Treść opublikowana przez KubaSko
- Kocioł na pellet - układ zamknięty
Rodzaj ukladu zamkniety czy otwarty nie wplywa na stabilnosc pracy kotla ten serwisant co tak poradzil powinien poniesc koszta przerobki. Co do pytania o schladzanie to zawor dbv1 wystarczy pod warunkiem ze producent dopuszcza kociol w ukladzie zamknietym. Powaznie bym potraktowal propozyje kolegow na temat buforu dla samej podlogowki. Jesli tego nie zrobisz bedziesz autorem wiekszej ilosci tematow na tym forum. Układ mieszany odpada bo po co komplikowac prosta instalacje, generowac koszta i straty ciepła.
- Problem z magazynowaniem i uzyskaniem ciepłej wody
dołożenie jednej pompy to nie wielki remont :) widziałem większe :) ja po prostu jestem zdania ze jak robić to raz a dobrze. Sterowniki - do wyboru do koloru https://www.euroster.pl/produkty/sterowniki lub też dobre http://pwkey.eu/?s=oferta i tu też ok http://www.frisko24.pl/Obwody_CO_i_CWU-k33-0--default.html
Mozesz sie podlaczyc pod ten powrot. York po to: 1) nie wystudzal sie bojler 2) jak pompa bojlera sie wylaczy zeby pompa co nie podbierala wody z bojlera. Jak bedziesz uzywal trybu w sterowniku pomp rownoleglych to za pompa c.o. nie musisz dawac zadnego zaworu zwrotnego. Jest on wymagany tylko w priorytecie bojlera
Wpinaj sie jak piszesz. Pompy z kotla rownolegle jedna z różnicowym na grzejniki i druga na bojler. Zawory zwrotne york za pompami (w przypadku pompy c.o. zaraz za pompą tu gdzie masz zawor odcinający za nią, nie na pionie za by passem - kolega mironw mnie nie zrozumial. Powrot z bojlera mozesz wpiac z gałązki grzejnikowej napisz jaka ma ona średnice?
Jaki kocioł 1F z zasobnikiem?
Ten junkers grzeje zasobnik z moca 15 kW. 120 litrow do 50 stopni nagrzeje w 37 minut. Ja grzeje taki zasobnik grzalka elektryczna o mocy 2,5kW na 3 ooby i jest dla mnie wystarczająco. Do sterowania przez internet musisz kupic moduł MB-Lan2 koszto ok 1000 zl. Pobierasz aplikacje Bosh easy remote i tyle. Mozesz pozniej rozbudowac instalacje o bezprzewodowe glowice termostatyczne i inne cuda ale na 130m2 jest ci to zbedne
Moze byc i compact to jest to samo co smart tylko Compact ma panel na kotle starszy bo heatronic 3.5 a smart ma 4.0 ale to w zasadzie nie wplywa na nic w twoim przypadku. Robilem identyczna instalacje na tym kotle. Dom 100 m2, 4 grzejniki (w tym drabinka) , reszta podlogowka. Bez sprzegla. To czy potrzebujesz sprzegla czy nie wynika z instalacji jaka posiadasz. W twoim przpadku na domie 130mkw raczej nie potrzebujesz choc to wynika z obliczen przeplywów dla podłogówki. Wysle ci wieczorem na priv zdjecie tego kotla i automatyki jak to poskladane jest.
- Jaki kocioł 1F z zasobnikiem?
- Czy potrzebna bardzo mała moc minimalna kotła do starej instalacji
Wymiana instalacji c.o. a zużycie gazu
Jezeli puszczasz teraz w grzejniki prawie 50 stopni i te grzejniki całe grzeją i też maja temperature ok 50 stopni (wiadomo straty przesylowe sa i dokladnie tyle co na kotle miec nie bedziesz na grzejniku ale mniej wiecej te temperatury powinny byc zblizone) tzn. ze musisz je przewymiarowac. Mironw a to przepraszam, masz rację, ale autor z tego co pisal ma chyba pogodówkę i kociol pracuje non stop.
mironw co ma piernik do wiatraka ? Po co cytujesz instrukcje dotyczaca taktowania. Ameryki nie odkryles piszac ze dluzsza praca kotla kondensacyjnego obniza zuzycie gazu.Nie wiem jak to sie ma do tego co napisalem o ukladzie otwartym. Morgon wyglada na to ze albo musisz przewymiarowac grzejniki albo masz slabo ocieplony dom
- Wymiana instalacji c.o. a zużycie gazu
Po to wymyslili niskie modulacje palnika zeby kociol pracowal ekonomiczniej. Jak dom bedzie potrzebowal 2kW w okresach przejsciowych to tyle potrzebuje kociol zeby zszedl. Ilosc wody wplywa na bezwladnosc ukladu, moze bedzie rzadziej taktowal bo zlad wody duzy i bedzie ja wolniej przegrzewal ale w koncu palnik wylaczy.Bedzie dluzej stał zanim się ponownie włączy ale i tak bedzie taktowal powodujac straty postojowe. Mowimy o sterowaniu pogodowym, bo pokojowe przy duzym zladzie wody zawyza zużycie i jest niekomfortowe.
- Jaka stacja uzdatniania wody około 2 tys zł?
