Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. To bierz wiertarkę z długim wiertlem i nawiercaj otwór fi200 w ścianie zewnętrznej w kotłowni ,albo na szybko pootwieraj wszędzie drzwi to zaciągnie z jakiegoś kanału wentylacyjnego z mieszkania .
  2. Zależy jaki palnik ma się w kotle. To muszę zamontować na sztywno :
  3. Mrozy nie pozwalają na ingerencję w kocioł mam ponad 400m2 do grzania ,muszę wyjmować palnik i przyspawać uchwyt czujnika ż. :)
  4. Czasami tak jest że w zestaw pcha się wszystko co nowe "najlepsze" a wychodzi jak zawsze. :rolleyes: Jednak instalacja ma duży wpływ na pracę kotła .
  5. Tragedii nie ma zresztą sam luknij. :) https://esterownik.pl/device/8164
  6. Może masz bardziej czyste paliwo pozbawione miału, musisz ustawić częściej pracę w podtrzymaniu.
  7. Zauważyłem że misiek pracuje tak jakby był posklejany z kilku softów, a pomiędzy nimi były niedopracowane miejsca . ;) Eksperyment na 2 różnych paliwach pokazał, że na bardziej kalorycznym paliwie nie potrafił pracować długo tylko się odstawiał po 1-2 godzinach, a przy delikatnie słabszym paliwie wchodził ciągłą pracę nawet 2-3 dniową .Warunki pogodowe i zapotrzebowanie było identyczne.
  8. To nastaw wentyl w podtrzymaniu na krótki czas żeby się nie rozpędził i już się wyłączył i tak co minuta lub dwie trzy przetestuj żeby dotlenić żar w podtrzymaniu,klapka jak jest trzeba podnieść ją na stałe ,wentyl nie da rady.
  9. A może i dobrze bo zmusi Bietkę do termomodernizacji a to wydatek jednorazowy a węgiel trzeba kupować co sezon . Nawet jak ocieplenie zamortyzuje się po kilkunastu latach to przynajmniej worów nie trzeba tylu pchać.
  10. Zapotrzebowanie u Bietki jest duże, naraz można spalić na tym palniku małą dawkę paliwa, więc trzeba mocniej dmuchać a mało jest paliw ,które lubią takie warunki spalania i chyba niema softu żeby to zmienić.
  11. Od pewnego czasu obserwuję pracę ,spalanie w automacie na miśku moje zdanie o nim się trochę zmieniło. Mam inny palnik - fajkowy.Od dawna Ogniwo już nie montuje takich palników do swoich kotłów . :)
  12. Ta sadza to produkuje się po włączeniu kotła przez sterownik w podtrzymanie, dlatego spróbuj tak ustawić kocioł żeby też spalał w podtrzymaniu tak jak w czasie pracy tylko dłużej czyli nadmuchu dużo na bardzo niskim procencie i dawka bardzo mała.
  13. Ze sterownikiem ścisłe powiązany jest palnik wiec wniosek jest obarczony błędem. Najsłabszym urządzeniem w tym komplecie jest palnik.
  14. Do węgla może być mniejszej średnicy i niższy komin do drewna już nie. Żeby komin lepiej działał trzeba go ocieplić aż do samej góry ,czyli zimne części poddasza i to co na dachu. Wkład ze stali wystający ponad komin musi być wykonany z dwóch rur (różne gat. nierdzewki) i izolacji wewnątrz .
  15. Daszek wpłynął pozytywnie na proces spalana ale szału nie ma . płytki ceramiczne się wygrzały bo sadza nie osiada już . Może skróć Podtrzymanie 5s co 20 minut Wentylator w Podtrzymaniu 15 s co 20 minut
  16. Trzymaj się tych nastaw co widziałem ostatnio masz o tym pojęcie. Teraz u mnie -14*C i ciągle spada, a Suwałki niestety pewnie jeszcze gorzej będzie , przyszły mrozy, jeżeli tam u Bietki dojdzie do dużego spadku temperatury w instalacji, to można by wpiąć jeszcze ten stary kociołek (śmieciucha) w instalację i przepalać w nim na przetrwanie mrozów,pracowały by dwa naraz , po modernizacji budynku się go wywali .
  17. Może i dobrze ,niech się trzyma jednej osoby Verba i z nim przedyskutuje wszelkie zmiany w instalacji.
  18. To dobra pompa ale faktycznie jedna nie da rady :huh: ja mam takie 4 szt na każdym obiegu jedną .
  19. Też nie śledzę teraz całości wątku ale jeżeli pompa ta 3 faz. jest teraz wyłączana (steruje ją sterownik) lub zawór jest sterowany elektronicznie to błąd . Przy niedoborze mocy kotła można grzać inaczej . Nie samą temperaturą czynnika grzejnego ale też przepływem czynnika grzejnego ,zwiększając przepływ czynnika grzejnego podnosimy sprawność grzejników na niższej temperaturze . :D Mechanika płynów .
  20. Najlepszego Bernard w Nowym Roku! Wiem że to dobry majster ale bufor nie jest lekiem na teraz.
  21. A skąd ma przypłynąć ta nagła chłodna woda jeżeli pompa 3 faz. ciągle ją miesza w instalacji . Taka sama woda co teraz będzie wpływać do kotła z bufora ,bufor nie grzeje wody :D przynosi nawet pewne straty . Żeby bufor spełniał swoją rolę to potrzebny jest kocioł większej mocy od potrzeb. i
