Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. A kto bogatemu zabroni. ;)
  2. To jest wygoda ale kasa większa,musiałbyś mieć jeszcze kocioł na drewno i przepalać w mrozy żeby obniżyć rachunki..
  3. Z Sasa to kocioł 19kW kotły w 5 klasie nie mają rezerwy mocy.
  4. Defro ma dużą różnorodność kotłów można coś wybrać i ostatnio najwyższą sprzedaż .Krzaczek jest daleko w tyle. Kotły na pellet to też dobre wyjście na male powierzchnie ogrzewane .
  5. Tak było 5 - 7 lat temu ,konkurencja najpierw dogoniła a potem zostawiła w tyle.
  6. Na samym sobie to raczej spadek lub wzrost obrotów w stosunku do....
  7. Zawsze jest jakieś wytłumaczenie ,moim zdaniem to wina palnika .Jeden rozmiar palnika, na wszystkie moce i na wszelkie gatunki paliw ,to co jest do do wszystkiego najczęściej jest do niczego. Nawet w M-ce rozłożył kocioł .
  8. A jak Cie przekonał ten model kociołka?
  9. Może cześć wymiennika osłonięta ceramiką nie jest liczona w Sasie, ale ta ceramika nie może grzać się od procesu spalania w nieskończoność,jak się "nasyci" musi gdzieś oddawać dalej to ciepło i z przodu i z tyłu. Ja za ceramiką nie mam płaszcza wodnego tylko izolację cieplną, przed zaizolowaniem blacha tak się nagrzewała że ręką nie radziłbym łapać. U sąsiada SAS Solid 19kW na 140m2 ,stara instalacja z pompą, ale zawór 4-D kocioł przewymiarowany, po pierwszym sezonie brak kondensatu w kominie i w wymienniku ,czopuchu, rurze z kolankiem do komina , nie widziałem wszędzie było sucho, komin murowany z cegły.Nic nigdy nie pociekło ,rurę za czopuchem w czasie pracy kotła może trzymać niemowlę. :)
  10. To świeżo wyprodukowane starsze modele kotłów po liftingu z innym palnikiem, ale nadal w 4 klasie .
  11. A tu składałaś ofertę ? http://www.oferteo.pl/ekogroszek/zapytanie
  12. To taki wentylatorek który mierząc ilość zasysanego powietrza przez dmuchawę, kontroluje ciśnienie wewnątrz , pomiędzy nim a dmuchawą .Np..jeżeli dmuchawa mocno kręci a powietrze nie przechodzi przez palnik jest gdzieś korek , to powstaje większe ciśnienie wewnątrz i wentylatorek wolniej się obraca a nawet może kręcić się w przeciwną stronę, sterownik to widzi i próbuje przepchać zwiększając obroty jak w określonym czasie nic się nie zmienia, wywala awarię.Albo jest mało paliwa na palniku poniżej dysz,powietrze ma łatwiejszy przepływ ,to ciśnienie wewnątrz spada wtedy sterownik uruchamia podajnik dąży do powrotu do pierwotnego ciśnienia . To trochę działa po omacku bo np..w podajniku zmienia się ciągle średnica ziaren węgla, ale zawsze lepsze to niż nic . :)
  13. Masz tylko te starsze modele, w 5 klasie nic jeszcze nie sprzedajesz ? Bietka masz już opał na oku na następny sezon?
  14. Za 7 tysięcy to masz kotły w 4 klasie. Przy zakupie kotła waży jest też sterownik ,coraz częściej przy jednym modelu kotła można wybierać z dwóch a nawet trzech sterowników .
  15. Palnik rynnowy ulega zmianom ,w początkowej fazie produkcji tych palników były tragiczne modele rynny,ale z czasem zostały udoskonalone .Jednak ja za nimi nie przepadam ,w komorze spalania zawsze odkłada się gdzieś sadza .Sigma Uni faktycznie ma rynnę ale Sigma ma już palnik retortowy.
  16. W 8 -9 tyś z taką mocą to spokojnie możesz kupić kocioł w 5 klasie, a co z paliwem czy z miałem będziesz mieszał ekogroszek ,czy sam ekogroszek to ważna decyzja niektóre zasobniki mają łagodne zejścia i miału raczej nie spalisz.
  17. Toś mnie teraz podsumował, :huh: Może podaj ile możesz przeznaczyć na ten kocioł. Że upierasz się na kocioł z podajnikiem i jesteś świadomy corocznych kosztów opału. Czym chcesz palić ekogroszek,miał,pellety Czy nowy w 5 klasie trochę droższy,czy starsze w niższej klasie modele już sprawdzone. itd..
  18. :rolleyes: Pali ktoś w tym garnku : retorta śrubowa 3 generacji.
  19. W Tekli co prawda mają ster Multifun, ale nie dostaniesz z nim czujnika żaru.
  20. Jeżeli piszesz o tym kotle co złamał wszelkie standardy to nie mam argumentów. Po jakim czasie nie wie raczej nikt ,prędzej po ilości spalonego węgla, spalanego prawidłowo. Szamot nie jest drogi ,mój kosztował 4 sztuki 150 z przesyłką. Chodzi o ilość pyłów przepływających w spalinach przez wymiennik (osadzających się na nim) do efektywności wymiany ciepła w wymienniku. Kilku dniowej już lepiej, albo podczas całego sezonu grzewczego.
  21. Takie liczenie to jak patrzenie jednym okiem. Sprawność spalania, dopalania wiąże się z czystością spalin, czyli wolniej zarasta wymiennik , masz lepszy odbiór . Tak się składa że mam komorę szamotową . ;)
  22. Mam możliwość śledzenia pacy kotła 5 klasy w realu,a nie z wpisów userki, z inym palnikiem z retortą obrotową, dlatego nie mogę się z tobą zgodzić.A słowa "naciągacze i wyłudzacze" są w tym wypadku nie na miejscu .Kocioł jak najbardziej zasłużył na pochwały, oszczędza każdy węgielek, nie przesypuje,spala prawidłowo i bezproblemowo rożne rodzaje ekogrochu, nie trzeba gmerać w sterowniku . Sam odrobi/ił spokojnie większą kwotę zapłaconą na starcie za niego. W Ogniwie wymiennik pracował też nieźle . :)
  23. Przy -16*C już, zasobnik starcza mi max na 2-3 dni (24 MJ).Wtedy zmieniam paliwo na mocniejsze. ​W pierwsze dwa dni większego mrozu zużycie węgla nie rośnie ,to zużycie rozpędza się później, ale za to w pierwsze dwa dni odwilży kocioł nadal zjada sowitą porcję. :) Przy -5*C zasobnik starcza mi tak na 5 dni
  24. Jeżeli myślisz o tym palniczku szlakującym się z dwoma cegłami to tu bym się nie spierał. :)
  25. Nie wkładaj wszystkich kotłów w 5 klasie do jednego worka,moc kotła trzeba dobierać z głową .Kotły w 5 klasie zawsze będą czyściej spalać bez względu jakiego syfu nasypiesz do zasobnika.
