KubaSko
    1125
    3
Treść opublikowana przez KubaSko
  1. Mialem przypadek ze nierdzewka ciekła po 2-óch latach, na spawie króćca. Kospele montuje od lat w zaleznosci od jakosci wody 10 lat powinien wytrzymac. Czesto stalowe emaliowane skracaja swoja zywotnosc bo ludzie grzeja je do 80-85 stopni i w wyniku rozszerzalnosci materialu pęka emalia no i wtedy życie takiego dżentelmena skraca sie ☺ jak masz budzet na dzien dzisiejszy ograniczony to kupuj stal emaliowaną i tyle. To tak jak z wyborem kotła: ,,Panie mom tero piniondze kupie se 25kW bede kiedys górę dostawioł", kocioł zgnił a góry do tej pory nie pociągnął ☺
  2. opinia ze strony ceneo.pl wiecej nie trzeba pisać :)
  3. Widac ze wywody jakiegos frustrata ktory ma jakis prywatny zatarg z producentem albo zwykly fake konkurencji. Ja nie uwazam ze co polskie to dziadostwo, jak w kazdym kraju sa zaklady co produkuja kaszane i sa solidni producenci. Ja jestem instalatorem od wielu lat, zalożylem duzo w życiu termetow i jak do tej pory z zadnym nie mialem problemow. Pamietaj ze internet jest pełen fakeów i polem bitwy producentów. Ale jesli jestes przeciwko polskim produktom to propouje immergasa lub junkersa
  4. Chwalenie serwisu z kotła producenta zagranicznego sie kończy kiedy przychodzi zapłacić za zepsutą część. Ja mam junkersa i termeta oba chwalę. Ale czesci do termeta są dostepne od reki i na dodatek bez centrów serwisowych, posrednikow itp. Dzwonie do Świebodzic za 1 do 2 dni mam czesc w domu bez pośredników z ktorych każdy na tej czesci zarobi w efekcie koncowym obciazajac moją kieszeń. Zepsuje sie płyta sterownicza, wysylam do Świebodzic tam za grosze naprawia. W vaillancie, junkersie itp. nikt takiej czesci nie bedzie probowal naprawia tylko od razu wypłacisz 1500 zl za nową ot taki to interes ☺
  5. Z pomoca tego forum mysle ze zrobi lepiej niz nie jeden "hydraulik" :)
  6. Jak rozdzielacz i grzejniki to jesli masz odrobine smykałki i chęci to sam ogarniesz. Wieszaj rozdzielacz, grzejniki pod oknami (mozesz dobrac programem purmo jak pod kondensat to temp 55 i delta 10) i poprowadz rury w otulinach z naturalna kompenacją (nie prosto z rozdzielacza do grzejnika tylko tzw. Esem). Jezeli jest to przecietnej wielkosci dom no to raczej instalacja szablonowa. Rozdzielacze najlepiej w kotlowni zeby rury do nich hydraulik mogl z kotla swobodnie sobie poprowadzic.
  7. Chyba cos jest nie tak z podlaczeniem tego bojlera bo 140 litrow na jedna kapiel to raczej niemozliwe jest. Jaka masz moc kotla ? Masz wlączony priorytet cwu na kotle? Na 4 osoby to 200-250 litrow spokojnie wystarczy, ale i 140 litrow nie powinno wielkiego klopotu sprawiac no chyba ze kazdy leje wanne do pełna. Wężownic nie ma sensu mostkowac bo i tak w wiekszosci przypadkow dolna wezownica ma wiecej mocy niz kociol wiec nic nie przyspieszysz.
  8. Za takie pieniadze w Polsce masz wypasionego junkersa ktory palnikiem moduluje dwa razy nizej i na dodatek ma automatykę na ebusie. W porownaniu do niego twoj produkt to relikt przeszlosci. Poza tym gdzie w PL znajdziesz serwis do niego ? Moim zdaniem słaby wybor zwlaszcza za prawie 900£. Mieszkalem w UK, ich branza mieszkaniowa jest daleko w tyle za naszą technologią.
  9. 3c a 5c ma zasadnicza roznice a mianowicie modulacja. 5c schodzi palnikiem niżej niz 3c. Naczynie przeponowe ci nie potrzebne, na rozdzielaczach zawory. Termometr mozesz dac za pompa po stronie wtornej. Zawory zwrotne nie potrzebne, filtry skosne na powrocie kotla i przed pompą.
  10. Panowie tak jak na pierwszym poscie autor napisal zrobilem instalacje zgodnie z takim schematem (oprocz pompy przewalowej bo j/w sambor napisal wymiennik sie zajmie ochrona powrotu) ok 5 lat temu. Pamietam sambor mi wtedy mowil ze moga byc problemy z 3d i temperatura za nim. Mimo to zrobilem. Instalacja pracuje, ma sie dobrze, żadnych nieprawidlowosci nie stwierdzam, teoria teoria praktyka pokazuje co innego. Dobierz prawidlowo wymiennik, no i naczynie przeponowe obowiazkowe ! P.s. jeszcze pare postow i koledzy ci reaktor atomowy dorysuja do tego schematu a koszty armatury kilkukrotnie przekrocza wartość kotła ☺ tu moje zmagania z przed lat ☺
  11. Dwie zgrzewarki, w jednej grzejesz rure w scianie w drugiej złączkę, albo jak masz mozliwosc przesunięcia kamienia, to jedna zgrzewarka wystarczy.Jeden kamien normalnie na koncu zgrzewarki i tym grzejesz rure w scianie a drugi kamień w stronę rękojeści i tu wkladasz ksztaltke
  12. A ustawiles krzywa grzania 3.7.11 str 26 instrukcji regulatora TA ? Zmniejsz histereze kotla z 5 na 1. A w domu masz cieplo czy zimno ?
  13. Krzywa jest jest ustawiona 50 to jest punkt szczytowy dla temp -18 na zewnatrz. 55 to jest temp max dla danego obiegu gdyby byly wachania. Ale faktycznie mozna z 50 zrzucic na 45 lub 42
  14. Ta funkcja dotyczy tylko kotłów dwufunkcyjnych, żeby kocioł jak się odkręci wodę w kranie był już wygrzany.
  15. Wszystko zalezy czy podlogowka byla robiona z projektem. Jesli tak to na jednym parametrze powinienes miec jedna temp i w biurze i w domu. Jesli nie to moze byc tak jak piszesz, ale sterownik jak dasz cr11011 to on nie wylacza kotla tylko schodzi na minimum wiec raczej nie bedzie to taka roznica ze zmarzniesz w biurze lub domu.Mam instrukcje serwisowa do podobnego kotla na heatronic-u. Ustawienia beda takie same z tym ze tabele mocy sa inne. 1)Wchodzisz w menu serwisowe str 25 rozdz 7.2. 2)Pozniej wylaczasz automatyczna blokade taktowania str 30 rozdz 7.2.7. 3)Ustawiasz blokade taktowania na 15 minut str.28 rozdz 7.24. 4)Mozesz histereze kotla ustawic na 5 str. 29 rozdz 7.2.6. 5)Co do ustawienia mocy grzewczej str 31 rozdz 7.2.8 ale do tego najlepiej jalbys mial tabele mocy ale mozesz ustawic na minimum. Cerasmart ZSB_ZWB_IM[1] instrukcja serwisowa.pdf
  16. Ale jak ty chcesz sterowac samą podłogówka ? Moim zdaniem najlepsze w takim przypadku jest sterowanie pogodowe. Chyba ze chcesz miec inna temp w domu i inna na dole wtedy junkers i dwie pompy i dwa silowniki. Podsumuwujac jeden wspolny obieg kociol termet, dwa obiegi i wiecj junkers.
  17. Tez moze byc termet gold plus 1-f lub termet silver 1-f 20 kW. Do tego regulator CR11011 jestem obecnie na etapie jego testowania. Czyli sprawa jest prosta. Wypinasz drabinki, wywalasz wszystkie graty z kotlowni i wpinasz na sztywno w instalacje kocioł. Jak pompa w kotle nie da rady uciągnąć tej podlogowki to dajesz sprzeglo i za sprzeglem pompe. Bez zadnych silownikow i zaworow 3d.
  18. Moim zdaniem masz trzy opcje. 1) kupic np. Termet silver, zostawic sprzeglo i za sprzeglem jedna pompa. Wszystko na jednej krzywej grzewczej, drabinki w lazienkach beda spelniac raczej funkcje wieszaka lub dekoracyjna. 2) Druga opcja to zostawic instalacje tak jak jest kupic junkers smart 14-5c, i jeszcze jeden modul mm100. Pierwszy silownik pod mm100, drugi silownik pod mm100, pompe grzejnikowa pod dodatkowe wyjscie w kotle. Wszystkie trzy obiegi na innych krzywych 3) kupic junkers smart 14-5c, zostawic sprzeglo, podlogowke spiac w jedną pompę i siłownik i podlaczyc go pod mm100 ktory masz. Pompe grzejnikowa z dodatkowego wyj w kotle. Dwie krzywe grzewcze jedna dla podlogowki druga dla grzejnikow Jak dla mnie na 140 m2 to opcja 1 lub 3. Z tego co zrozumialem masz wszedzie podlogowke i tylko drabinki w lazienkach ???
  19. Kolego raczej nie podepniesz CW 400 do tego zabytku bo CW 400 pracuje na minimum heatronic 3; 3,5; lub 4 a kocioł który posiadasz ma pierwszą wersję heatronica. Rotametry kup dedykowane do rozdzielacza chociaż większoć belek ma standardowe wymiary. Co do taktowania kotła to nie unikniesz bo moc minimalna wynosi 8,5 kW !!!! co dla mnie to jakiś kosmos przy dzisiejszej technologii. Pokrętło od temp ogrzewania ( to co ma grzejnik pod spodem) ustaw na 2 albo 3. Na 140 m2 ten kocioł co masz będzie taktował i nic z tym nie zrobisz. Wogóle jak chcesz wysterować te siłowniki to potrzebujesz modułów junkers hmm ale to są już zabytki. W załączniku instrukcje junkersa do twojej konfiguracji. Twoja magistrala byla czterożyłowa dopiero od heatronic 3 byla dwużyłowa IM_-_Cerasmart_ZB,ZWB_PL.pdf IMO_-_HMM_Modu┼é_steruj─ůcy_PL (1).pdf IMO_-_HMM_Modu┼é_steruj─ůcy_PL.pdf IMO_-_TA270_Regulator_pogodowy-PL_PL.pdf
  20. Hmmm poobserwuje jak sie zachowa sterownik. Z tym ze nie mam tego w domu zainstalowanego tylko w innym budynku wiec troche mi to zajmie bo rzadko tam bywam.
  21. Oni sami nie wiedzą co mają jeśli chodzi o automatykę. Nawet na szkoleniach termeta nic o tym nie wspominają. Podpiąłem to pod wyjście on/off (RT/OT) a tu o dziwo jest napięcie bo własnie z tego wyjścia regulator CR11011 bierze "prąd". Wejdziesz na stronę termetu wybierzesz kocioł i po lewej stronie masz jakie sterowniki są do niego dedykowane: niby CR11011 obsługuje tylko kocioł Slim i Crystal II. A o sterowniku ST-2801 już wogóle nie wspominają. Jak to w Polsce cudze chwalicie swego nie znacie :)
  22. Z moich obserwacji wynika ze tak
  23. Witam jestem po pierwszych ośmiu godzinach od zainstalowania CR11011 do kotła Termet Silver 20 kW 1F. Sterownik wspolpracuje z tym kotlem, kocioł nie wylącza sie, sterownik mierzy temp w pomieszczeniu, porownuje krzywa grzewcza i przesowa ja tak aby kociol jak najdluzej pracowal oprocz tego parametr kompensacja sprawia ze wszystko to płynnie jest wyliczane, jednym slowem full PID jak napisal kolega Lolekx86. Palnik przez wiekszosc dnia pracuje na ok.15%. Zobaczymy jak na rachunkach wyjdzie ☺
