Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Goła blacha musi pokryć się rdzawym nalotem, to normalna korozja, można pokryć blachę np. olejem jadalnym po frytkach, jeżeli ropa śmierdzi. Taka powłoka na ten krotki okres poza eksploatacją utrudni kontakt blachy z wilgocią i powietrzem.
  2. To mogłeś po wyłączeniu, wyczyścić i naropować go.
  3. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Z drugiej strony dla równowagi doczepić drugi bojler podobny ciężar, wtedy siła będzie działać tylko w dół.
  4. Animus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Pewniejsze mówisz, to tylko zastosowanie wyższej klasy wytrzymałości takiego gwintu. Jeżeli masz klasy 4,8 to lepsze są 5,8 czy np. 8,8.
  5. W tej chwili nie opłaca się kupować kotła węglowego, kocioł drogi i węgiel drogi. Może utnij tego Zębca od dołu, popielnik i dodaj przystawkę: Szukaj najtańszej, albo sam dorób do niego. Na ekogroch albo pellet. https://www.olx.pl/oferta/podajnik-do-kotla-kompletny-zestaw-CID628-IDv9HyV.html#b97147d397 https://www.olx.pl/oferta/zestaw-podajnik-do-kotla-pieca-komplet-25-kw-CID628-IDdOcmp.html#76b82ced70 https://www.olx.pl/oferta/podstawa-kotla-pieca-podajnik-palnik-motoreduktor-viadrus-tekla-kielar-CID628-IDk16v7.html#76b82ced70 Albo zadzwoń to zabiorą stary i zrobią podajnikowy. https://www.olx.pl/oferta/kociol-z-podajnikiem-przerobienie-kotla-na-podajnik-ekogroszek-CID628-IDr9aBX.html#76b82ced70
  6. Rozumiem, chodzi o większą czystość w kotłowni. Kocioł najprawdopodobniej zasyfi się niedopalonymi substancjami smolistymi. Niezakryte otwory palnika powodują, że nadmiar powietrza nie biorący udziału w procesie spalania, wychładza kocioł w trakcie palenia i na postoju.
  7. Palnik do wszystkiego jest nieekonomiczny, będzie spalać więcej opału, należy wymienić na palnik pelletowy. To taka zabawa w ustawianie, nawet jak zacznie spalać pellet w miarę prawidłowo, to po pewnym czasie zrezygnujesz ze względu na koszty opału. Zastanawia mnie, że nowy kocioł został kupiony z uniwersalnym palnikiem ,czyli do ekogroszku, reszta to fikcja, a meczy się go na pellecie.
  8. To musisz wymienić w nim palnik, sterownik i zasobnik.
  9. Kup ekogroszek i mieszaj 60% węgla 40% pelletu, w tego typu palniku, porcja spalanego paliwa musi mieć zasłonięte dysze.
  10. Wybierz, co tam masz jeszcze podłączone.
  11. A w menu stera obwód CO1 ustawiłeś typ obwodu z zaworem 4D ?
  12. Sterownik Bruli + zawór mieszający AFRISO 1'' z napędem 1130 + 570 Z tego zestawu sterujesz z laptopa i komórki.
  13. Zawór 4 drogowy z siłownikiem, siłownik podłączasz do sterownika, a sterownik kotła do internetu. Kupić drugi sterownik, który obsługuje zawór przez internet np. TECH 431N Albo wymienić na sterownik kotła, który obsługuje dodatkowo zawór przez internet.
  14. Bufor to duży zbiornik z wodą, wodę w nim grzeje kocioł, a instalacja C.O. odbiera tylko tyle ciepła z niego ile potrzebuje.
  15. Kamienny. Żeby spalać efektywniej, musisz pozbyć się dmuchawy i sterownika i dokupić bufor.
  16. Ja bym nie napisał, opłaca się jeszcze, tylko nie za bardzo jest grzać czymś innym bez większej inwestycji w instalację.
  17. Szału nie ma, piwnica, wilgoć i wełna, to złe zestawienie, w dodatku elementy najbardziej przewodzące, bez izolacji tylko cienka płyta.
  18. Ktoś sprzedał źle wybudowany dom, pozbył się kłopotu, teraz nie wiadomo czym takie coś ogrzewać, węgiel jest drogi a do pompy ciepła trzeba sporo rozbierać i ponosić koszty przeróbek. Może zastanów się nad kotłem opalanym drewnem i buforem, rozpalisz raz na 2 dni, albo podajnikowiec na zrębki, kupisz rębak, krzaczorów pewno tam dookoła pełno. .
  19. http://www.termofor.com.pl/index.php/produkt/indigirka-piec-na-drewno-produkujacy-prad
  20. Coś musiało się zmienić, albo się przypchało, albo ingerencja palacza w proces spalania..
  21. Zmień sposób spalania paliwa.
  22. A w poziomie ile masz od czapy do dachu?
  23. Bez zaizolowania podłóg na gruncie i zrobienia ogrzewania podłogowego na parterze, przekroczysz 4 tyś na sezon. Ogrzewanie podłogowe to prosta instalacja, samemu można to zrobić. Grzejników nie zmieniaj szkoda wywalać kasy. Do węgla nie warto nic przerabiać, inwestować, jest drogi i pracochłonny. A jaki jest powód frezowania tego komina?
  24. Przelicznik węgla do gazu, to 1200-1400 zł za tonę spalonego węgla w sezonie grzewczym. 2 t węgla + (3mp drewna) ~ 1,3 t węgla = 3,3 tony węgla x 1200-1400 zł Gaz 3960 - 4620 zł Co zmienić na teraz: Podłoga parteru (brak izolacji) dać 15cm styropianu i wylać wszędzie ogrzewanie podłogowe. Do kotła kondensacyjnego potrzebna jest podłogówka. W późniejszym terminie kilku letnim: Sciany (5 cm) styropianu zmienić na 15cm. Strop nad podaszem (5cm) 30-40cm wełny.
