Temperatura Na Piecu.
Jaka powinna być temp zadana na piecu przy paleniu weglem typu 32.2? Chodzi mi o spieki, sadze.
Rozwiązane przez Animus
Na wegiel typu 32.2 to obrotowa retorta i najkrótsze na jakie pozwala ster  dawki paliwa.
Animus, czy czytasz posty na które odpowiadasz, czy piszesz żeby pisać?
Przecież nie będę pisał głupot. ;)
Edytowane przez Animus
Marcinek, pytanie jest kompletnie bez sensu. Nie ma uniwersalnej temperatury zadanej, bo jest zbyt wiele indywidualnych i zmiennych uwarunkowań.
Temperatura pokojowa w kotle zapewnia całkowity brak spieków i sadzy. ;)
A tak naprawdę marcinek to się zastanów i nie pisz takich dziwnych pytań
Mam sadze w górnej części pieca. Piec ze sterownikiem i dmuchawą.Palę od góry.Temperatura na piecu 60 stopni.
:P
W instrukcji masz jaka temperatura powinna być utrzymywana .
  • Rozwiązanie
Kłamczuszek
str-2
2.1 Zastosowanie Kotły typu SKG i SKG Lux przeznaczone są do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domach jednorodzinnych, punktach usługowych i handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich itp., o temperaturze wody zasilającej nieprzekraczającej 95ºC.
str-3
UWAGA: Należy pamiętać, że stosowanie nieodpowiednich paliw stałych z jednoczesnym utrzymywaniem niskich temperatur spalin oraz temperatury wody powrotnej poniżej 60*C prowadzi do przyśpieszonego zużycia kotła i obniża jego sprawność. Spowodowane jest to wykraplaniem się produktów spalania –z azotem i siarką, które łącząc się z wodą tworzą agresywne środowisko powodujące korodowanie elementów kotła. W przypadku braku wkładu kominowego, niska temperatura spalin i wody na powrocie z instalacji grzewczej powoduje przenikanie kondensatu z przewodu kominowego do wnętrza budynku.
Str-12
UWAGA: W celu zabezpieczenia kotła przed powrotem do wymiennika z instalacji wody o temperaturze poniżej 60*C zaleca się stosowanie układu grzewczego z mieszaniem i regulację parametrów czynnika grzewczego poprzez mieszacz lub sprzęgło bez ingerencji w parametry pracy kotła.
str-20
 korozji elementów stalowych kotła powstałej w wyniku wykraplania się wody i produktów spalania spowodowanego stałym stosowaniem wilgotnych paliw (drewno, węgiel) z jednoczesnym utrzymywaniem niskiej temperatury wody powrotnej poniżej 60*C
http://www.krzaczek.eu/wp-content/uploads/2014/12/DTR_SKG_SKG-LUX.pdf
