Treść opublikowana przez KubaSko
Mała Kotłownia To Miał Być Mały Problem ... (Uwaga Dużo Liter Mało Obrazków)
witam, narysuj plan rozmieszczenia budynkow do ogrzania na działce,odleglosci miedzy nimi i rozmieszczenie pomieszczen. Rura uponor za mała średnica ( masz do pokonania z kotlowni do domu prawie 50 m a gdzie opory instalacji) choc jak juz zakopane to moze da sie cos z tym zrobic bo domek niewielki.
Dodatkowe Sterowanie Pompami - Sprzęgło
daj osobne pompy dla kazdego źródła ciepła do tego sterownik do instalacji np. plum ecoMax 850i, do podlogowki zawor mieszajacy z siłownikiem i pompą za sprzeglem, pompę grzejnikowa za sprzegłem no i pompę cwu za lub przed sprzeglem ale widze ze w twoim przypadku mniej inwazyjnie bedzie za sprzeglem.Sterownik plum wysteruje ci stronę wtórną instalacji i poda sygnaly do źródeł ciepła.
- Jak Zwiększyć Temperaturę Na Bojlerze ?
- Instalacja Cwu Na Rozdzielaczach Z Alupex
a czy złączki mosiezne ktore uźywacie typu trojnik, kolano itp., czy ocynkowe uzywane przy podlaczeniu bojlera itp. maja atest pzh? pytam z ciekawosci bo nie wiem. Co do łaczenia pex 20 z rozdzielaczem to ja uzywam rozdzielaczy z wkreconymi nyplami i do tego złączka prosta herz z półśrubunkiem 16x3/4 i jest cacy. Rozdzielacze np. perfexim pha 107 z wbudowanymi zaworami odcinajacymi
Prośba O Pomoc - Instalacja Z Dwoma Piecami (25Kw + 55Kw)
Witam może ja pomogę trochę miałem do czynienia z takimi kotłowniami jaką ty masz. Ogólnie schemat proponuję taki jak w załączniku oczywiście jest to schemat poglądowy brak tam zaworów armatury itp. Średnica rur jakimi powieineś to połączyć ze sprzęgłem to 2 cale. Rura bezpieczeństwa to dn 40, rura wzbiorcza dn 25. Powinieneś również mieć przy takiej mocy rurę sygnalizacyjną, oraz przydałby się odmulacz na powrocie przed pompami oraz na zasilaniu separator powietrza. Za sprzęgłem to już tak jak standardowo na schematach - mieszacze, pompy itp. Zastanowiłbym się nad grzaniem cwu. Albo bym dał zasobnik za sprzęgłem, albo przed, na osobnej pompie. Ogólnie to przy tym śmieciuchu 55 kW to przydałby się bufor nawet te 300 litrów coś by ustabilizowało jego pracę, wtedy mógłbyś zrezygnować ze sprzęgła. Ale z tego co chyba pisałeś nie masz miejsca na bufor. Za ochronę powrotu na kotłach możesz przyjąć pompy które są na powrocie w przypadku sprzęgła, jeśli dasz bufor to albo 3d termostat albo pompa kotłowa. Przelew z naczynia wzbiorczego powinien uchodzić do studzienki schładzającej, odległość między kotłami nie może być mniejsza niż 0,5 m. Do wysterowania kotłów na paliwo stałe w kaskadzie i z układami mieszającymi zobacz sterowniki firmy Compit. Co do doboru pomp kotłowych to musiałbyś sobie policzyć opór w obiegu pierwotnym, wymagany przepływ i dobrać pompę. W obiegu kotła 25 kW to myślą że 25-60 starczy, a dla 55 kW to albo 25-80 albo 32-80 ale tu trzeba policzyć.
Ochrona Powrotu Kotła
wystarczy, zawory filtr i rurki spinajace daj 3/4 lub cu 22
czy pompa 40 wystarczy do twojej instalacji to bez obliczen sie nie stwierdzi. Ale jesli masz tak jak piszesz grzejniki alu (maja małe opory) to juz jest plus. Zalezy jeszcze jakie masz rury i jak powymiarowane, czy instalacja rozdzielaczowa czy stal lub miedz i trojnikowa. No i podlogowka jakie ma dlugosci petli. No i oczywisce kryzowanie grzejnikow. Jak masz zamiar kupis 40 to mozesz sprobowac, na pewno do bojlera bedziesz mogl ja podpiąc w razie gdyby nie dala rady na co
nawet jak go dasz na zasilaniu to i tak woda z powrotu tam nie wejdzie.Daj go za pompą na zasilaniu i za nim odpowietrznik to przy napelnianiu ładnie ci sie wężownica odpowietrzy. Widze ze nie masz zwrotniaka na pompie za 3d ale w sumie go tam nie potrzebujesz bo w ecolu jest tak ze jak pompa cwu zaczyna grzac wode w priorytecie to zawor 3d sie zamyka i nie ma mozliwosci zeby pompa cwu podebrala sobie wode z instalacji. Najwazniejsze to daj zwrotny za pompä kotlową i cwu. Rozpedzilem sie a nic nie pisales czy masz silownik bo jezeli go nie masz to jednak zwrotny na obiegu grzejnikowym musi byc. Ale jesli faktycznie nie masz silownika to polecam go zakupic :)
Kolego po prawej stronie rurki powrotu co nie może być. Musi być tak jak narysował to Odpowietrznik, pompa musi się wpinać w powrót jako pierwsza od strony kotła.Oczywiście zawór i filtr przed pompą a za pompą zawór zwrotny. Tak na marginesie różnicówka za 3d jest zbędna. Pompę wpinasz w ecola od spodu masz gniazdo. W ustawieniach przestawiasz ochronępowrotu z pompy cwu jaką msz teraz na pompęmieszającą i tyle. Kolego bomba071 zdziwisz się ale kocioł 15kW w budynku zbudowanym według aktualnych standardów ogrzeje ponad 200 metrów i wtedy to dopiero zdziwienie jak w sklepie proponowali 25 kW. A jeśli te 200 metrów autora tematu to nowy budynek to 25kW to prawie na dwa takie domy. W innym temacie wywyższałeś trójniki i łączenia w wylewkach w tym nie znając budynku zakładasz że 25kW to super na 200 m2, to są właśnie wnioski z wyrywkowych informacji.... okazuje się że to ty jednak piszesz głupoty.
Problem Z Niedziałającą Podłogówką
do kolegi bomba. Jesli klient nie chce łączen to robie grzejniki, podlogowke i cwu rozdzielaczowo wtedy nie masz ani jednego łączenia w wylewce. Troche drozej wychodzi niz teojnikowo. Co do łączeń rury podłogowej to żaden szanujacy sie instalator sobie na to nie pozwoli. Uwazam ze w pewnych sytuacjach to bardzo źle dac trojnik w wylewce. Maxxi chyba juz otrzymales odpowiedz co masz zrobic wiec do roboty !
dołóż pompe kotlowa bo ewidentnie jej u ciebie brakuje i bedziesz mial wygrzany powrot. Widze ze masz chyba kociol ze sterownikiem ecoal wiec masz gniazdo na pompe kotlowa w sterowniku.
- Problem Z Niedziałającą Podłogówką
rura "pracuje",wylewka też. Kazde łączenie to przerwanie ciągłosci materialu i potencjalne miejsce rozszczelnienia. Pytalem o ukł. zamkniety i kociol na paliwo stale bo przy takiej opcji podgrzac wode do temp. np. 110 stopni nie gotujac jej sie moze zdarzyc, a wtedy te rury sa jak z plasteliny i wysuwaja sie ze złączek.
rozumiem ze idzie sobie rura tece 25 i od niej odgalezienia na grzejniki 16 i odgalezienie 16 na podlogowke i na nim rtl. Jezeli tak to jest to raczej marne szanse, za mala srednica, za duze opory na złączkach i na samej pętli. Jakby chociaz to rozdzielaczowo bylo zrobione i pion miedziany duza srednia. A swoja droga to trójniki w betonie zalac to tez wyczyn. Chlopaki widac ze partacze i na sztuke robią. Mam nadzieje ze to nie jest kociol na paliwa stale w ukł. zamknietym bez "schładzacza"?
witam. A instalacja trojnikowa w miedzi na wierzchu czy trojnikowo w pexie i zalane w betonie ? Wyglada na to ze ci hydraulicy to amatorka. A ta regulacja na pompie to probowales na stałej różnicy ciśnień ustawic na max ? powiem szczeze ze widzialem pętle na rtlach w ilosci 5 obwodow, do tego grzejniki alu i wszystko smigalo na jednej pompie choc sam bym tak instalacji nie zrobil. A bojler masz na tej samej pompie czy osobnej?
Mętlik W Głowie Z Instalacją I Kotłem Gazowym 1F
pex 20 jamo pion dla 6 grzejnikow to stanowczo za malo. Nie wiem czy chcesz tym pojehac na gore do rozdzielacza i z rozdzielacza na grzejniki pex 16, czy chcesz pojechac pionem pex 20 na gore i pozniej trojnikowo pex 16 do grzejnikow ale w obu przypadkach to za mala srednica. Trojnikowo bym nie robil z racji zalania łączen pex w wylewce
j/w z tym ze unikalbym łączenia kociol-rozdzielacz rurą pex z racji duzych oporów kształtek. Jesli do rozdzielaczy pojedziesz miedzia lub stalą to ma 99% przy takiej powierzchni i ilosci grzejnikow sprzeglo nie bedzie potrzebne ale to j/w kolega napisal trzeba policzyc. Optymalny kociol dla ciebie z racji c.w.u to 14-16kW. Podlogowke na gorze podłącz z rozdzielacza op na dole.
Regulacja Hydrauliczna Ogrzewania Podłogowego
powinienes miec zawor termost na op wpiety po stronie obiegu instalacji a nie kotłowej. Coz z tego ze krecisz zaworem 4d zeby miec cieply powrot jak z podlogi ci wraca zimna woda na kociol. A tak na marginesie to jak masz duzo podlogowki to zawor 4d srednio spelnia swoja funkcje lepiej pompa kotlowa
Kryzowanie Grzejników - Konkrety
Mi to wygląda na zawory firmy herz TS 90 V bo one mają 9-cio stopniową skalę regulacji. Najlepiej zobacz od góry czy ma ten zawór znaczek herza (serce). Tylko musisz znać zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia, moc grzejnika i wymagany przepływ. Spadkiem ciśnienia bym się nie przejmował. Z tym że nawet jak wyregulujesz nastawy to i tak może być że będziesz miał przegrzewane pomieszczenia. Jeżeli jest to zawór o którym mówie to niestety potrzebujesz czegoś takiego: http://www.herz.com.pl/1,Armatura-i-Systemy-Grzewcze/18,Technika-grzejnikowa/40,Osprzet--klucze--narzedzia/t124,Klucz-do-nastawy-wstepnej cena ok 50 zł
Sprzęgło Hydrauliczne, A Pompy Elektroniczne
bedzie wymuszac obieg na stojacej pompie.Nie uszkodzi kotla gazowego przynajmniej ja widzialem takie instalacje pracujace dlugie lata i bylo ok. Ale tu tez zalezy od modelu kotla gazowego bo kotly 1f maja tak ze jezeli przestaja pracowac na c.o. to zawor trojdrogowy przelacza sie w kierunku zasobnika i tak zostaje i wtedy nie ma mozliwosci zeby jakas inna pompa na instalacji wymusila obieg przez kociol. Przyklad ktory podales w praktyce malo spotykany bo do gazówek rozdzielaczy z mieszaczem termostatycznym raczej sie nie powinno stosowac, a po drugie nawet jesli by bylo sprzeglo i pompa podlogowa mialaby zassac goraca wode z uklady pierwotnego to jej nie zasie bo biedzie krazyc tylko w sprzegle, a w samym kotle gazowym to tej goracej wody bedzie pare litrow
chociaz bądźmy obiektywni, trzeba przyznac autorowi tematu ze w wiekszosci malych domków jednorodzinnych z prosta instalacja typu grzejniki+podlogowka mozna instalacje zrobic bez sprzegla chociaz lepiej jest je dac zwlaszcza gdy mamy wiecej niz jedno źrodlo ciepla a teraz czesto sie to zdarza.Ludzie maja gazówki,kominki,solary,kotly na paliwa stale itp. spiete razem.Bez sprzegla nie wyobrazam sobie spiac to wszystko razem (bufor tez traktyjemy jako sprzeglo). Dobrze ze mamy na forum takich buntownikow idacych pod prąd bo wtedy cos sie dzieje :)
w takim przypadku to akurat automatyka wyłącza pompe podlogowa
wtrace swoje dwa slowa bo tez nie jestem zwolennikiem wydawania pieniedzy tam gdzie mozna je zaoszczedzic.Sa instalacje gdzie sprzegla nie trzeba montowac jesli wszystko sobie dobrze policzymy ale nie jest tak ze wszedzie bez sprzegla damy rade.Tu jestes w bledzie. Ten schemat ktory zaproponowales jest do bani. Akurat siedze troche w junkersie znam moduly ipm i nie jest on w stanie czegos takiego wysterowac. Jak zamknie ci sie trojdrog to pompa obiegu wtornego bedzie sobie dalej pompowac i bedzie ok, ale pompa w kotle nie zatrzyma sie i co wtedy? trojdrog blokuje obieg pierwotny i masz po pompie. Podpowiem ze ipm2 ma taka glupia funkcje ze jak jest minus 10 na zewnatrz to pompa w kotle kreci 24h. Ten schemat i caly artykul robil jakis teoretyk nie praktyk. Schemat jest troche stary bo ipm2 juz zostaly zastapione innymi modulami a i kotly serii Smart dawniej nie mialy pomp elektronicznych.Pozdrawiam
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
do autora tematu z tym nagrzaniem pomieszczenia gdzie masz dwa duze grzejniki to faktycznie dziwne.Albo zle dobrane grzejniki,albo kociol idzie na za niskim parametrze albo masz nie docieplony dom a grzejnik dobrany pod docieplony. Co do uwag kolegow to faktycznie fachura to z tego goscia co robil instalacje nie byl ale niestety tak jest z developerką, jak startowalem do przetargow to wchodzisz jak masz najtansza chińszczyzne, jak zaproponujesz cos lepszego to nie masz szans - za drogo
