Treść opublikowana przez Animus
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Tu masz ogień!!!!!!!!!!!! http://eko-groszek.org/sklep/eko-groszek/24-eko-energy-czerwony-bigbag-wegiel-kamienny-cn2701.html a tu próbka http://eko-groszek.org/sklep/glowna/37-eko-energy-czerwony-probka-wegiel-kamienny-cn2701.html tu woreczki ale to nie na Twoje zużycie. http://eko-groszek.org/sklep/eko-groszek/60-e-eko-energy-czerwony-pakowany-wegiel-kamienny-cn2701.html
Nie mam jeszcze wyrobionego zdania, u Bietki został przetestowany tylko na mocy zbliżonej do maksymalnej. Kocioł nie jest zły, jak każdy wyrób-składak ma swoje słabe strony, jedne kotły mają tego mniej inne więcej ideałów nie ma . U mnie już było -18*C przez 2 dni .Musisz przetestować bo może być jeszcze gorzej zaczną się duże kalafiory. Najlepiej poproś Ogniwo o promocję za pól ceny kup drugi taki sam kociołek podłącz je w dualu przez bufor, na dwa konie typu Oe+M ten wóz będzie jechał nawet jak temperatura spadnie do -25*C :P Te dwa kotły z buforem spalą mniej niż ten jeden męczy teraz. Ktoś Ci tu obiecał że kocioł da radę niech się wstawi za tobą do Firmy. :D
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Na większej mocy musisz palić ekogroszkiem miękkim z wyższych pokładów ,który się łatwiej spala ,rynna jest krótka i mała jak ma się spalić prawidłowo taki opał który znajduje się w rynnie tylko 54 s . Twarde ekogroszki jak jest cieplej czyli raczej temperatura dodatnia . A tą retortę mialeś obrotową?
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Spieki to jest prawidłowe spalanie ? Bietka zakładaj cegły i włączaj go w automat. :D A jak "kopci od strony baniaka" to też jest prawidłowe spalanie ? Żeby palnik mógł spalać paliwo bez kalafiorów na pełnej mocy z cegłami, trzeba mieć odpowiednie paliwo, gdzie je wykopać ? (do testów się znalazło, a dla użytkowników)
To już raczej "prawidłowe " spalanie tego co kupiłeś masz nieźle zanieczyszczony opał przerostami jakiejś skały (te białe kamienie) one zasłaniają dysze,to powoduje utrudniony dopływ powietrza do węgla nierównomierne spalanie czyli zdarza się częściowy niedopał ,a rynna jest krótka, możemy jeszcze wydłużyć przerwę do 54 s dla sprawdzenia. Węgiel tani czy droższy kupuje się na wagę, ten tańszy w składzie węgla zanieczyszczony jest kamieniami, na oko ich nie widać kamienie są czarne, utrudniają spalanie węgla a nie dają nam żadnej energii,po przejściu przez ogień są jaśniejsze, trzeba je również kupić a potem wynosić z popiołem . Takiego węgla po oddzieleniu zanieczyszczeń kamiennych będzie w jednej tonie z 700-800 kg ,trzeba się zastanowić, czy warto kupować taki węgiel ,który może być droższy od lepszych gatunków węgla. Z wodą jest podobnie ,kupując mokry węgiel można kupić nawet 250 litrów wody w jednej tonie węgla zwłaszcza w miale.Spalając bezpośrednio mokry węgiel tracimy jeszcze więcej . Woda + kamienie to daje nam już z 400 kg wypełniacza w jednej tonie węgla. Jak taki węgiel z wypełniaczami kosztował 500 zl za 1 tonę, to zapłaciliśmy 200 zl w każdej tonie węgla, za zanieczyszczenia. Tona samego węgla bez wypełniaczy kosztuje nas wtedy 800 zł, ale ta cena jest ukryta ,wie o tym tylko sprzedawca w tym składzie. Trzeba węgiel kupować latem kilka worków i "przepuścić węgiel przez ogień" obejrzeć popiół wtedy widać co tam jest ukryte. Znam składy gdzie węgiel składowany jest pod zadaszeniem nie ma dostępu tam deszcz, a właściciel po godzinach nie podlewa go wodą żeby "przybrał " na wadze .
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Dom ~180M2, 2015R, Podłogówka + Grzejniki
Nie za długo, mój nie stoi w podtrzymaniu. Widzisz nawet szybko udało się znaleźć dobre nastawy na większej mocy.Jaki masz mróz teraz ? Zapisz sobie w kajecie te nastawy z opisem całkowicie otwartej klapki dopisz jaki tam masz teraz mróz i jak spadnie temperatura w przyszłym roku to je ustawisz. Praca 6s co 50s nadmuch 40 % klapka otwarta.
Sypie warstwami ,worek eko 30kg,worek miału 30kg,pól wiadra trocin i jeszcze raz to samo. Miał jest gruby ma ze 30 % ekogroszku. Ja nie mam nawet sadzy w kotle ,dymu nie ma komin można czyścić raz na 2-3 lata. :) Trociny sypię nie z oszczędności tylko wypalają się a powstałymi kanałami dotlenia się lepiej miał.
A dałeś większy nadmuch do tego ? Nie zmienia się w ogóle podawania :D ,tylko skraca czas przerwy i zwiększa nadmuch !!!! Miałeś dobrą nastawę na mniejszą moc zapisz w zeszycie : 6s co 70s + dmuchawa 30% robisz np: 6s co 60s + dmuch. 30-40% dajesz 35% obserwujesz popielnik i doregulowujesz nadmuch jak nie dopala to w gorę bliżej 40% albo: 6s co 50s + dmuch. 30-50%
Nie dochodzi do zadanej ,za słaby nadmuch ,kupa węgla w popielniku.Jak miałeś 6 sek. podawanie to spalał prawie wszystko dałeś na 8 sek. a wentylator nadal na 30% ,myśl trochę. :) Wróć do nastaw : Podawanie 6s co 70 s nadmuch 30% Podtrzymanie 10s co 40 minut Wentylator w Podtrzymaniu 30 s co 40 minut Histeryza kotła 1 stopień Histeryza CWU 3 stopnie
