KubaSko
3
Treść opublikowana przez KubaSko
Viessmann Vitodens 050 W - Od Nowości Problemy.
KubaSko odpowiedział(a) na Markus47 temat w Kotły gazowe
Nabij 2 bary, zamknij kocioł zaworami tak zeby byl odciety od instalacji c.o., wyłącz go calkowicie. Teraz wyjmik rurke od kondensatu z kanalizacji i zobaczy czy leci nią woda, jesli wszystko jest ok to nie ma prawa nią nic lecieć. A zawor bezpieczenstwa tez masz wpięty do kanaluzacji ? -
Saunier Duval Montaz kotla niedzwiedz w starej instalacji.?
KubaSko odpowiedział(a) na zzabaa temat w Kotły gazowe
To najprostszy sposób podłączenia. Schemat standardowy, jedna pompa na c.o., druga na bojler, za nimi zawory zwrotne, na węglaku zawory zwrotne, zawor bezp 2.5 bar, zawór dbv-1 i naczynie przeponowe. Pompa c.o. pod zielone złącze na płycie, pompa c.w.u pod różowe, na czujnik c.w.u. masz wiązkę, regulator pokojowy pod RT lub kupujesz regulator Saunier Duval MiPro z czujnikiem temp. zewn. wpinasz to pod ebus w kotle i masz regulację pogodową. Wlać wody do syfonu kondenastu, odpowietrzyć kocioł specjalnym kurkiem pod górną obudową i odpalasz. Choć moim zdaniem jakiś ubogi ten kocioł za taki majątek... -
Kotlownia Marcina - CWU, ogrzewanie podlogowe, kociol kondensacyjny olejowy
KubaSko odpowiedział(a) na Harlley1981 temat w Instalacje CO i CWU
Te schematy są najprostszym rozwiązaniem dla ciebie. Jeden przedstawia wpięcie PC bez bufora, drugi w przypadku zastosowania bufora. Ja bym podzielił to na dwie strefy - parter, piętro. Drabinki bym sobie darował, ale jeśli je chcesz to dajesz jeszcze jeden obieg, bez mieszacza i pompę drabinek wpinasz razem z pompą którejś podłogówki i wtedy drabinki pracują wtedy kiedy grzeje podłoga, a jak wiadomo najlepiej jest jak podłoga grzeje non stop. Cwu jest oparte na bojlerze dwuwężownicowym. Na schemacie z buforem jest jednowężownicowy ale przyjmijmy że z olejaka idą dwie rury do drugiej wężownicy w bojlerze. Dwie wężownice mogą być na samym dole jak tu : https://kospel.pl/pl/produkty/wymienniki-i-zasobniki-cwu/sww-i-swwz-termo-max.html Można to jeszcze inaczej rozwiązać - w związku z tym że olejak ma min temp 60 stopni, wpiąć go razem z PC w bufor. Tu poczytaj o stosowaniu buforów przy PC https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/nieszczesny-bufor-do-pompy-ciepla/ Tego typu instalacje najlepiej jeśli są oparte o sterowanie dedykowane producenta, w tym przypadku PC ale jesli nie montujesz jej na razie trzeba znaleźć coś zastępczego. -
Tu napisales 2500 m rury ☺ Faktycznie w uk mieli na strychu zbiorniki na wode ☺ i krany z dwoma kurkami ☺ To pompe ciepla na razie pomijamy. Cwu wlasnie przez sprzeglo troche traci ale okej pomińmy to. Chodzi o sterowanie. Zobacz czy ten olejak ma styk do wysterowania go. U ciebie powinno byc tak. Styk sterujacy olejaka wpinasz w wejscie kotla w Uni3 lub plum. Listwy podlogowe wpinasz w obiegi grzewcze uni3 lub plum. Do kazdej listwy siłownik i czujnik pokojowy. Drabinki mozesz wpiac w uni3 i czujnik do łazienki lub lepiej niech grzeją jak pracuje podłoga. Czujnik bojlera w uni3 lub plum. I to uni3 lub plum decyduje czy kocioł sie załączy czy nie. Nadal uwazam ze lepiej bedzie cwu przed sprzeglem. Mnie uczyli ze za sprzeglem to sie daje jak masz kaskady i duze moce kotłów np w hotelach itp. A jak wysterujesz grzanie cwu z pompy ciepla ? Kiefy ona musi wiedziec czy grzeje cwu czy dom a ze styku uni3 czy plum sie tego nie dowie ? Bedzie ci pracowac na niskim parametrze bo bedzie myslala ze grzeje dom i nigdy za sprzeglem nie nagrzeje sie bojler Mi sie nie podoba w tym kotle ta min temp jaka mozesz ustawic czyli 60. W twoim przypadku czynnik grzewczy dla instalacji rzadko kiedy przekroczy 30 stopni. Jest to nieekonomiczne grzac do 60 a poznij obnizac to mieszaczami do 30 stopni -
A dlaczego bedziesz musial zastosowac Multibooster ? Te 2,3 bar to i tak za mało? Dopuszczanie wody do układu c.o. reguluje instalator lub użytkownik czyli ty :) raz napuszczona przy braku wycieków pozostanie na lata. Prawidłowość ile tej wody jest i czy musisz uzupełnić jej ewentualne braki wskaże ci manometr który jest wmontowany w kotle olejowym, choc możesz tez dać go gdziekolwiek w instalacji, najepiej w kotłowni. A jeśli nie chcesz pilnować raz do roku ciśnienia to to cię wyręczy https://afriso.pl/pl/katalog-online/afriso/zawor-do-automatycznego-napelniania-instalacji/produkt/42406 Grzanie zbiornika cwu za sprzęgłem powoduje pewne straty przesyłowe. Plus taki że masz możliwość równoległego grzania domu i bojlera. Dwuwężownicowy tzn. są dwie wężownice. W jedną wpinasz kocioł olejowy w drugą pompę ciepła i wtedy te dwa źródła ciepła grzeją niezależnie cwu. Trudno będzie ci wysterować obieg cwu jeśli dasz dwa źródła i bojler za sprzęgłem, trzeba by zobaczyć w instrukcji uni3 lub plum (sterowników które ci wysłałem) czy są w stanie sterować dwoma źródłami ciepła dla cwu. Moim zdaniem prościej bedzie i łatwiej jak dasz dwuwezownicowy Dla rozstawu rur 10 cm na 220 m2 mi wychodzi 2200mb rury, dla rozstawu 15 cm na 220m2 już mamy 1474 mb rury pex 16 więc dziwne jest dla mnie 2500 mb Co do pompy ciepła są tu mądrzejsze głowy, ja powiem tylko że jak weźmiesz pompę która moduluje moc to bufor jest zbędny. Nie piszesz tez jaka to PC woda powietrze czy gruntowa. Jak bede miał chwile to narysuje schemat jak to widze a koledzy poprawia ewentualne przeoczenia. Może jeszcze ktos sie wypowie w temacie. Pozdrawiam -
Przyjrzałem się specyfikacji tego kotła i widzę że temp. minimalną jaką możesz ustawić to 60 stopni więc faktycznie musisz zastosować mieszacz przy podłogówce nawet gdybyś nie dawał drabinek. -
Witam, spodobał mi się twój temat więc się wypowiem. 1) mając ciśnienie w sieci rzędu 2,3 - 2,7 bar nie bawiłbym się w hydrofor ale jak chcesz to zakładaj. Filtr jak najbardziej daj czy bedzie hydrofor czy nie. Myślę że jak masz wode z wodociagow to rzeczy typu aspirator, odżelaziacz/odmanganiacz, zmiękczacz nie musisz dawać. Nie wiem jak w Irlandii ale ja mieszkalem w UK i tam woda z wodociagu byla bardzo dobrej jakosci, piłem kranówkę :) pyt. B - mylisz instalacje. Woda z hydroforu trafia do bojlera i tam jest podgrzewana i wysyłana do kranów. Woda w obiegu instalacji c.o. jest tylko napełniana z sieci do wymaganego ciśnienia podczas uruchomienia instalacji i tam już zostaje. To jest osobny obieg i nie ma nic wspólnego z wodą wplywającą na bieżąco do instalacji c.w.u pyt. C - pompa do c.w.u wystarczy 25-40. Z tym ze grzanie cwu za sprzeglem niesie pewne komplikacje. Ja bym raczej dal przed sprzeglem dwuwężownicowy. Stefa 2 na grzejniki drabinkowe jest troche zbędna ja bym je zrobil na grzalkach elektrycznych i nie wpinał w obieg c.o. Ale jak juz chcesz to pompa 25-40 wystarczy, zawór vta zbędny pyt. F - termostat sobie daruj zrób z siłownikiem, ale gdybys nie dawał drabinek to mieszanie zbędne. Co do śednicy rur to trzeba by policzyć ale powinno wystarczyć 32. Mam tylko uwagę co do długości pętli. Chyba nie masz projektu na podłogówke bo 2,5 km rury na 220 m2 przy temp obliczeniowej -12 stopni to cos tu jest nie tak. Sterowanie, hmm nie wiem jaka bedzie pompa ciepła. W pomieszczeniach możesz zrobic tak jak piszesz na listwach i siłownikach. Dalej na kotłownie mógłbyś dać https://www.euroster.pl/produkty/sterowniki/euroster-uni3/347 pod warunkiem że olejak ma wyjście bezpotencjaowe. Lub taki bardziej wypasiony http://www.plum.pl/project/ecomax920i/ podpinasz do tego listwy z podłogówki i kocioł/pompę ciepła i masz pełne sterowanie całym domem i źródłami ciepła Co do pompy ciepła i sensu stosowania buforu to temat zalezny od rodzaju PC. Ogólnie ja widze tą instalacje dużo prostrzą niż to sobie wymysliles -
Termet Mini Max Plus, Burza, Zanik dopływu gazu, E1
KubaSko odpowiedział(a) na simek2 temat w Kotły gazowe
To plastikowe to regulacja ciśnień gazu na modulatorze, a te przewody idą do cewki zaworu gazowego. Jak nie masz manometru elektronicznego lub u rurki, tabel ciśnień i jesteś laikiem w tym temacie to nie ruszaj tego tylko dzwoń po serwis. Najpierw powinieneś sprawdzić drożność dysz i ciśnienie na wlocie i wylocie używając manometru lub u rurki. -
uruchamia się samoczynnie CWU w kotle gazowym
KubaSko odpowiedział(a) na Didek temat w Instalacje CO i CWU
Ja w takich przypadkach nie montuje naczynia w torze grzania wody tylko wpinam ja przewaznie za reduktorem. Nie zakladam nigdzie zz bo reduktor sam w sobie jest zz plus za wodomierzem antyskazeniowy. Problem z uderzeniami hydr. wtedy znika. Spotkalem sie w takich przypadkach z "bujaniem" wodomierza i nabijaniem rachunkow za wode -
Jesli tak jest od poczatku to potrzebny jest reduktor cisnienia i naczynie przeponowe wtedy problem zniknie. Jesli bylo dobrze a teraz pojawil sie problem to moze byc przeplywka w kotle choc zwykle psuja sie w drugą stronę. Jakie masz cisnienie w sieci ? -
J/w spelni wszystkie twoje oczekiwania
W wiekszosci przypadkow płacisz za elektronike - magistrale ebus itp. ktorej przy prostej instalacji grzejnikowej nie wykorzystasz. Reszta to marka i design kotła. A jak ktos ci powie ze ten drozszy ma trwalszy wymiennik to i tak ten w tanszym wytrzyma do nastepnej wymiany kotla ktora srednio wynosi 10-15 lat z tego wzgledu ze rynek sie rozwija dynamicznie i ludzie wymieniaja na nowsze i oszczedniejsze. Za 10 lat wymienisz gaz na zimną fuzję a kocioł wyrzucisz☺
Jedyny minus to ta świeczka paląca sie non stop za ktora płacisz ze 30 dychy/msc. Montowalem takie, są długowieczne ze wzgledu na ceramiczną powłokę w środku.
Pompa do cwu grundfosa ups 900 zl, ale z punktu widzenia ekonomicznego nieoplacalne. Facet pyta czy sie da ? no więc da się ☺ tak jak sambor prawi, zostaw to co masz do cwu a jak sie popsuje to wtedy kupisz nowy błyszczący z wężownicą albo nawet dwoma ☺ chyba ze chcesz warstwowy to szykuj 2000 zł....
możesz podpiąć jako warstwowy stosując na obiegu cwu kotła 1f wymiennik i pompę dopuszczoną do cwu wpinaną po stronie wtórnej uruchamianą albo w chwili przełączenia zaw 3d w kotle albo po prostu poprzez czujnik przylgowy na rurze zasilającej wymiennik
Junkers bedzie pracowal w otwartym jak oszukamy czujnik cisnienia ale producent na pewno nie daje gwarancji. Zamykaj caly uklad nie baw sie w wymienniki na węglaka daj zawor dbv1, nacz. przeponowe i bezposrednio na kotle zawor bezp 2,5 bar. Rozumiem ze weglak dawno po gwarancji ?
Elber dla ciebie to widzę Junkers Cerapur Smart 14-5c, 1xMM100, 1xCW400, Womix mix box1, zwrotnica CPN-Mix box, zasobnik 150 lub 200L. Jak podłogą chcesz sterować w każdym pomieszczeniu to listwa, siłowniki i regulatory do każdego z pomieszczeń np. system Womix: rozdzielacz podłogowy CM-Nt Rot, moduł T6, do każdego pokoju regulator Q7 i siłownik MP VM 100. Nie robię reklamy ale chciałeś konkrety to masz. Może ktoś inny zaproponuje swój zestaw. Ja znam ten więc piszę ze swojej strony praktycznie.
no to albo zrobisz 2x MM100 do tego cw 400 i CW 100 ale będziesz w ten sposób kierował się dwoma pomieszczeniami nadrzędnymi po jednym na kondygnacje. Nie wiem czego w ten sposób oczekujesz ale efekt bedzie taki ze bedziesz mogł sterować tylko kondygnacją jako całością. Ja bym zrobił na jednym obiegu wszystko lub jeżeli chcesz sterować każdym pomieszczeniem z osobna to listwa i siłowniki na belki, pieniądze podobne a szerszy wachlarz ustawień choć na 70 m2 na dole i 100 na górze nie nasterujesz się bardzo z osobna.
Kolego Teres ja tez bylem sceptycznie nastawiony do sterownika termeta ale zaskocze cie cterownik cr 11011 dedykowany do termeta wszystko co wymieniasz w 3 pierwszych punktach to potrafi. Pkt.4 mozna rozwiazac kupujac programator za 30 zl. A jak chcesz cos jeszcze ładniejszego to tech robi sterownik z open therm dotykowy. A sam open therm niczym nie jest bardziej skomplikowany od innych sterownikow. Fakt jest tylko taki ze do dwoch obiegow termet sie nie nadaje bo sa lepsze rozwiazania. Podzielam twoje zdanie z podłogowka i moca kotla. Nawet jak 45 minut bedzie grzal cwu to w nowym budownictwie bedzie to niezauwazone. Mozna smialo brac 12kW na 150L co i tak bedzie ok 15kW dla cwu. Co do Auratona to powiem ze z moich testow wszystko jedno czy damy on/off (auraton) czy pid (11011). Oczywiscie w obu przypadkach czujnik temp zewn. Jak sie dobrze wstrzelimy z krzywą spalanie takie same. Na cr 11011 duzo wiecej opcji do ustawien, fajny jest programator grzania cwu, wplyw pomieszczenia na moc kotla, i sporo ustawien uzytkownika. Grzechu82 jak chcesz 2xmm100 to musisz cw 400 na jeden obieg i kolejny regulator na drugi obieg. Ale lepiej jest zrobic podłogowy na cw 400, podłoga na 1xmm100 w niego zawor 3d i pompe podlogi. Pompe grzejnikow wpinasz w kociol.Krzywa grzewcza dla podłogi i osobna na kotle dla grzejnikow. Kociol pracuje non stop. Na grzejnikach termostaty. Reasumujac jak 1 obieg to jak Sambor radzi - Gold + czuj. zewn + cr11011. Jak 2 obiegi junkers, mm100, cw 400
Bojler cwu proszę o wyjaśnienie jak to działa
KubaSko odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Jak zakrecony to nie powina leciec woda, pod warunkiem ze baterie odkrecasz na maxa na stronę ciepła. Bo jak dasz wajchę baterii w pozycje posrednia to bedzie woda leciala nawet jak zakrecisz bojler. P.s. zawor naczynia przeponowego otworz i zdemontuj z niego motylek zeby nikt przypadkiem go nie zakrecil. -
Pokapujący zawór dolny kątowy grzejnika "portki" na łączeniu z nakrętką PEX
KubaSko odpowiedział(a) na kwasik temat w Instalacje CO i CWU
Najmniej inwazyjnie to mozesz sprobowac wymienic tylko uszczelkę na tym stożku ktora wchodzi we wgłebienie w portkach. Wtedy tez mozesz zsunąc nakrętkę i zobaczyc czy pierscien nie przeciął rury jesli przeciął no to jak w poprzednim poscie. Samej złączki pex nie wymienisz bez narzedzi, musisz uciąć rurę bo nie zalozysz nowego pierscienia w miejscu gdzie byl stary -
Pierścionek pewnie ściął rurę. Tam nic nie uszczelniasz na pakuły na tej złączce w ksztalcie tulei masz uszczelki. Ja bym to obciął i założył złączkę prasowaną z połsrubunkiem wtedy masz pewnie i na lata, o takie cos z uszczelnieniem stożkowym https://sklep.auroks.pl/pl/p/HERZ-ZLACZKA-PROSTA-Z-POLSRUBUNKIEM%2C-USZCZELNIENIE-STOZKOWE-SR-16X2-G-34-P-7016-81/28193 Złączki pex skręcane są do d.... szkoda na to pieniedzy. Tylko oczywiscie rury nie tniemy brzeszczotem lub nożem do smarowania chleba i nie kalibrujemy jej ołówkiem albo błyszczykiem żony ☺ uzywamy odpowienich narzędzi -
Kociol mierzy temp powrotu po to aby modulowac pracę pompy kotlowej tak aby jego praca przebiegala w punkcie kondensacji. Mowie tu o kotlach z praca modulowaną pompy i odpowiednim sterowaniem. Jesli nie posiadasz czujnika to i pompa moze nie miec modulacji wtedy czujnik zbedny, firmware (silnik) jest uniwersalny tylko softy sie różnia w kotlach i dlatego ci pokazuje jakis tam parametr z temp powrotu
Idąc tą drogą to Mick Jagger musi zamieszkac w blokowisku z lat 70-80 wtedy umrze bardzo szybko :) ps. Radik81 nie wiem co z tymi ludzmi z blokowisk ale moze jakas praca doktorska sie pojawi na forum "umieralnosc ludzi z wielkiej płyty a ilosc wypitej przez nich wody z kranu" ☺
Emigrant ludzie pili wode ze studni wyciagną zardzewiałym wiadrem zaczepionym na zgniłym kiju i żyli po 100 lat. Teraz piją z nierdzewki filtrowaną 100 razy i umieraja na raka w wieku 30 lat. Z nierdzewki to bimber jest dobry ☺
