gondoljerzy
7
Treść opublikowana przez gondoljerzy
Ale gdzie ten zbiornik z gazem? Na wspólnym podwórku? Walas, jeśli zamierzasz palić drewnem to bufor na pewno warto zamontować. Tylko czy ci podłoga wytrzyma ciężar? Z buforem możesz też dać większy kocioł, bufor przechwyci nadmiar ciepła i mieszkania nie przegrzejesz.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie rozumiem wątpliwości niektórych kolegów. Kilka minut liczenia z wyjściowych danych: 47l komory załadowczej, kaloryczności drewna rzędu 4kwh/kg, 1,16Wh/(1l x 1K), i wychodzi, że jak najbardziej możliwe i prawdopodobne. I to wcale nie będzie jakaś kosmiczna sprawność.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Swego Logano 32D? Jako niezłą konstrukcję do spalania węgla nieudolnie zaadoptowaną do spalania drewna.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno można palić brykietem, ale czy zastanawiałeś się nad kosztem takiego ogrzewania? Chyba, że pierwszy sezon, dopóki nie masz w miarę suchego drewna. W Buderusie spaliłem na próbę kilka worków taniego brykietu od lokalnego producenta. Był słabo sprasowany i podczas palenia rozsypywał się na trociny. Kocioł się przytykał, bo mu powietrza pierwotnego brakowało. Droższymi i lepiej sprasowanymi nie próbowałem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MPM ma więcej ceramiki do dopalania gazów i chyba lepiej rozwiązane podawanie powietrza wtórnego. Można też porównać masę, co będzie w pewnym stopniu świadczyło o grubości użytych blach. Ruszta mają podobne. Sam mam klona Dakona, ale gdybym stał przed takim wyborem, postawiłbym na MPM.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak jak odpalało się kiedyś ciążarówki zimą. Miska z żarem węglowym pod silnik i "cygaro" w dolot. W razie mega awarii, braku prądu i cofnięcia się cywilizacyjnie do średniowiecza, szanse na przeżycie mają właśnie ludzie na wsi. Tu i tam studnie się zachowały, żywność też się znajdzie. W miastach przeżyją złodzieje rabujący sklepy i najsilniejsi. Słabi i starzy zwyczajnie umrą z głodu i pragnienia.
gondoljerzy odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Doprecyzujmy. Na grawitacji to górna część kotła ma 50-60. Dół kotła będzie miał temperaturę wody wracającej z instalacji CO. W przypadku Dakona DOR może to być szkodliwe. Blachy cienkie, a powrót wody prosto na wymiennik ciepła.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Korozja na pewno zależy od temperatur w kotle. Gdy demontowałem oryginalne wkładki ceramiczne w swoim 32D to pod spodem były płaty rdzy grube na 1-2mm. Kocioł kupiłem kilkuletni, używany i mocno usmołowany, więc poprzednik pewnie trochę kisił w nim opał. Sam paliłem w nim rok zanim to rozbierałem. Czy układać wyżej to sam musisz zdecydować. Często ci tam płomień blachę osmala?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Zmniejszysz odrobinę powierzchnię wymiennika. Z tego tytułu moc może trochę spaść. Po drodze masz jeszcze otwór (otwory?) powietrza podawanego z popielnika. Patrz, żebyś ich nie zakrył.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Klapa to nr 32.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie przesadzasz czasem? Dziurkę możesz sobie wywiercić sam, w rurze spalin idącej od czopucha do komina. Gdy producent wywierci dziurkę od góry, to się okażę, że Heńkowi dziurka nie pasuje, bo średnica nie taka, Cześkowi nie pasuje, bo on by chciał termometr z lewej strony, a Jaśiek by chciał z prawej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oczywiście, że można. Tylko trzeba sie liczyć z krótszą żywotnością elementów ceramicznych. Cykliczne rozgrzewanie i stygnięcie im nie służy. Mam w kotle zrobione samodzielnie: palnik szamotowy, wyłożenie komory załadowczej szamotem i kanał dopalający z płyty ceramicznej. Jak na razie, drugi sezon codziennego rozpalania drewnem i nic nie pękło. Tylko płyta ceramiczna powoli znika od stapianego i stygnącego popiołu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No, tu akurat wielkiej różnicy temperatur nie będzie, mam na myśli, względem temperatury w palenisku. Danczo22 pewnie chciał by uniknąć wychładzania pomieszczenia z kotłem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Czy Ktoś Użytkuje Piec Z Rakoczy
gondoljerzy odpowiedział(a) na benito82pl temat w Kotły zasypowe
Brzoza bardzo łatwo i szybko sie pali, ma sporo substancji lotnych. Jak naładujesz kocioł i zostawisz na miarkowniku, to będziesz kisił drewno, smolił wymiennik i komin. Gdy dasz stały dopływ powietrza, żeby się ładnie paliło, to albo przegrzejesz chałupę, albo będziesz latał co godzina dokładać po troszeczku, żeby kontrolować temperaturę. Palę drewnem od kilku lat, co prawda w dolniaku, ale cos tam już wiem. Jeśli nie masz miejsca na bufor, to ja bym radził jakiś dobry dolniak na drewno, z porządnym kanałem ceramicznym do dopalania gazów, koniecznie z oddzielną regulacją powietrza pierwotnego i wtórnego. Wtedy masz szanse na jakąś kontrolę nad procesem spalania, a nie nad procesem kiszenia. Niestety, taki kocioł kosztuje więcej niż GS, o którym dowcipny producent napisał, że jest na drewno. Ewentualnie rzeźbisz sobie kociołek sam, z tego co jest dostępne na rynku. -
Trochę niewyraźnie facet mówi, ale cos jakby: zasłonka przeciwwybuchowa.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Miełem przed oczyma, a nie zauważyłem. Raczej obstawiam jeden wlot. Taniej i praktyczniej: można kocioł lewym bokiem do ściany przystawić. Podsumowując: ideał to nie jest, ale ma więcej zalet niz wad. Aż znajdziecie. Dobre. :-)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cena nie za wysoka, ale i nie ekstremalnie niska. Ruszta wyglądają na wzorowane na Dakonie DOR. Cegiełki szamotowe chyba przycinane ze standardowych rozmiarów. Ciekawe, czy powietrze wtórne ma oddzielną regulację, czy jest tylko kanał z popielnika?
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
gondoljerzy odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
W trakcie swojego pierwszego sezonu z Logano 32D paliłem z trzema cegłami szamotowymi ustawionymi za rusztem pionowym, jedna na drugiej. Mniejsza powierzchnia rusztu i mniejsza komora zasypowa. Kocioł miałem przewymiarowany, więc mi pasowało. Z rozpalaniem poradziłem sobie dając dolną cegłę w dwu kawałkach, z przerwą między kawałkami. Odpalałem z pomocą ręcznego palnika. Później wpadłem na pomysł podawania ognia w szpary rusztu poziomego.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Gdy się pokazuje wnętrze kotła, to trzeba mieć odwagę przyjąć na klatę krytykę, czy chociażby jakiekolwiek uwagi, a nie czekać tylko na peany pochwalne. Wal z umiarem, ale śmiało. Kocioł nie jest ze szkła.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Zerknij jeszcze raz na rysunki przekrojów 12kW i 16kW. Większy ma wyżej kończącą się pierwszą przegrodę, no i jest ona z ceramiki. Czyli przewidziana przestrzeń dla palącego się węgla jest większa i jego skłonność do rozpalania sie też jest większa. Szamot nie chłodzi zasypu. Jeśli masz u siebie zrobiony jakiś palnik szamotowy, to obszar żaru jest dodatkowo zmniejszony. Metoda na zwiększenie mocy jest prosta. Puść troche powietrza przez drzwiczki zasypowe, żeby poziom żaru się podniósł. Tylko uwaga, w ten sposób można rozpalic cały zasyp, a wtedy może dymić przez drzwiczki zasypowe. Dlatego z umiarem trzeba to zrobić, albo dorobić na szybko jakąś rurę wezyra.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Powietrze wtórne najlepiej regulować z analizą spalin, ale tej prawie żaden domowy palacz nie zrobi. Twoimi wskaźnikami mogą być dym i temperatura spalin. Jesli dodawanie powietrza wtórnego działa dobrze, to po jego dodaniu powinna zmniejszać się ilość dymu i rosnąć temperatura spalin wychodzących z kotła. Jeśli dodajesz wtórne, a temperatura spalin spada, to ono tylko rozcieńcza spaliny, a nie dopala. Skorupka w wymienniku z czego powstaje? Bo ideałem w wymieniku jest chyba szaro-brązowy pył, jak popiół, bez sadzy. Obmiatasz pędzelkiem i zostaje ciemna blacha. Przy paleniu sosną trudne do osiągnięcia. Prosimy o fotki, fotki, fotki. Zwłaszcza wnętrza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Cóż powiedzieć? Szczerze współczuję kłopotów, ale... zmieniłeś ustawienia kotła, nie przetestowałeś ich, odpaliłeś i wyjechałeś. Sam sobie zgotowałeś ten los. Mi zdarzały się mniejsze wpadki: raz zapomniałem zamknąć klapę krótkiego obiegu i termometr w czopuchu obrócił wskazówkę o 360 stopni. Innym razem zapomniałem włączyć pompy obiegowej i kociołek dobił do 100 stopni. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Czyszczenie kotła szczotką do kibelka to był mój tekst, ale ja mam palnik szamotowy, kanał dopalający z płyty ceramicznej i palę drewnem ze stałym otwarciem powietrza. Czy Twój kocioł nie jest za mocny dla Twojego domu? Ja sam, niewiele większą mocą ogrzewam (przepalając) ponad 200m ocieplone styropianem 5cm.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jesli spalanie odbywa się na miarkowniku to uszczelnianie jest wskazane. Ja sam przy spalaniu drewna ze stałym podawaniem powietrza doszczelniałem tylko drzwiczki zasypowe. Doszczelniałem jedynie dlatego, że górna powierzchnia mojego kotła jest w tym miejscu nierówna. Pozostałe miejsca nie wymagają absolutnej szczelności, bo kocioł nie śpi i zasysa wszystko do środka. Kolejny pewniak to zmniejszanie przerwy pomiędzy ostatnim rusztem, a ścianką kotła z ,,szamotkami". Oczywiście, o ile nie zabudowujemy tej przestrzeni palnikiem ceramicznym. Nie ma sie co dziwić w kwestii braku wypracowania jednej metody. Każda przeróbka jest samodzielną, swobodną twórczością konkretnego użyszkodnika. Jego widzimisię i możliwości techniczne decydują o skali modernizacji. Przykładowo: moje przeróbki fajnie się sprawdzają przy drewnie, jednak po zasypaniu węglem zbyt łatwo uległy by zapopieleniu. Gdybym go budował od nowa, zrobiłbym inaczej. Ciekawe ile jeszcze wytrzyma płyta ceramiczna w kanale dopalającym?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki za przypomnienie. Wynika z tego, że zamiast ograniczać palenie od strony przegrody, ograniczył przepływ powietrza po stronie drzwiczek. Tylko jeszcze trzeba dodać, że każde obniżenie strefy spalania może wymagać częstszego odpopielania. Mniejsza przestrzeń dla żaru prędzej może ulec przytkaniu popiołem i przygaszeniu. U AdamaGuitar łączyło się to z automatycznym odpopielaniem, a później także z dmuchawą i nie było problemu ewentualnego przygasania paleniska.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
https://kotly.com.pl/produkty_pliki/Instrukcja%20Dor-polska.PDF W instrukcji kotła z powyższego linku masz podaną modulację mocy. Zarówno dla kotła 16kW jak i 20kW moc minimalna jest wpisana 6kW. Z przekrojów kotła zamieszczonych w instrukcji (o ile są prawdziwe) wynika, że 20kW ma fabrycznie niżej opuszczoną przegrodę niż 16kW. Tylko pozostałe rozmiary paleniska są w 20kW większe. Jesli będzisz chciał jednak obniżać przegrodę, to poczytaj wypowiedzi kolegi AdamGuitar. On to przećwiczył w praktyce.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
