Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Wydłuż przerwę w podawaniu w trybie czuwanie na 15-30 min. Pokaż popiół i palnik.
  2. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To elegancko, 1 zbiornik? a jak spiąłeś to z kotłem.
  3. Z tego opisu wynika, że jakiś dziadowski ten kociołek, klapki w drzwiczkach to to palenia na ruszcie bez podajnika, musisz to uszczelnić. Masz też szyber na czopuchu? A co to za kocioł i kiedy kupiłeś?
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ile litrów masz ten bufor?
  5. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To trudne słowo tak jak napisałem, jest bardziej obrazowo.
  6. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Instruktor miał rację. To się nazywa grzanie przepływem. Większość grzeje temperaturą, a to mniej ekonomiczne i kupa kurzu w domu. Czasami wystarcza regulacja hydrauliczna, tylko kto ją robi.
  7. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kryzowanie grzejników jest po to, żeby zrównoważyć przepływy-ogrzewanie w poszczególnych pomieszczeniach, woda niestety wybiera najkrótszą drogę i wraca powrotem do kotła, a pompa tylko pompuje. Pokój z termostatem jest szybciej ogrzany, bo więcej wody przez niego przepływa, więc wykorzystujesz cały grzejnik do ogrzewania pokoju.
  8. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Powinno się wykorzystywać cały grzejnik do ogrzewania.
  9. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A instalacja kryzowana?
  10. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli jest wyższa to znaczy że np. nieudolnie odbieramy ciepło z wymiennika lub kocioł był budowany pod węgiel a drewno to paliwo zastępcze.
  11. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Trudniej jest bez bufora i mniej ekonomicznie, nawet spalając bezdymnie.
  12. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Max 150 - 160*C
  13. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To wina instalacji, straty po stronie wymiennika jaką masz.
  14. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Inny kocioł górniaka. Palenie proste, wsypywałem, podpalałem i wypad.
  15. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miałem ale poszedł razem z zasypowcem na złom. To dobra decyzja, w pellet już nie pójdę, jedynie gaz rurka i pompka wchodzi w grę.
  16. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie pracuje w branży handlowej. Ze spalinami właśnie jest odwrotnie, czym wolniej płyną tym grubsza jest warstwa laminarna, czyli taki izolator, widzę, że będę musiał tu długo jeszcze tłumaczyć. Wszystko rozgrzewać? tylko kocioł i bufor, reszta cieplutka.
  17. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja w podajnikowcu mogę na 16 godzin wyłączyć sterownik i w 3 minuty mam ponownie pełen płomień na palniku. Musisz sobie jeszcze wyobrazić jedno, żeby był odbiór prawidłowy, to gorące spaliny muszą zaperdalać jak Amazonka przez wymiennik, a nie płynąć jak nasza Wisełka. Na mocy nominalnej z buforem to osiągniesz z palcem w..... Jedyny minus bufora to to, że zajmuje miejsce w kotłowni.
  18. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jesteś tylko jedną nogą w domu.Spalasz prawidłowo a odbiór leży. Nie wystarczy spalać z mocą nominalną zmniejszonego palnika, jak kocioł jest przewymiarowany w stosunku do niego, kanałów wymiennika nie jesteś w stanie zmniejszyć, co prawda możesz dołożyć np. turbulatory spalin, ale to też nie jest lekiem na taką przypadłość. Popatrz, ile starania człowiek wkłada w to, żeby tu zmniejszyć palnik, tam dusić, regulować dopływ powietrza, a przecież to proste, taki bufor wymiata.
  19. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Teoria ok, ale nie jesteś w stanie zrobić tego w kupnym kotle i temperatura na zewnątrz jest niestety zmienna. Musiałbyś mieć przynajmniej trzy różne kotły, robione na miarę mieszkania, domu i palić w nich zależnie od temperatury zewnętrznej, wtedy mógłbyś się zbliżyć do tego z buforem. Dlatego bufor gwarantuje najlepsze osiągi, bo nie bawisz się mocą palnika, tylko regulujesz rozbiór gorącej wody z bufora w jednostce czasu.
  20. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mówiąc krótko to dwa w jednym Najpierw trzeba zrozumieć jedno, paląc bez bufora, w kotle dobranym prawidłowo najczęściej pracuje on na ~50% mocy nominalnej, (bo takie są potrzeby domu, jest ciepło, po co palić ostrzej w kotle, stosujemy różnego rodzaju sposoby powolnego spalania, dławienia), dopiero jak przejdą niezłe mrozy, kocioł zaczyna pracować prawidłowo, ale to jest raptem kilka-kilkanaście dni w sezonie! Kocioł z buforem odpowiednio dobranym zawsze pracuje na mocy nominalnej, naładuje bufor jak akumulator, a rozbiór tego ciepła jest sterowany przez instalację i pobiera się tylko tyle ile potrzeba w danym momencie. Następna sprawa, kocioł jest tak zbudowany, żeby osiągał największą sprawność z mocą nominalną, budowa kanałów wymiennika jest do tego dostosowana, wymiary, wtedy warstwa laminarna jest najcieńsza. Im większa prędkość przepływu spalin, tym cieńsza warstwa laminarna, tym większa efektywność wymiany ciepła od spalin do wody, takie same reguły obowiązują w kanale wodnym po drugiej stronie tej samej ścianki stalowej.
  21. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Szanuję pasjonatów, musisz zrozumieć jedną rzecz, że wyższą sprawność kotła owszem możesz osiągać np.chwilową, jestem w stanie w to uwierzyć na słowo, czyli w wyższą sprawność twojego kotła nad kotłami innych użytkowników. Co do reszty nie ma niestety to odbicia bez badania, porównania ze wzorcem badanym z buforem i na takim węglu, którego nie kupisz normalnie na składzie, coś wiem na ten temat, kocioł został zbadany w laboratorium i producent dochował wszelkich starań, żeby wypaść jak najlepiej. Na sezonową efektywność energetyczną raczej to nie wpływa.
  22. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No tak to wygląda, tam jest przynajmniej czym zbadać kocioł, a w domu to sobie można pofantazjować "ile jest u mnie cukru w cukrze". Tu masz jeszcze podajnikowca tej samej firmy.
  23. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Aleś się rozpisał, ale co tam pisz a teraz przeczytaj jaką sprawność ma to cudo.
  24. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To lokalnie.
  25. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak regulują to przepisy, po 1 lipca 2018r bez 5 klasy można montować wyłącznie kotły wytwarzające ciepło na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej, a także opalane tzw. biomasą niedrzewną, czyli: słomą, miskantem, trzciną, pestkami, ziarnami, pestkami oliwek, wytłoczynami oliwek i łupinami orzechów. Jednak jest też data, która znosi tę lukę, 1 stycznia 2020 r. wejdzie bowiem w życie rozporządzenie Komisji (UE) z 28 kwietnia w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Po nowym roku przy zakupie i instalacji MPM-a czy innego zasypowca bez bufora nie można nawet podciągnąć tego kotła pod ogrzewacz C.W.U. Ci, co kupili przed 1 stycznia 2020 r MPM-a przy centralnym ogrzewaniu bez bufora, mogą się jeszcze ratować, spalając biomasę-słomę, miskant, trzcinę, pestki, wytłoczki, łupiny, a z węgla i drewna zrezygnować.
