Grzechu82
  1. Grzechu82 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  2. A gdybym chciał zrobić to samo na Vaillancie to jakie musiałbym mieć elementy ? Biawar i Afriso chciałbym zostawić. I jak z tymi obiegami ? Nie lepiej zrobic to na jednym ?
  3. Zastanawiam się tylko czy nie zrezygnować z Afriso i zrobić to na jednej pompie, sprzęgle i pokręcić rotametrami. Robiłeś w ten sposób instalacje. Czy lepiej zostać przy ww. rozwiązaniu. I czy nie powinien być zamiast cr drugi cw ? PS. Rozważać zasobnik z nierdzewki czy emalia wystarczy ?
  4. Stanęło w końcu na takim rozwiązaniu ( jeszcze nie kupione) 1. Junkers cerapur smart 14KW 2. Afriso AZB 211 (2 pompy grundfos + sprzęgło)ro) 3. 2xMM100 + cw400 (pętro) + CR10 4. Zasobnik 150 Biawar Zastanawiam się tylko czy nie zrobić tego na jednym obiegu. Odejdzie mi wtedy koszt Afriso ( zamiast tego 1 pompa i sprzęgó) i 1x MM100 i CR10. Będzie dobrze ?
  5. Dziękuję za odpowiedz. Grzejników na wysoką temp. nie będzie.
  6. A, jeszcze jedno - w jaki sposób regulowana jest temperatura przy dwóch obiegach przy zastosowaniu CW400 (+2xMM100) w Junkersie ? Przy jednym obiegu będzie CW 400, a przy drugim skąd będzie brana temeratura ?
  7. @Animus nalegam :) możecie jeszcze odpowiedzieć na post #12
  8. A kto, według Ciebie, robi sterowniki posiadające powyższe funkcje ? Do tej pory myślałem że Immergas ma naprawdę dobre sterowanie ale sambor zwiększył moją czujność i drążę dalej. Naczytałem się ostatnio sporo też o Vaillancie (piec+sterowanie) i w ogóle zrobił mi się mętlik.
  9. Przejrzałem ofertę Termeta i wygląda ciekawie. Sprawdzę tylko serwis w okolicy. Widzę ze mają też zestawy pompowe i zasobniki, tylko czy dobre? Jeżeli chodzi o sterowniki Termeta to rozumiem że wybierać jedynie te które nie działają na zasadzie on/off ? @Ksieciunio @Animus może Wy coś wrzucicie do koszyczka ?
  10. To ile wystarczy ? Osobno idą rury od rozdzielacza z piętra osobno idą z parteru. Od początku zakładałem dwie pompy ze sprzęgłem i dwa sterowniki- parter i piętro (stąd w zestawie DIMM), choć nie wiem do końca czy dobrze, bo może jest prostszy sposób. Szkoda się sprzeczać, doceniam Wasze wpisy i pomoc, bo przeczytałem sporo wątków z Waszymi wpisami i zależy mi na opinii obojgu. Dlaczego nie EXA i dlaczego musi być dodatkowe naczynie przeponowe ?
  11. Ta są dane z projektu. Zakladam że projekt jest dobrze wyknany
  12. Dzięki za odpowiedź. Skalkuluje sobie jeszcze taki wariant jak podałeś. Zobaczę jak to wyjdzie cenowo. A jeżeli chodzi o moc, to 12 czy raczej 24 ?. Mam 2 wanny, 2 deszczownice i 2 Kobitki. I czy sterowanie dla takich założeń będzie optymalne ? ( 2 sterowniki - góra i dół) czy lepiej coś jeszcze dołożyć, albo z czegoś zrezygnować ?
  13. Witam serdecznie, Pytanie częste, ale pewnie dlatego że każdy chciałby pomocy dla własnego przypadku. Ja również zwracam się do Was z takim pytaniem i prośbą. Jaki kocioł - marka i moc ???? Mam do piętrowy - 170 m2 podłóg w ogrzewaniu podłogowym ( tylko niski parametr) - parter 70 m2 (1 rozdzielacz - 10 obiegów) oraz piętro 100 m2 ( 2 rozdzielacze po 8 obwodów). Wylewka anhydrytowa, gaz z sieci. Pętle od 70 -80 m. Liczone OZC, podłogówka wg. projektu. W sumie 1300 m rurki. Z projektu wyszło zapotrzebowanie 7 kW na co i 1 KW na cwu. Do tej pory myślałem o takim rozwiązaniu: Immergas victrix TT 20 + zasobnik Immergas 160 + zestaw pomp ze sprzęgłem DIMM (2 pompy) + sonda zewnętrzna + sterownik pogodówka CARv2 ( koszt takiego zestawu 8000 zł) Chciałbym dokupić drugi termostat ( sterownik) bo chciałbym osobno sterować dołem i osobna górą. Nie mam termostatów w każdym pokoju. Pytania Czyto dobry zestaw (czy 12 KW może starczy?), czy zaproponowalibyście coś innego. Czy vixtrix jest ok, czy lepiej dopłacić do EXA z wymiennikiem z nierdzewki ( ale moduluje od wyższej mocy) Czy może inny model lub inna firma - Junkers , Termet, Vaillant, Vaissman ( chociaż raczej mnie nie stać), w cenie podobnej j.w. W moim mieście raczej nie będzie problemu z serwisem w żadnej z marek. Immergas przyciągnął mnie ceną oraz opiniami o dobrej elektronice (sterowaniu). Pomóżcie proszę. @sambor @teres @odpowietrznik
