Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. To wymień zanim w nim rozpalisz.
  2. Puść jeden miesiąc tak a następny miesiąc inaczej .Porównaj zużycie opalu w obu przypadkach i zużycie cieplej wody czy jest podobne.
  3. To najtańsze ogrzewanie było ,teraz każda modernizacja pociągnie kasę i więcej kaski pójdzie w opał. Gdyby był bufor w domu i na mocy nominalnej spalanie,czyli ładowanie bufora , to nie potrzebna byłaby modernizacja w inny kocioł. Z buforem rano nadal byłyby cieple grzejniki.
  4. To był właśnie konkret ,kupując jakikolwiek węgiel, kupujemy razem z nim wodę.Węgiel brunatny zawiera, jak też wchłania więcej wody niż węgiel kamienny. A z tego supermarketowego to aż cieknie niska cena po nogach . :D
  5. Przeglądałem zdjęcia i w kotle Solidzie 19kW jest palnik PPS Pancerpola 17kW.
  6. Weigel z Komoran też wymaga częstej obsługi bo idzie jak woda z zasobnika i wymiennik trzeba czyścić. Kto ma ogrzewanie podłogowe w całym domu i 15 cm styropianu na ścianach nie będzie pchał się w węgiel .
  7. Jest rozwiązanie jeżeli jest drugi komin, w kotłowni lub go dostawać. Powiesić kocioł kondensacyjny gazowy w tej malutkiej kotłowni, a w salonie postawić kominek z płomieniówkami i paleniskiem szamotowym, tam spalać drewno. Nie ma co bać się gazu w takiej konfiguracji . Kotły z podajnikiem naprawdę nie nadają się do spalania drewna. To ruszt awaryjny i tak trzeba go traktować . Ogrzewanie ekogroszkiem wcale nie jest tanie, jedynie wygodniejsze w obsłudze. Jak ma być tanio to pompa ciepła powietrze-woda, albo samo drewno, najlepiej galęziówka z lasu.
  8. Zimy są łagodniejsze,sztuką jest dorwać tanio dobre paliwo . Retorta to palenisko ,które się obraca.
  9. Spytam ,napiszę . Moje jest tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku&p=7140740&viewfull=1#post7140740
  10. W Sasie w 5 klasie nie ma żadnego dodatkowego pierścienia,rozbieram go przed odpaleniem, jest dokładnie taki jak na zdjęciu. Masz jakies foty tego doszczelnionego Pancka albo Irona ?
  11. Ja ma Pancerpola 3 generacji z obrotem i tam jest inaczej zbudowany palnik z powodzeniem spala miał z ekogroszkiem jak też sam miał i przez rok palenia wewnątrz palnika po otwarciu wyczystki jest niewiele drobnego pyłu z paliwa można nie czyścic nawet 2 lata. Ten palnik może pracować też bez obrotu jako stały jeżeli sprawia problemy,wystarczy wyjąc śmigiełko. Jak najbardziej Pancerpol nadaje się do miału ale Duo lub Trio Jedyny mankament u mnie to kosz zsypowy czyli jego lej, mokry miał nie pójdzie niestety się zawiesza. Dlatego kupuje latem wtedy sam miał schodzi bez problemu.
  12. Do ogrzania domu w pierwszych 5 latach od postawienia (wyganiamy wilgoć technologiczną) lepsze byłoby tanie ogrzewanie.
  13. To ok. A czym kombinujesz ogrzewać chatkę? :)
  14. Radziłbym raczej poszukać innego hydraulika,o procesie spalania ma niewielkie pojęcie,ciekawe jak zbuduje Twoją instalację .
  15. Na czujnik żaru Sas ma wyłączność ,Multifun ,można kupić do każdego kotła ale bez czujnika żaru kosztuje tysiaka. http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-sterownik-kotla-multifun-i6017306609.html Ruszt wodny zastosowany ostatecznie wysoko nad palnikiem ,pomiędzy tym rusztem musi zmieścić się jeszcze deflektor. Wtedy to raczej są płomieniówki, producent ratuje się małymi wymiarami wymiennika, stosuje je dla zwiększenia powierzchni wymiany, ale dla mnie to zbędny gadżet.nie można bezkarnie podkradać ciepa z komory spalania.
  16. Szkoda że bez obrotu do tego miału.
  17. Retorta tylko obrotowa,a paląc na ruszcie z dmuchawą nie dopalisz substancji smolistych ,wymiennik obłoży się syfem i ograniczysz wymianę .Lepiej sprzedaj drewno a kup węgiel. Tego już się do końca nie oskrobie z wymiennika. :)
  18. To chore rozwiązanie .jak zaczniesz palić na ruszcie nad palnikiem to zrozumiesz.
  19. To jest gdybanie za kilka kilkanaście lat dopiero będzie można coś powiedzieć o kotłach w 5 klasie. Ja mogę na razie wypowiedzieć się pozytywnie o kociołku w 5 klasie po pierwszym sezonie grzewczym . Warty jest tej ceny za którą go sprzedają, opału nie marnuje,popiół prawidłowy, przez cały sezon bez jednej grudki niedopału, nie stwarza żadnych problemow, bardziej bezobsługowe urządzenie od kotłów w 4 klasie. Obsługa ograniczona do czyszczenia i dosypywania opału.
  20. Na pewno będzie lepszy od tłokowca używanego w domku jednorodzinnym ,co do mocy skontaktuj się najlepiej z Pieklorzem . Sterownik SPP sprawdza się w tym kociołku . Zaznaczam jednak że to stara ale sprawdzona technologia, teraz są nowsze kotły w 5 klasie.
  21. Urządzenie trzeba dobrać do potrzeb, niema uniwersalnych rozwiązań . Tłokowce to do szklarni, stolarni,warsztatów itd....
  22. Skama możesz brać mniejszego on sobie poradzi 17 kw lub troszkę mocniejszy jak masz jakieś obawy . Tylko to jeszcze chyba kocioł w 4 klasie jest. A co do szuflady do raczej odradzam chyba że do spalania miału do szklarni ,prędzej rynnę sobie weź,czyli ślimakowy rynnowy .
  23. Podłącz pompę do gniazdka poza sterownikiem niech chodzi cały czas na niskim biegu.
  24. Są na większe powierzchnie, trudniej się nimi steruje przy małym zapotrzebowaniu na ciepło, itd..
  25. To tłokowiec więc spalanie kroczące. Paliwo powinno wychodzić od spodu .
