Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Palisz ekogrochem?
  2. W dużym palniku z ekogroszkiem jest podobnie: Nie ma pracy w podtrzymaniu, bo po co to komu. Dodam, że latem pracuje tylko sam kocioł ze sterem, żadna pompa ładująca zasobnik od strony kotła nie pracuje bo jej nie ma. Latem spala ładnie paliwa spiekające, RI między 5 a 20 bez problemu, z fajnym puszystym popiołem. W małym palniku łatwo odsłonić otwory nadmuchowe, bo paliwo szlakuje i mamy po ekonomii.
  3. Latem, czy w początkowym okresie grzewczym wszystkie kotły są za duże, ale nie znam nikogo komu, po wyłączeniu steru kocioł z podajnikiem zagotował wodę. Po wpisach @Banand -a miałem wrażenie że chciał delikatnie większy kociołek. Tu na forum na pewno jest ktoś, kto latem grzeje samą wodę do CWU, tego typu kociołkiem, ciekawy jestem czy podziela moje zdanie.
  4. Mogę, ale nie o tym chcialem rozmawiać. Musisz sobie uświadomić jak pracuje kocioł z palnikiem retortowym a jak kocioł zasypowy. To akurat nie ma większego znaczenia, palnik latem ogrzewa tylko wodę CWU na 4 osoby, więc to tak jakby do muchy strzelał z działa, ale porównywałem z kolegami z forum zużycie opału latem do ogrzania CWU i nie ma tu różnicy, kocioł nie poci się, nie stwarza żadnych problemów, w dodatku na niskich mocach łatwiej jest spalać trudniejsze paliwa, zużycie zimą opału przy większym wymienniku też jest korzystne, mogę też wyłączyć go na 12 godzin, zdarzały się takie braki prądu i kocioł sam się rozpalał. Chciałem wam to przekazać, bez agresji jako ciekawostkę do zastanowienia czy trzymanie się tak ścisło wyliczeń ma sens, zwłaszcza że i małym kociołkiem bym opędził te moje metry.
  5. Węgiel wsypuję do zasobnika, jakbyś nie wiedział, a spala się tyle, ile ja chcę, potrzebuję i pilnuje tego sterownik. Nie schodzi poniżej otworów nadmuchowych, bo to nie wasz palmiczek miniaturka z trzema węgielkami mieszczącymi się tylko w samym palenisku i jest tam ciągła walka z odsłoniętymi otworami nadmuchu. Ty sobie gaworzysz, teoretycznie ile wlezie, a ja palę w tym kotle już z 7 lat, więc gaworz sobie dalej.
  6. U Ciebie wchodzi, a u mnie spala się, czujesz różnicę.
  7. To jak to się dzieje Kocioł Rakoczy 38kW palnik w nim Ardeo Iron 32kW i latem grzeję samą wodę w bojlerze 200+80 płaszcz cała instalacja odłączona odcięta zaworem 4-D, bez problemu i bardzo ekonomicznie, bo latem popiół z tego samego węgla co zimą to jak z papierosa dosłownie a zimą zdarzają się spieki przy większych mocach palnika, drobny miał w ekogroszku zostaje wydmuchany, zamiast się spalać. Dodam, że przedtem miałem w nim podajnik Pancerpola 50kW i również nie było żadnego problemu latem i spalanie znikome. W palniku podajnika na raz spala się dosłownie garść ekogroszku i w niczym to nie przeszkadza, kotły zasypowe owszem trzeba był dobierać ścisłe do zapotrzebowania, ale teraz mają bufor obowiązkowy, więc też odpowiednio dobrany bufor załatwia sprawę.
  8. @eliksJa też chcę wiedzieć, czym grozi przewymiarowanie kotła podajnikowego?
  9. Mierzysz wszystkich własną miarą. https://swiatrolnika.info/niemcy-kradna-zboze-na-potege-to-plaga-wsrod-przestepstw-w-kraju-angeli-merkel
  10. Tu nie padało od miesiąca. W poniedziałek kupiłem 3 tony ekogrochu, (worek jutowy po 710 zł/t), rozciąłem 3 wyrywkowo, był bardzo suchy. Chyba się za bardzo rozpędziłeś.
  11. Ale teraz po tych upałach to masz mniej wody w węglu, więc korzystniej brać nawet spreparowanego mieszańca.
  12. Piece kaflaki to tak, na rożnych piętrach, w jeden kanał, ale nie kocioł na ekogroszek.
  13. Albo reakcja zachodzi.
  14. Mogło też dojść do zamulenia części instalacji, szlamem, rdzą lub starymi pakułami. Odpowietrzyć, zkryzować na początek, ale i przeczyścić filtry.
  15. Tylko, że chłop kupuje ogrzewacz CWU, czyli kocioł pozaklasowy i grzeje nim cały dom. No ostatecznie zasypowca 5 klasy, dla papierów, ale broni się, żeby nie montować bufora i dłubie w nim, robi z niego mercaka.
  16. Mam 6 pomp Grundfosa, 3 szt ALPHA2L, 2 Alpha2, 1 ALPHA3 z aplikacją GO Remote i cyrkulacyjna też Alpha, nie wiem w czym problem. ALPHA 1L zakupiona dopiero po 01-09-2018 będą objęta 5-cio letnią gwarancją. Ten sprzedawca to też słono policzył za tą pompę, taka kosztuje 400-450zł.
  17. Przecież i tak trzeba go wołać co roku, bo ubezpieczalnia wypnie się na ciebie.
  18. Ten jest mikrus. KWPR LIDER 5 MINI - 5 klasa (Ecodesign) 7kW
  19. A nie lepiej kupić sam palnik ze sterem? https://www.blazeharmony.com/pl/www/palniki
  20. https://allegro.pl/oferta/instalacja-fotowoltaiczna-montaz-8-kw-zestaw-9270704827
  21. To tanio ? https://allegro.pl/oferta/fotowoltaika-4kw-330m-instalacje-fotowoltaiczne-8859167634
  22. Chyba do opalania drewnem, do węgla fi-160mm na kotle 38kW..
  23. Ale to nie jest tak, że kupisz kawałek nierdzewki już ma być efekt na lata.1. To odpowiedni materiał2. Montaż komina ze stali nierdzewnej, bez bezpośredniego styku ze stalą czarną.3. Izolacja rury komina jednoliściennego wystającej ponad komin, dach, utrudni częste skraplanie się kondensatu zawierającego kwas siarkowy.4. Stosowanie odpowiednich narzędzi do cięcia tej stali przy montażu, tarcza do stali nierdzewnej.5. Komin ze stali kwasoodpornej nie powinien mieć kontaktu z zaprawą, przejście przez ścianę.6. Sypanie katalizatora spalania lub dopalaczy sadzy, niszczy komin.7. Czyszczenie kominów zwykłymi stalowymi szczotkami niszczy powierzchnię pasywną, prowadzi do korozji.8. Palenie różnego rodzaju śmieci, może prowadzić do korozji.
  24. Wnioskuję po trwałości, jeżeli się robi sito to materiał był nieodpowiedni. Problem polega na tym, że prawidłowy materiał kosztuje, a większość firm podrabiających wkłady zaniża cenę zestawu, jak normalny producent przy takiej oszukańczej konkurencji ma wytworzyć taki wkład spełniający normy. Kto go wtedy kupi. Może popracuj nad spalinami, dlaczego i ile się wykrapla. Kocioł niskotemperaturowy czy kocioł kondensacyjny.
