powinno powietrze wygonic. Na podlogowke mieszacz masz zrobiony tak ze pompa "miele" czynnik grzewczy podlogowy caly czas a zaworem z kapilara dobiera sobie ciepła wode w zaleznosci od potrzeb. Pompy sa szeregowo ale jesli obie pracuja to zwiekasza sie tylko wysokosc podnoszenia.
Budowa nowej instalacji
Jak chcesz miec estetycznie to kup kolektor i sprzeglo w zestawie, jak chcesz zaoszczedzic to wylutuj sobie kolektor na trojnikach. Najlepieh jak zwiekszysz jego srednice czyli jesli odejscia na trojnikach beda Cu 28 to trojnjk Cu 35x28x35. Przeplywow nic nie bedzie zaklocac. Za sprzeglem zawory3d. Co do zimnego powrotu to zalezy jaki jest kociol. Jak kondensat to nic nie stosujesz. Jak na paliwo stale to pompa kotlowa ewntualnie pompa i zawor temperaturowy. Zrob schemat, napisz co jest źrodlem ciepla i bedziemy radzic.
Telewizja BBC porozmawia z rodziną palącą węglem na Śląsku
W UK dużo osób posiada piece, kominki, kozy (nie kotły) i też palą węglem z tym że bez rozgłosu jak u nas. A o nas taki obraz już poszedł :
Zabrudzenie przewodu spaliny-powietrze. Brudny kondensat.
Szczerze powiedziawszy nigdy czegoś takiego nie widziałem. W istniejący kanał dymny została włożona rura koncentryczna ?? Żeby kondensat miał taki kolor to musi być gdzieś rozpięta rura koncentryczna i syf jest zasysany do przestrzeni ssawnej, pojawia się też ryzyko że kondensat też może dostać się do tej przestrzeni a to już niebezpieczne jest dla kotła. A czy kocioł był uruchamiany przez serwis ?? bo rozpięcie rury koncentrycznej powinno od razu być widoczne na analizatorze spalin. Nie musisz jej wyjmować aby stwierdzić przerwania jej ciągłości. Komin na poddaszu poci się z powodu przerwania ciągłości przewodu. Wrzuć jeszcze zdjęcie jak jest zrobiony końcowy odcinek komina, będziesz musiał niestety wejść na dach może tam coś źle zakończyli
- Zawór 3d z siłownikiem OTTOne schemat
Termet Gold Plus Jedyny taki problem?
Bateria termostatyczna może być, zachowanie rur jakie piszesz jest prawidłowe. Skup się na zaworze trójdrożnym. Wyciągnij go może jakiś paproch podszedł, obejrzyj go czy wszystko z nim w porządku, albo jak nie ty to serwisant. Co do średnic rur to PP25 jest średnicą wewnętrzną pomiędzy 1/2 a 3/4, faktycznie ciut mała jak na główny pion, do tego dochodzą jeszcze przewężenia na zgrzewach, ale sam piszesz że wszystko grzeje dobrze. Skup się na zaworze, pozdrawiam
- Piec nie nagrzewa bojlera .
Książkowa sytuacja :) a swoją drogą to serwisant musi być słabiutki skoro z takim problemem rozkłada ręce. Większość tych serwisantów kotłów gazowych nie dopuściłbym do mojego kotła (przynajmniej w mojej okolicy), mają uprawnienia gazowe i elektryczne, analizator spalin i myślą że to wystarczy. nawet filtr przed pompą nie każdy umie wyczyścić :) dla autora załącznik może pokaże mistrzowi serwisu Termet i Pan "serwisant" odrobi lekcje :)
Mi to wyglada na nie domykanie zaworu 3d i woda procz na instalacje grzejnikowa idzie tez na krotko przez wymiennik i podnosi temp. powrotu. Fizycznie woda z rozdzielaczy tak jak mowisz wraca zimna ale miesza sie juz w srodku kotla z ta z wymiennika gdzie jej nie zmierzysz nie rozbierajac kotla i myslisz ze fizycznie woda wraca zimna a tak nie jest. Czujnik temp powrotu masz za pompa czyli juz za punktem gdzie nastepuje mieszanie z woda z niedomknietego zaworu 3d ot i cały problem ☺ a grzejniki slabo grzeja bo raz ze pompa zwalnia a dwa ze traci swoj wydatek bo czesc czynnika grzewczegi płynie na krótko.
Ogolnie to instalacja wyglada na grawitacyjna (male opory) i w tym wypadku bojler jest najniekorzystniejszym obiegiem (duze opory wezownicy spiralnej). Moze byc tak ze jak nie przydlawisz grzejnikow to nie ruszy, a najlepiej by bylo jakbys osobna pompe na niego dolozyl. Poprawialem kiedys taka sama sytuacje, pompa grzala caly dom a bojler zimny. Rozwiazanie j/w
Niestabilna praca instalacji, problem z dogrzaniem
Ja zostaje przy swoim i uważam że zawór temperaturowy i sprzęgło jest dobrym rozwiązaniem ale sama pompa kotłowa też zrobi robotę wszak kocioł pelletowy startuje z zimnej pozycji tylko raz do roku, później wygasza się ale już jego start nie jest z zimnej instalacji. Jak będziesz miał ten zawór 4d na grzejniki i kocioł trzymał na 65 stopni to spokojnie pompa kotłowa ci go ustabilizuje. Tanie wina są dobre bo są dobre i tanie :) Po za tym zasobnik wpięty za sprzęgłem przynosi straty tym bardziej jak jest oddalony 14 m
Przerobienie starej instalacji CO
jak widzisz po długiej dyskusji ...... jakie chcesz :)
- Niestabilna praca instalacji, problem z dogrzaniem
Zrób pompę kotłową i podłącz ją jako pompę krótkiego obiegu. Załóż czujnik powrotu. Sterownik ją wysteruje. Jak chcesz mieć jeszcze lepiej to załóż tego 4d na grzejniki, bez siłownika. Kocioł ustawisz na 65-70 stopni. W podłogę pójdzie z krzywej, grzejniki skręcisz na 4d, a kocioł będzie wygrzany, stabilny i będzie miał stworzone warunki do optymalnej i oszczędnej pracy.
