Treść opublikowana przez Animus
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Sas Bio Smart Czy Inny Ok 10Kw
To jedyne rozwiązanie przy paleniu dodatkowo drewna kawałkowego zamówić kocioł np : P2ar INO dolnego spalania http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/p2ar-ino/ można dosypywać opał w każdej wolnej chwili. Dostępne moce: 5,8,12kW przy zamówieniu trzeba poinformować producenta jaki rodzaj paliwa będzie spalany.
Jest teraz cieplej na zewnątrz, może trochę urwać. :) Kocioł może pracować na mniejszej mocy, ale trzeba wychwycić gdzie jest granica możliwości palnika , po jej przekroczeniu ,spalanie jest większe nieprawidłowe a kocioł zaczyna się mocno brudzić wewnątrz .Duże znaczenie ma też paliwo granulacja, jego wilgotność itd..
To trzeba kupić "dolniaka" kocioł zasypowy do spalania drewna można w nim spalać pellet.
Brak Umiejętności Oraz Utrata Ciepła
Teraz to kupisz wodę .Tylko węgiel.
Musisz palić cały czas przez kilka dni wtedy ten durszlak "złapie akumulację" potem raz dziennie jak nie będzie mrozu ,kto płaci za ten opał ? :D
Zatkany Komin
Spróbuj od dołu jakimś grubym drutem stalowym albo bednarkę wsadź ,od góry się zbija w korek ,a od dołu się wysypie jak ruszysz.Może coś tam pękło i zawaliło się do środka.
Troszkę więcej popiołu jest ale dalej kawały czegoś tam. To teraz może jeszcze krótsze dawki damy i spróbujemy to dopalić . ( praca 4s/przerwa 33s/dmuchawa 45%) Na tym zdjęciu widać że: część ciepła emitowanego przez palnik, uderza w ścianę przeciwległą akurat tam gdzie nie ma wody tylko zaślepka do zamiany miejscami palnika, będziesz musiał ten deflektor przeciąć na połowę albo zamontować pod kątem 45*
- Dom ~180M2, 2015R, Podłogówka + Grzejniki
Ale podłapaliście teraz temat, każdy może się pomylić ,a czy Zawijan widział ten durszlak do ogrzania ,on tylko znał powierzchnię m2. Jednak byłbym za wstawieniem 2 kotłów mniejszej mocy niż jednego znowu dobranego na oko 35kW Dwa kotły dają większe bezpieczeństwo w razie awarii jednego drugi zapobiegnie zamarznięciu instalacji i coś tam nagrzeje. Dwa kotły mają większą modulację mocy ,w okresach przejściowych będzie pracować tylko jeden ,latem może grzać wodę .
Mam obrotówkę Trio i coś była felerna od urodzenia, jak nią kręcił to szybciej zawleczki leciały (jak złapało twardego węgla i w tym czasie obracało retortą) . Więc wyjąłem element pośredni i mam spokój z zawleczkami .Obrotówka Trio ma też rogi ,które zdjąłem a otwory zaślepiłem .Tak powstał podajnik standard.Obrotówka stoi spalam jak na zwykłej fajce :) Deflektor w rynnie powinien znajdować się tylko w tej części gdzie świeży węgiel styka się z żarem .
