Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Wszystko zależy jeszcze od węgla . Przy dużych mrozach jak zasypiesz np. czeski ekogroch co ma 18- 20 MJ/kg to będziesz latał jak do śmieciucha, :) , paliwa słabsze dużo szybciej znikają z zasobnika .
  2. Mam podobnie przerobionego Gigara, tyle że w kwadracie i bardzo dobrze zdaje mi to egzamin, spalanie bardzo czyste sam proszek w wymienniku. Trudno powiedzieć to elementy ze stali nierdzewnej. To jest prawdopodobne. Kształt ma znaczenie, w narożnikach zawsze jest niższa temperatura. Nic nie ma konkretnego o procesie spalania ,czy ma własny soft, jak steruje dmuchawą .
  3. Najlepiej jak byś go kupił to by była opinia z pierwszej ręki,zrobił mu trochę fotek itd... trudno będzie na teraz znaleźć użytkownika tego kotła . Ciekawie wygląda ta komora spalania spaliny przechodzą przez ten szamot do góry do wymiennika. W dalszej części wymiennika na zewnątrz na obudowie jest jakaś rączka ciekawe do czego służy . Ostatnio nie grzebałem po nowościach, a dzisiaj dopiero zobaczyłem Cortinę tam , w innym wątku była dyskusja o 5 latach gwarancji, przypomniałem sobie że mój kociołek Gigar z tej stajni miał 5 letnią gwarancję zajrzałem tam i się nadziałem na świeżaka . :) Tyle wykopałem . "Najnowszy produkt w rodzinie kotłów Rakoczy, owoc wielu miesięcy ciężkiej pracy całego zespołu ludzi - nowoczesny, innowacyjny, wyjątkowy na polskim rynku kocioł do spalania ekogroszku - Cortina. Cortina 22kW jest kotłem najwyższej 5 klasy, co oznacza, że spełnia wymagania najbardziej restrykcyjnych norm emisji spalin, w tym normy PN-EN 303-5:2012. Wysokie parametry kotła zostały potwierdzone badaniami oraz zaświadczeniami wydanymi przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu W kotle zastosowaliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych zgłoszonych do ochrony patentowej. Rozwiązania te zapewniają najlepsze parametry emisji, bardzo wysoką sprawność cieplną ( 92,3%) oraz stabilną pracę kotła w pełnym zakresie jego mocy. Jednym z takich rozwiązań jest cylindryczna komora spalania z wymiennikiem płomieniówkowym, dzięki czemu z kotła wyeliminowywaliśmy wszystkie wnęki, kąty, narożniki i inne trudno dostępne zakamarki, w których gromadzą się zanieczyszczenia. Dodatkowo komora spalania została wyłożona ceramiką żaroodporną która spełnia dwie ważne funkcje - pomaga dopalić wszystkie związki dając pozytywny efekt ekologiczny oraz chroni wewnętrzny płaszcz wymiennika co gwarantuje długą żywotność kotła. W kotle zastosowaliśmy uniwersalną, modułową budowę dzięki czemu jego montaż nawet w trudno dostępnych kotłowniach jest znacznie ułatwiony. Sercem kotła Cortina jest bardzo wydajny i bezawaryjny palnik DUO firmy Pancerpol objęty patentem ochronnym nr 64661, a nad całym procesem spalania czuwa zaawansowany sterownik TECH ST-480 zPID, który precyzyjnie reguluje pracą podajnika, wentylatora oraz 4 pompami (c.o., c.w.u., cyrkulacyjną i podłogową). Do sterownika można także podłączyć siłownik zaworu mieszającego, regulator pokojowy oraz moduły GSM i ETHERNET."
  4. Rakoczy CORTINA - niskoemisyjny kocioł 5 klasy na ekogroszek. Posiada bardzo wysoką sprawność cieplną (powyżej 92%) oraz stabilną pracę kotła w pełnym zakresie od 7 do 22 kW z możliwością płynnej modulacji mocy kotła. Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego 22kW: 140-220 m2
  5. A co z wodą z typowym ekogroszku kupujesz przeciętnie 200l wody w 1 tonie a w "cześku" 300-350l .
  6. Jak ja kupowałem Gigara to miałem 5 lat gwarancji i wszystkie kotły z tej stajni miały 5 lat gwarancji. Zaglądnąłem tam czy coś się zmieniło i zdziwko, jest teraz nawet model w 5 klasie na ekogroch bardzo ciekawie zbudowany Rakoczy - CORTINA i też ma 5 lat gwarancji. Ma nawet bardzo wysoką sprawność cieplną (powyżej 92%)
  7. To wiele wyjaśnia, niestety kocioł podajnikowy trochę prądu też skubie, a ogrzewanie wody do CWU węglem czy prądem, nie przyniesie wielkich oszczędności. Współczuję ,najlepiej mieszkać na swoim.
  8. Lepsze to ogólne pojęcie,ale podpowiem ,szukaj kotła w 5 klasie, jego moc będzie niższa od kotła takiej samej mocy na tabliczce znamionowej w 4 klasie .
  9. Ale kocioł ekogroszkowy , spali podobną ilość węgla,( 6ton x 700zł ) a jak dojdzie jeszcze C.W.U. to i więcej ,więc i tak 4,5 tyś. zł rocznie wydasz na opał. Szukasz większego komfortu czy niższych opłat?
  10. Jarety czy inne takie, słabsze gatunki ekogrochu oczywiście są tańsze, łatwiej się nawet spalają, ale za to szybko znikają z zasobnika. Częściej sypiesz więcej wynosisz. :)
  11. I to mnie własnie martwi, mam podobnie, wlazłem w ten ekogroch i co roku bez możliwości na ucieczkę z tego syfu, "ruski ekogroch" może się nagle skończyć bo będzie taka "polityka Państwa" . W dodatku pewnie w następnym sezonie grzewczym wytrze się podajnik trzeba będzie remont zrobić albo kupić nowy. Gdybym miał miejsce ,kawałek ogrodu, to z 10 lat pojechałbym na drewnie z buforem kupionym na kilogramy i zaoszczędził polowe kasy,którą teraz skubie mi ekogroch. Za 20.000 zl można np zainwestować w ocieplenie budynku,wtedy radykalnie zmniejszy się coroczny wydatek, lub kupić pompę ciepła powietrze/woda i grzać dom jeszcze w delikatnie ujemnych temperaturach,a w duże mrozy zapuszczać ekogroszkowca. Rozwijamy się nie inwestując dodatkowej kasy, a tak jesteśmy w ciemnej dopie. :D
  12. Nie trzeba ciąć są już wyspecjalizowane firmy ,układamy w drewutni i dobrze jak by była możliwość sezonowania tego drewna. I tak wyjdzie o połowę taniej. Co do kotłów to jak palimy prawidłowo z odpowiednim buforem, to kocioł 10 latek spokojnie pociągnie. Ekogroch nie jest tani, trochę "ruski ekogroch" ratuje nasz rynek, "czeski eko." niestety to siano. Pracy przy kotle też jest trochę, kurzy się nieźle, a w parterówce bez piwnicy przez ścianę słychać chrupanie podajnika. Zachwalałem kotły w 5 klasie jak była to nowość, ale już teraz same się obronią . Podsumowując : do takich starych domków z dużym apetytem czyt.- zapotrzebowaniem, tak jak tu 6 ton węgla, nie mam sumienia wciskać ekogrochu. ;)
  13. Raczej myślałem o gotowcu mieszance, ale nie ma przeciwwskazań do prac ręcznych jeżeli ktoś lubi, lub ma czas. Pogrzebałem i proszę 5 km od Sosnowca w Czeladzi nie widzę tu tragedii. http://olx.pl/oferta/drewno-opalowe-kominkowe-drzewo-transport-gratis-CID628-IDcsSFr.html#a8737e95d3 przy 12m3 pewnie można jeszcze coś uszczknąć.
  14. Tanio czy drogo 150 zł m3 Jak tam u Ciebie to wygląda?
  15. A nie myślałeś o spalaniu drewna w kotle z/d i buforze .Na teraz 6 ton ekogroszku to wychodzi 4200 zł na sezon . A przy ogrzewaniu drewnem z buforem 12 m3 drewna to 1800zł na sezon,czyli 2 sezony za tą samą kasę .
  16. Spamujesz nieźle. 70st. czy nawet 90st. ale w kotle w instalację wpuszcza się nawet wtedy 30st.na zasilaniu . Zawór 4-D trzeba mieć.
  17. Zależy w jakim przedziale mocy będzie wykorzystywany, ale generalnie powinno być lepiej spalać trudniejsze paliwa. Wlezie z zachowaniem odpowiednich odległości dla popiołu i żużlu ?
  18. Bo to poważna inwestycja kupa kasy,warto to dobrze przemyśleć. Zasadniczo doradza się tańszy sposób , a tu koszty ogrzewania wzrastają ponad 100% Są też kotły zagazowujące drewno,paląc w takim kotle to są koszty ogrzewania 3 razy tańsze niż węglem,Ty paliłeś w zwykłym kotle, drewnem ,w dodatku Zębiec robi kotły z małą komorą spalania.
  19. Koszty w pierwszym roku: 7000zł kocioł na ekogroszek i montaż + 4000zł węgiel ekogroszek = 11.000 zł Pięć lat tego komfortu to 27.000 zł Komfort będzie wyglądał tak Ty dłużnej będziesz poza domem żeby zarobić dodatkową kasę na ogrzewanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tak wygląda komfort z buforem : http://olx.pl/oferta/bufor-2000l-CID628-IDfqNGJ.html#7dafcd0116 Bufor 2000l - 3500 zł z montażem i naczynkiem +1600 zł opał = 5100 zł Pięć lat z buforem 11500 zł Czyli dopiero pierwszy rok ekogroszkowy . :rolleyes:
  20. Z 8 m3 drewna ma już 4 tony węgla + 0,5 tony węgla,+ grzanie całą dobę . W 5 tonach ekogroszku chyba się zmieści. :huh: (150 zł x 8 m3 = 1200 zł ) + (0,5 t. x 800 zł = 400 zł) = 1600 zł 5 t. eko. X 800 = 4000 zł
  21. Jeżeli starczał ten przekrój komina do drewna, to do węgla na pewno wystarczy.
  22. I jeszcze trzeba dodać że ekogroszek wyjdzie drożnej od drewna. A spalając prawidłowo drewno na mocy nominalnej ,czyli ładując bufor , różnica w zużyciu drewna mogła by być niewielka.
  23. Sambor już to naświetlił.
  24. Jedyne wytłumaczenie to palnik musi bujnąć się poza moc . I teraz albo firmowy ma takie zdolności ,albo Sas je zmodernizuje i te 19kW to pewnie max/mocy.
