Treść opublikowana przez Animus
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Czyli coś tam pamiętasz. Kocioł OEPM osiągnął moc 26kW świadczy o tym świadectwo a po "poligonowych" testach u Bietki udowodnił że to moc "chwilowa". Rzadko się zdarza że w tym samym obiekcie "testuje się" jeden po drugim 2 kotły, o zbliżonej mocy,z badaniami ,w dodatku różnych producentów, Więc zastanów się jakiej mocy kocioł pracuje u Bietki, które badania są bliższe prawdy . ;)
Weź pod uwagę że kotły w 5 klasie są badane inaczej ,nie mają już zapasu mocy jak stare kociołki, a M-ka w dodatku z tym palnikiem ma problem ze spalaniem na wyższych mocach paliw ogólnie dostępnych na naszym rynku. Sterownik ekoal w automacie pracując na wyższych mocach, niestety zaczyna spalać coraz gorzej. Paliwo się skleja, powoduje spieki,miałem okazję go testować na kotle 38kW. Były u mnie w tym roku mrozy do -18,5 *C sterownik powoduje zbyt szybkie podwyższanie temperatury żaru w palenisku ,za intensywnym napowietrzaniem w jednostce czasu paliwa.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- Jaki Piec Do Domu 75M2?
To jest trudniej określić niż Ci się wydaje ,sporo osób już po rezygnowało latem z grzania wody ekogrochem. Koszt 80zł ,czego to koszt ? ile osób ,czy myją się co dziennie,po ile ekogroszek ,ile prądu zeżre kocioł i pompy,lista długa itd, itd.... w każdym domu to wychodzi inaczej ,a jak podajnik się wytrze szybciej ,kto liczy amortyzację kotła, można sobie porównywać to do woli. :rolleyes: Żeby mieć porównanie trzeba np. pojechać na obu nośnikach energii albo policzyć to rzetelnie .
Na pewno wyjdzie trochę taniej niż węglem ,przy większych mrozach porównywalnie, ale nie nosisz worów z węglem,kotłownia malutka,nie a składu węgla w domu ,tylko drewno wychodzi taniej od pompy ciepła.Czyli kominek i pompa oba najtańsze systemy Ci podałem. Jak nie ma prądu to kominek ,jak chcesz sam palić to kominek ,jak jest +/- 10*C to kominek ,itd... :D
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
Jak nie ma uszczelki to trzeba.
Pali paliwem takim samym co ja czyli trochę spiekającym,obrót oczywiście pomaga w spalaniu. Czy to Pancerpol nie jestem pewien, ale jest do niego bardzo podobny, do palnika Duo . Spala teraz cały czas z domieszką owsa 30-40% ,owies z własnych zbiorów to nie ma się co dziwić . Kocioł zaczyna pracę na poziomie 30% mocy, w miarę upływu czasu moc wzrasta i zdarza się że nawet dobija do 100% i tak trzyma, ale też balansuje często w przedziale mocowym wszystko zależny od przyrostu temperatury na kotle. Jak na początku było ciepło to raczej nie wchodził do 100% mocy . Przy większych mrozach zdarza mu się częściej . Czujnik żaru pilnuje kopca co tam zaglądam to idealnie to wygląda . Jedyny problem to odpopielanie, ta szuflada płytka nie dotyka do końca ścianek bocznych popielnika ,przy tych ujemnych temp. i takim ekogroszku co 2 dni trzeba wyciągać . Gdyby wywalił szufladę to na kilka dni by starczyło, ale on szufelką nie chce wyciągać popiołu, woli częściej złapać całość i wynieść z kotłowni.
Temperatura Na Piecu.
Kłamczuszek str-2 2.1 Zastosowanie Kotły typu SKG i SKG Lux przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych, punktach usługowych i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp., o temperaturze wody zasilającej nieprzekraczającej 95ºC. str-3 UWAGA: Należy pamiętać, że stosowanie nieodpowiednich paliw stałych z jednoczesnym utrzymywaniem niskich temperatur spalin oraz temperatury wody powrotnej poniżej 60*C prowadzi do przyśpieszonego zużycia kotła i obniża jego sprawność. Spowodowane jest to wykraplaniem się produktów spalania –z azotem i siarką, które łącząc się z wodą tworzą agresywne środowisko powodujące korodowanie elementów kotła. W przypadku braku wkładu kominowego, niska temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie kondensatu z przewodu kominowego do wnętrza budynku. Str-12 UWAGA: W celu zabezpieczenia kotła przed powrotem do wymiennika z instalacji wody o temperaturze poniżej 60*C zaleca się stosowanie układu grzewczego z mieszaniem i regulację parametrów czynnika grzewczego poprzez mieszacz lub sprzęgło bez ingerencji w parametry pracy kotła. str-20 korozji elementów stalowych kotła powstałej w wyniku wykraplania się wody i produktów spalania spowodowanego stałym stosowaniem wilgotnych paliw (drewno, węgiel) z jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej poniżej 60*C http://www.krzaczek.eu/wp-content/uploads/2014/12/DTR_SKG_SKG-LUX.pdf
Problemy Z Piecem 38 Kw
To przesadziłeś z średnicą jak masz wolny kanał to można jeden kocioł podłączyć pod dwa mniejsze kanały albo wyfrezować. Ja mam 38 kW kocioł i fi 16 stalowy wkład w całym kominie i wyższy komin. Do drewna ledwo starczał trzeba było czyścić często wyciorem,do węgla potrzebna jest mniejsza średnica i jest akurat a nawet przy duży,na mniejszych mocach.
:P W instrukcji masz jaka temperatura powinna być utrzymywana .
Przecież nie będę pisał głupot. ;)
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
Na wegiel typu 32.2 to obrotowa retorta i najkrótsze na jakie pozwala ster dawki paliwa.
- Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
