Treść opublikowana przez KubaSko
- Nowa instalacja problem z zimnym powrotem-zawor czterodrogowy.
zawór masz dobrze podłączony zresztą malarze dobrze zaznaczyli:) masz źle zrobioną instalację i nie zmieni tego założenie przy zaworze 4d pompy. Musisz założyć pompę kotłową równolegle do reszty pompa. 4d ze swoją pompą będzie pilnować temp podłogówki (choć będzie trochę trudne do dokładnego ustawienia z powodu tego że ten zawór jest za duży), pompa grzejnikowa grzejników a kotłowa powrotu. Nic tu nie da kombinowanie z położeniem zaworu 4d bo on nie jest wpięty tak aby chronił ci kocioł. jednak malowanie to ich najmocniejsza strona :)
Instalator chce dobrze. Nie ma szans zeby ci to poszlo grawitacyjnie z tym zz.Posluchaj gmaj22 i upewnij sie ze 4d jest dobrze zamontowane. Mozesz isc w koszta i dokupic pompe kotlowa, mozesz nic nie robic i uzyc do tego pompy bojlera minus taki ze ile na kotle tyle w bojlerze. Ze zdjec jeszcze jeden problem sie klania - jal sterujesz temp wody na podloge ?
No wlasnie sam napisales jego minus. Nie wazni domownicy byle by powrot byl wygrzany. Poza tym obieg kotlowy jest obiegiem grawitacyjnym (wolny przeplyw=malo czynnika grzewczego), pompy powoduja powrot duzej ilosci wody (zwlaszcza podlogowka jesli jest jej duzo), obieg kotlowy wtedy nie jest w stanie podniesc temp wody wracajacej. Przy samych grzejnikach moze ma to sens ale jak dochodzi podloga to lipa. A na ile masz powrot ustawiony ?
A masz czujnik powrotu zamontowany we wlasciwym miejscu ? Zawor 4d sie srednio sprawdza do ochrony powrotu, dziwnie masz wpieta ta pompe po lewej podejrzewam ze to podlogowka. Zrob zdjęcie z boku tego wszystkiego. I masz chyba zawor zwrotny zalozony na dole zaworu 4d to takie cos mosiezne, to na pewno nie pusci obiegu kotlowego. Z dobrych informacji to powiem ze chyba to malarze byli a nie hydraulicy :)
Zbuntowany grzejnik
Tak mozna poucinac i zrobic jak piszesz ale u ciebie to chyba dopiero na strychu bo w domu wszystko w scianie. Sprobuj jeszcze grawitacji albo pompe na 1 bieg. Niezle masz to pogmatwane w kotlowni. Reszta grzejnikow na gorze tez slabo grzeje czy tylko ten ?
Zbuntowany grzejnik
Musisz zobaczyc gdzie ta rura idzie na strych. Czy do naczynia od dolu, czy łączy sie z innymi pionami, a moze zakonczona jest odpwietrznikiem. Ja bym jednak stawial na zawór ale w starej instalacji wszystko jest mozliwe. Mozesz jeszcze zrobic maly eksperyment, wylacz pompe i sprawdz jak grzeja grawitacyjnie. Czy ten grzejnik odbiega od innych czy moze jest ok. Rozumiem ze wczesniej grzal dobrze? A nie masz czasem bojlera na yej samej pompie co grzejniki ?
Zbuntowany grzejnik
A dopuszczales wody do ukladu ? Moze masz braki a to jest najwyzej polozony grzejnik
Zbuntowany grzejnik
Musi byc zapowietrzone na pionie albo zawor jest przytkany. Moglo by byc brak rownowagi przeplywow w instalacji ale jak mowisz ze zakreciles grzejnik na dole a ten nadal nie grzal to odpada.
- Cisnienie naczynie przeponowe
Zbuntowany grzejnik
To gdzie idzie dalej ta rura zasilajaca i powrotna ktore od grzejnika ida w ścianę
Zbuntowany grzejnik
A czy nad tym grzejnikiem co nie grzeje jest jeszcze jakis grzejnik? Bo rura zasilajaca wznosi sie w kierunku sciany czyli tam masz najwyzszy punkt i tam powinien sie pion odpowietrzac. Ogolnie grzeiniki na najwyzszych pietrach powinny grzac najmocniej.
Dobrze jes5 podpiete. Pomijam brak schladzacza no i zawor bezpieczenstwa na kotle. Nabij ile chcesz czy 1 czy 0,8 bedzie ok. Tylko musisz zdjac to naczynie. Upusc cisnienie w instalacji (wiaderko wody powinno wystarczyc) naszykuj sobie korek 3/4 zlap za naczynie wykrec je i szybko wkrec korek. Troche wody sie wyleje, ale dzieki temu obedzie sie spuszczanie calej wody z ukladu. Komoresorem dobij albo upusc i wkrec z powrotem naczynie. Wszysrko na wygaszonym kotle choc ja robilem takie rzeczy na rozpalonych :)
To "grubo" ponad 0,2 kg nacisku na cm2 płaszcza autora tematu :) a kawitacja jest jak yeti każdy słyszał ale zdjęcia zniszczonego wirnika pompy nikt tu nie zamieścił :) zresztą załóżmy że pompa jest na powrocie i naczynie po ssawnej jak opisuje to reflex, dla przykładu kawitacja wystąpi przy ciśnieniu 0,7 bar na ssaniu i temp. 90 stopni czynnika wracającego. 0,7 na ssaniu przy pracy układu 1,1 na pewno nie wystąpi. A jak autor będzie miał na powrocie 90 stopni to myślę że temperatura zasilania dokona większego spustoszenia :) Co innego w źle wykonanych układach otwartych tam możliwość kawitacji jest duża. W zamkniętym woda wrze w wyższej temp. Możemy mieś 110 stopni i nic nawet nie bulgnie. A przy 110 stopniach żeby wystąpiła kawitacja musiałbyś mieć 1,4 bar po stronie ssawnej.
naczynie nie ma rezerwy ( czyli tego 0,2 bar) a ciśnienie pracy instalacji nie jest o 0,3 bar wyższe niż ciśnienie w naczyniu. Nie masz stabilizacji ciśnienia bo naczynie po stronie gazowej jest cały czas wyższe niż ciśnienie układu na chłodnym kotle. Jak miałeś 2 bary na pracy układu to naczynie można powiedzieć że potrafiło przyjąć nadwyżkę i oddać wodę podczas jej ostudzania mówiąc po chłopsku. Woda podczas palenia się rozszerza jej zwyżkę przejmuje naczynie, podczas wygaszania się kurczy i naczynie " oddaje brakującą wodę". To się nazywa stabilizacja ciśnienia. U ciebie teraz takiego czegoś nie ma dlatego bulgocze
Budowa nowej instalacji
str 45 rys nr 26 z załącznika jeśli chcesz pominąć sprzęgło ale warunkiem jest zawór 4d. Inne schematy do wyboru. Ja bym dodał od siebie schemat bez zaworu vtc, na samym sprzęgle (pompa po stronie pierwotnej 60) lub bez vtc i bez sprzęgła na samej pompie kotłowej.Tu masz możliwe rozwiązania ochrony powrotu w kotle pelletowym http://www.pelletmont.pl/na_co_uwazac.html Smart_Fire_SF11_SF15_SF22_SF41_PL_2017_02_22.pdf
Głowica termostatyczna
znalazłem chyba to będzie to https://www.imi-hydronic.com/sites/EN/pl-pl/produkty/termostatyka/glowice-termostatyczne-i-zawory-grzejnikowe/glowice-termostatyczne/Głowice-termostatyczne-z-bezpośrednim-przyłączem-do-zaworów-innych-producentów/493e23bd-4e2b-4761-a4df-73e93aed27f5 rozwiń zakładkę artykuły i tam masz głowica termostatyczna dx do TA. W załączniku karta katalowgowa Thermostatic_heads_other_manufacturers_PL_low.pdf
TO jest głowica firmy TOUR & ANDERSSON ale ona już nie istnieje. Z niej powstały dwie TAC AB oraz TA HYDRONICS AB. jak będziesz miał problemy z doborem to kup nowy zawór z głowicą i tyle
na pustym naczyniu nabij po stronie gazowej : Ciśnienie statyczne H (wysokość w m od kotła do najwyżej położonego punktu instalacji (grzejnika, bojler itp.) + 0,2 bar czyli jeśli H= 6m to nabijasz 0,8 bar zakładasz naczynie i nabijasz instalację o 0,3 bar więcej niż ustawiłeś stronę gazową czyli w naszym przykładzie nabijasz 1,1 bar. Przy naczyniu cwu nic nie robisz (nawiasem mówiąc powinieneś tam mieć 4 bar). Ogólnie zakłada się że na pustym naczyniu po stronie gazowej powinno być min. 1 bar. Zaraz pojawią się głosy że jesteś masochistą bo kocioł jest niedopuszczony do ukł, zamkniętych bla bla bla. Moim zdaniem to twoja sprawa czy chcesz mieć gwarancję. Pęknąć nie pęknie niewiele znam takich przypadków a jak znam to były to samoróbki. Inną sprawą jest że powinieneś mieć zawór DBV 1 lub wężownicę schładzającą a to rzecz ważna dla twojego bezpieczeństwa
