Treść opublikowana przez Animus
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
1.Wymienić kocioł na mocniejszy lub dodać drugi. 2.Wpiąć dodatkowo stary zasypowy i bufor. 3.Zdjąć sterowanie na zaworze 3-D ustawić go ręcznie. 3.Założyć czujnik temperatury wewnętrzny i sterować z czujnikiem ,resztę instalacji po kryzować do odpowiedniej temperatury jaka potrzebna w pomieszczeniach. 4.Zrobić termoizolację. 5.Odłączyć odciąć na zimę dwie przybudówki. 6.Zabierać Bietkę do siebie na zimę . 7.Kupić węglogroszek od NASA 8.Przenieść budynki Bietki do Afryki.
Deflektor Ceramiczny
Sprawdź najpierw czy tam wejdzie ten beret musi wisieć w płaszczu wodnym .
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
To podnieś ręcznie kopiec . A z nastawami w czasie podtrzymania to musisz indywidualnie ,na to ma wpływ twój ciąg kominowy .
Trwalszy żeliwny ,ceramiczny jak stłuczesz to zaboli kieszeń .Ceramiczny szybciej się powierzchniowo nagrzeje ,ale może powodować spieki. Żeliwny może świecić i oddawać ciepło obwodowo po zewnętrznej stronie na wymiennik ,trudny wybór.Najlepiej przetestować oba. :lol:
To zostało tylko jedno zbyt nisko spalasz paliwo w palniku. :)
Jest ceramiczny i żeliwny ,który jest droższy. :) https://anoda-m.pl/produkty/507-deflektor-ceramiczny-do-kotlow-podajnikowych-eco-save-system-elektromet?search_query=Deflektory&results=5 https://anoda-m.pl/produkty/280-deflektor-do-kotlow-podajnikowych-eco-save-system-elektromet?search_query=Deflektory&results=5 kapliczka od Minertu może Ci wlezie.
a nie wstawiłeś odwrotnie pierścienia?
- Uporczywe Stukanie W Grzejnikach
Żywotność Pomp Obiegowych Co
U mnie przy kotle zasypowym najtrwalsza na temperaturę okazała się pompa Grundfosa tego typu. To stary model pompy nie do zdarcia ale bardzkiej prądożerne pracowała 10 lat w skrajnych warunkach . :D Zawory zwrotne nie wytrzymały powykrzywiały się wewnątrz a pompa przetrwała. Zawory z. hydraulik zamontował z plastikowymi środkami, dopatrzyłem się tego po kilku latach, jak instalacja niedomagała. Może kupić używkę za parę złotych poszukaj na Olx itd..
Proszę O Poradę - Dobór Sposobu Ogrzewania Nowego Domu
A czemu węgiel w nowym domu ,Dziad był górnikiem ? I w salonie druga kotłownia. :(
Odkręciłeś pod spodem dekielek to wyleciał sam popiół czy węgiel był ? Na sterowniku co dziennie podnosisz temperaturę .
W, którym temacie ?
A tam jest węgiel czy popiół jak otworzysz, to w automacie ster jak chcesz podnieść do 60 *C to podnoś co dziennie o jeden stopień na sterowniku.
Chodzi o dziurki w palniku,jaki masz sterownik?
Za szybko tam się zbierają zanieczyszczania masz duże otwory napowietrzające ? Masz małą moc ustawioną na sterowniku, palisz w automacie,czy na ręcznym?
Dziwne , palisz suchym miałem?
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Zatkany Komin
W czasie większego mrozu, część komina w przestrzeni nie ogrzewanej i wystająca ponad dach obrasta szybciej sadzą .
Tak szybko się tam zbiera syf ?
- Hałas Podajnika
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
