Treść opublikowana przez Animus
Pytanie o poprawnosc podłaczenia naczynia wzbiorczego
1 października 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Kotły na paliwko stałe montowane po 1 października 2017 r muszą mieć bufor. Na schemacie jest jak wół napisane co to za kociołek, z buforem przeszedł badania na 5 klasę.
A jednak cała instalacja jest nadal nieprawidłowa, brakuje bufora, wyłącznie do bufora powinien być podłączony ten kocioł, dopiero od niego rozprowadzenie instalacji.
Ocieplenie podłogi strychu - styropian grafitowy,
To prawda, ale też wszystkie ściany wewnętrzne powinny być ocieplone od góry do 1 m i takie ocieplanie nie domyka izolacji, nadal są mostki. Do tego jeszcze problematyczne jest założenie prawidłowej bariery przed dyfuzją pary wodnej w izolację cieplną, żeby jej nie zgnoić. Dlatego taniej izolować cieplnie cały budynek od zewnątrz.
Jak to nie ma, to wielki błąd. Nie da się skutecznie izolować termicznie budynku od wewnątrz, to wiele wyjaśnia, zwłaszcza to większe zużycie opału. Z czego jest ta izolacja wewnętrzna? Po prawej masz ścianę z ociepleniem wewnętrznym, dwie czerwone strzałki na środku pokazują to większe zużycie opału.
- Ocieplenie podłogi strychu - styropian grafitowy,
gwarantuje tylko izolacja w dachu, która zamyka ściany szczytowe wewnątrz , wchodzi za murłaty i łączy się z izolacją ścian. Nieruchome niekoniecznie ważne, że będzie suche, bo pomieszczenia nie zamieszkane, na dachu jest już konstrukcja, do niej można wpakować izolację, a na podłodze nie licząc izolacji, trzeba kupić kupę materiału, żeby po tym chodzić.
Wystarczy 25 cm wełenki, folia paro/przepuszczalna od zewnątrz i wiatro/paro/szczelna od wewnętrznej strony. Dodatkowo poddasze zyska temperaturę dodatnią. Zamknięte powietrze nieużytkowego poddasza da dodatkową, darmową izolację cieplną. Ocieplając tylko podłogę ostrzegam! Przy dużych mrozach w miejscach, gdzie nie można dać izolacji cieplnej, ściany kominy itd. Na suficie w mieszkaniu pojawią się mokre plamy, a po pewnym czasie grzyb.
- Regulator Ciągu Kominowego - Za I Przeciw
Jaki kocioł, wasze rady , opinie ? 70m2
Marek chciał kupić kocioł zasypowy. Można grzać samą CWU podajnkowcem, poza sezonem. Solary to trudny temat, lepsze są panele fotowoltaiczne.
Według przepisów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów zasypowych klasy 5, kotły należy łączyć z bufor obowiązkowo, od bufora dopiero z instalacją C.O. Podajnikowe nie ma obowiązku ale można np. pelletowe.
Palnik sv200
Może czujnik źle włożony.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- Piec Z Podajnikiem Nie Osiąga Temperatury Zadanej.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
