Treść opublikowana przez Animus
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
- Problem Z Podajnikiem Ślimakowym Ciechewicz
W tej chwili przeniosłem się na stronę : https://www.e-multifun.pl/ chciałem udostępnić podgląd pracy tu bo dostałem na 1 miesiąc konto premium przy rejestracji . Chyba się tego nie da zrobić. :( Co do wniosków to za wcześnie ,pierwsze spostrzeżenie to popiół jest jaśniejszy na palniku ,bardziej białawy.
- Podłogówka Nie Grzeje
Ciepła Woda Rękami Amatora
Nic. bo w Kujawskim już jest woda. ;) A na poważnie mamy 2 klepsydry jedną z piaskiem i drugą z cieczą ,będą działać podobnie, ale wystarczy zatkać na środku ujście i od góry wsadzić wężyk zaciągnąć i ciecz pójdzie pod górę i wyleje się na dól cała a z piaskiem już tego nie zrobimy . W instalacji C.O. jest podobnie wydaje nam się że czasami woda zimna płynie do góry patrząc na pewien odcinek instalacji w rzeczywistości płynie w dól szuka najniższego miejsca w instalacji to zjawisko lewara hydraulicznego.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Pomoc W Doborze Mocy Kotła
Lista kotłów z podajnikiem na ekogroszek i miał klasy 5 ! https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19584-zestawienie-kotłów-z-podajnikiem-klasy-5-według-normy-pn-en-303-52012/?p=231216 Mnie zastanawia czemu ludzie w XXI wieku nadal budują domy w technologiach z XX wieku.
Raczej nieświadomy. www107pl 1 miesiąc temu Czy taki piec słychać przez ścianę ? Praca wydaje się głośna Odpowiedz · Amelia III AREX BUDOWA 4 tygodnie temu Piec cicho pracuje, nie słyszę go przez ścianę. Odpowiedz · kkamill kkamill 2 tygodnie temu a juz myslalem ze jako ze jestem czyscioch to dam rade zapanowac nad tym wynalazkiem i jego brudem bo nawet mi sie spodobal zwlaszcza sterownik adaptacyjny. Ale mam obawy ze bedzie mnie to kosztowac mnustwo czasu tak jak z moim kominkiem z plaszczem wodnym gdzie urobiny jestem po lokcie w tym badziewiu a dogladac musze go co godzine. Najlepiej bym musial przenies sie do piwnicy i przy nim siedziedz cala zime... Masakra Odpowiedz · kkamill kkamill 3 tygodnie temu ladny kociolek... a jak wyglada czystosc kotlowni przy pracy tego wynalazku ? smierdzi cos ? jakies nieszczelnosci kotla przy pracy wiatraku? dym ? kurz przy zasypywaniu podajnika ? czyszczeniu okresowym ? da sie utrzymac porzadek w ladnym nowo budowanym domku ? Odpowiedz · Amelia III AREX BUDOWA 3 tygodnie temu W kotłowni jest sporo kurzu. Brak jakichkolwiek nieszczelności ze strony pieca - grube uszczelki, po otwarciu podajnika na ekogroszek czuć gaz - kocioł najpierw rozgazowuje węgiel i spala gaz i węgiel razem. Jest też spory pył węglowy przy wsypywaniu suchego ekogroszku. Miałem katar 2 worki wsypałem – wysmarkałem nos chusteczka czarna. Nie ma pyłu jak ekogroszek jest wilgotny – ale taki węgiel przyspiesza korozję pieca. Czyszczenie – co 3 dni trzeba wykonać prostą czynność pociągnąć 3 gałkami do góry aby oczyścić kanały i zawirowywacze. - ta czynność nie brudzi, zajmuje 1 minutę. Co 3 tygodnie należy otworzyć kanały i je wyczyścić to jest już brudna robota. Trzeba też wyczyścić przy palniku. Porządek oczywiście da się utrzymać, Polecam stronę o piecach http://czysteogrzewanie.pl/ - dużo ciekawych informacji i ranking kotłów na ekogroszek. Odpowiedz · kkamill kkamill 2 tygodnie temu bede musial znowu wziasc pod uwage pierwotny plan instalacji Hybrydowej PC. Jest 3 razy drozsza ale nie wymaga obslugi no i jest czysto w kotlowni. Moze z doplatami programu Prosument nie bedzie az tak droga. Acz kolwiek moze jak by sie pomalu wsypywalo te worki do tego podajnika to nie bylo by az tak tragicznie z tym pylem... Tyle ze zostaje jeszcze czyszczenie tych kanalowych wymiennikow konwekcyjnych przy ktorych pewnie nie tylko w nosie siada ten syf
- Rakoczy Ustawienia
Naczynie Wzbiorcze
Przy kominku z płaszczem wodnym powinien być wpust podłogowy podłączony do kanalizacji . :D
Naczynie Wzbiorcze
A to przemyślana decyzja z tym kominkiem z PW , z jego uciążliwością i niedogodnościami. Tam po drugiej stronie tego komina od kominka, nie ma miejsca, na zwykły kocioł śmieciuch, żeby "zbijać rachunki" za gaz, a w salonie przykręcić kominek do ściany na biopaliwo.
Sąsiad wziął kocioł przewymiarowany. Kotłem przewymiarowanym nie zmierzysz zapotrzebowania. Tylko kocioł za mały, wykaże że są większe potrzeby , a przy okazji moc maksymalną kotła można sprawdzić "w praniu". Jeżeli kociołek 23 kW daje radę, a 26 kW nie dawał (kociołki z papierami) ,to albo pracowały przy innych ujemnych temperaturach, albo........reszta na priva. ;)
