gondoljerzy
Treść opublikowana przez gondoljerzy
  1. Proponuję ten tekst na żart miesiąca. Albo jesteś wyjątkowym magikiem spalania, albo Twoje pojęcie bezdymnie jest bardzo elastyczne i względne. Filmik, który zamieściłeś, jest bardzo ciekawy. Można powiedzieć, że gość zbudował sobie piecyk według idei Stropuvy. Tylko jedno nie pasuje do bezdymnego spalania: na dworzu widać mróz, a jemu nie leci z komina choćby para wodna. Link do takiego samego piecyka, gdzie nie ma ściemy i z komina leci dym: http://www.youtube.com/watch?v=ArHYOaDgHkE&feature=player_embedded Akacja, podobno jedno z najlepszych drewien do palenia. Sam nie miałem przyjemności, ale tak wszyscy piszą. Witamy w klubie naprawdę bezdymnych. P.S. Ja teraz spalam starą sosnę impregnowaną kreozotem. Też idzie bezdymnie.
  2. Kolego Marekd, może coś więcej o tym kotle? Da się w nim spalać drewno? Mieści się cenowo w widełkach do 3kzł, jak życzył by sobie autor tematu? WesołyRomku, czy twój dom nie ma żadnego ocieplenia i nieszczelne okna, że takich mocy potrzebujesz?
  3. Ja już dawno zrezygnowałem z papierków. Na dół rusztu wkładam trochę drobniutkiego drewna, na nim trochę drobnego, wyżej nieco grubsze i podpalam palnikiem gazowym. Płomień podaję pod ruszt, a raczej w szpary rusztu najdalej jak się da, pod palnikiem (dobudowanym z szamotu). W efekcie mam od samego początku płomień idący bezpośrednio do palnika i kanału dopalającego. Strefa spalania rozprzestrzenia się od tyłu rusztu w kierunku do drzwiczek popielnika. Trzeba doświadczalnie opracować sobie ile, jakiego i jak rozdrobnionego drewna włożyć, żeby po odpaleniu palnikiem mieć spokojne palenie bez gwałtownego odgazowywania i ,,burzy ogniowej" w kotle. Przy odrobinie doświadczenia można tak podpalać przy komorze załadowanej do pełna. P.S. Oczywiście, przy aktualnych temperaturach przydaje się klapka krótkiego obiegu. Gdy zrobi się chłodniej, ciąg w kominie jest lepszy i klapki już nie używam.
  4. Zdecydowanie taniej i szybciej wyjdzie zrobić kominowi czapeczkę z ciasnym wylotem i sprawdzić jak będzie wtedy działać. Wkład kominowy troche kosztuje, a przy takiej średnicy komina przydało by sie wkład zaizolować. Najprościej, po włożeniu wkładu, zasypać wolną przestrzeń perlitem. Co do wymiarów komina, zacytujmy instrukcję kociołka Dakon DOR, str.18 " Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR-32D : min. 9 m przewodu kominowego o średnicy 200 mm min. 12 m przewodu kominowego 150x150 mm min. 8 m przewodu kominowego 200x200 mm "
  5. Grzejniki na tym samym poziome, a bojler też? Macałeś rury idące z kotła na instalację i bojler? Nie grzeją się czasem już przed załaczeniem pompy? Właśnie zerknąłem w dane techniczne Twojego kotła. Pojemność wodna 98 litrów. Żeby taką ilość wody podgrzać z 20 do 50-60 stopni potrzeba jakieś 3-4kWh. Jeśli kocioł dochodzi do zadanej przez 2h, to albo masz solidne straty ciepła na zewnątrz kotła, albo słabiutko się w nim pali. Tak na kilka kW mocy. Jak długo trwało dochodzenie do zadanej temperatury przed przeróbką?
  6. Ja paliłem w swoim przez kilka dni, jak zimno było. Startował bez dymienia. Aż się zdziwiłem. Tylko mój trochę podłubany jest. Kolego Gregoryy, opisz możliwie szczegółowo, jak rozpalasz.
  7. Kocioł przerobiony na dolne spalanie ma zmniejszoną moc. Do tego na początku nie ma w nim dość żaru na ruszcie. Jeśli sam kocioł ma dużą pojemność wodną to start może być taki powolny. Poza tym, nie opisywałeś dokładnie swojej instalacji CO. Może pomimo wyłączenia pompy obieg działa na grawitacji i kocioł się wychładza?
  8. Jeśli drugi komin jest zaślepiony od dołu, to w układzi z rysunku prawie jakby go nie było. Gdy główny komin będzie prowadził spaliny, to chłodniejsze i cięższe powietrze z krótszego powinno w nim zostać.
  9. Ty HAN piszesz o wiaderku węgla, a Szymoszek pali sosną. Gdy skróci sobie komorę zasypową to nie włoży do kotła niczego dłuższego niż szerokość drzwiczek zasypowych. Ja mam podobnie, bardzo zmniejszony zasyp do drewna, ale mam drzwiczki zasypowe od góry i mogę wkładać pionowo kawałki po 60cm. A już o stałopalności nie wspomnę.
  10. Jeśli komin jest poprowadzony wewnątrz bryły budynku, to będzie się grzał ciepłem budynku. W mroźne dni kłopoty z ciągiem powinny sie zmniejszyć. Marek144, raz piszesz, że kanały się łączą, a drugi raz, że drugi kanał nie ma podłączeń. To jak to w końcu jest?
  11. 40x40cm? Toż to krater wulkanu, a nie komin. Jak się zrobi zimniej, to pewnie zadziała. Teraz jest ciepło, palisz sporadycznie i kocioł ma problem, żeby krater podgrzać. Równoległe łączenie dwu kominów to zły pomysł. Jeśli możesz, to zamuruj połączenie. Nadmuch powietrza z piwnicy na parter? Przez zamknięte drzwi do piwnicy, czy przez otwarte? Może kociołkowi jednak brakuje oddechu? Mam taki sam kocioł i jeden sezon paliłem w ,,fabrycznej" konfiguracji. Mam komin 15x15cm i 12m długości, więc gdzieś na granicy dopuszczlnych wymiarów dla tego kotła. Problemy z ciągiem w ciepłe i wilgotne dni się zdarzały.
  12. Ciężko zapanować przed rozpalaniem się całego zasypu drewna, a sosna pali się bardzo chętnie i żywiołowo. W moim DS jest wąska komora zasypowa, powietrze podaję od góry, a przy załadowaniu sosną, albo innym lekkim drewnem też się potrafi rozpalać cały zasyp. Co do wyłożenia tylnej ścianki kanału, to ja bym radził lecieć z szamotem jak najwyżej się da. Najlepiej całą tylną ściankę wyłożyć. Na bokach też wcisnąć, może nawet z grubej cegły. Jeszcze lepiej było by zbudować kanał szamotowy okrągły lub kwadratowy. Np w rogu komory zasypowej. Mniejszy stosunek powierzchni ścianek kanału do jego przekroju = wyższe temperatury wewnątrz. Wykonanie otworów dla powietrza wtórnego w klinach szamotowych na końcu rusztu to niezły pomysł. Zamiast wiercić, można też powycinać rowki w bocznych ścianach klinów, kątówką.
  13. Czym mniejszy kocioł i mniejsza moc tym trudniej zachować czyste spalanie. Zauważ, że nie ma na rynku kotłów zgazowujących o małej mocy. Komora dopalająca gazy musi mieć odpowiednią temperaturę, a w pobliżu płaszcz wodny i ciepło ucieka. Trzeba by z założenia zaprojektować kociołek z bardzo dobrze zaizolowaną komorą dopalającą i w przemyślany sposób dozować powietrze pierwotne i wtórne. To nie mogą być stałe nastawy, czy zwykły miarkownik.
  14. Oj, masz rację. Zapomniałem, że dyskusja jest o palniku montowanym do kotła GS. Pomerdało mi się z palnikami do DS i ucieczką ciepła do ścianek wodnych.
  15. Popełniasz błąd w rozumowaniu. Beton lepiej przewodzi ciepło niż szamot i duuużo lepiej niż wermikulit. Jeśli obawiasz się zwiększonego nagrzewania i odgazowania zasypu, to lepiej będzie użyć właśnie betonu.
  16. Używałem tej pasty i nie zauważyłem, żeby powstawał jakikolwiek nalot. Czyścisz lutowane miejsca z resztek pasty?
  17. Nie masz wyjścia, sezon grzewczy już się właściwie zaczął. Musisz tam grzebnąć i mieć trochę pewności, że kocioł przetrzyma zimę. Nie, nie paliłem bez szamotek. Wręcz przeciwnie. Palę drewnem i dla lepszego spalania dałem do kotła jeszcze więcej ceramiki.
  18. To wychodzi, że miałes żle ustawiony zawór? Trochę to doradzanie śmisznie wygląda, bo nie wiadomo czy masz pompy, ile pomp i gdzie umieszczone w obiegu. Jeśli są pompy, to może ich wydajność trzeba pozmieniać? U mnie kocioł ma wyjścia 6/4 cala i obieg grawitacyjny mam na podobnych średnicach. Z kolei, dobudowany kawałek obiegu do pracy wymuszonej pompami i krótki obieg kotła ma u mnie 1 cal lub 28mm miedź. Działa jak powinien działać. Zawory: termostatyczny 60 stopni i 3D. Więc u Ciebie też powinno bez problemu działać, o ile masz pompy.
  19. Chyba lepiej nie produkować smoły i mieć jeszcze taniej. Z cenami drewna prawda leży pośrodku: gdy chcemy mieć tu i teraz, ładne i porąbane, to zazwyczaj trzeba za to słono zapłacić. Tak przynajmniej jest w mojej okolicy. Ceny, jakie podajecie są u mnie nie do uzyskania. Porąbane, twarde, liściaste i z dowozem to 160-170 i w górę. Zdarzają się oferty ponad 200zł i jeszcze sprzedawcy twierdzą, że to przeciez tanio. Dlatego potrzebny czas i cierpliwość, prędzej czy później znajduje się okazyjnie tańsze drewno.
  20. Tylko zdechłe ryby płyną z prądem. :-)
  21. 136zł za metr suchego grabu to promocja lepsza jak w markecie. Może metry przestrzenne bardzo luźno układane, albo metr nasypowy?
  22. Zaraz, zaraz. Piszesz: "bo podniesie mi sie palenisko" Czy chodzi ci o dwa elementy zwisające poniżej pierwszej przegrody wodnej? U mnie one były z metalu. Wszystkie pozostałe z ceramiki. Tylko, żeby wyjąć tę dolną, będziesz musiał wyjąć wszystkie zamocowane nad nią.
  23. Może masz w instalacji CO namieszane materiałów: stal, aluminium, miedź, nierdzewka. Wtedy potrafią zachodzić różniste reakcje utleniania metali przez redukcję tlenu z wody, a wydziela sie gazowy wodór. Można sie ratować inhibitorami korozjii do CO.
  24. Mam taki sam kocioł i wyciągałem wszystkie "szamotki". Większość dała się wyjąć w całości, kilka pękło przy tej robocie. Zaklinowanie może wynikać z nawarstwienia rdzy pod ceramiką. Trzeba cierpliwie rozruszać kształtkę, az się rdza porozkrusza. Nie zawsze się to udaje, albo nie zawsze wystarcza cierpliwości.
  25. Może i będziesz latał przez parę godzin, nawet częściej niż co 3 godz, ale resztę dnia będziesz miał wolne. Zaoszczędzisz też czasu i nerwów na łatwiejszym czyszczeniu wymiennika i komina. Jeśli chcesz czysto spalać i biegać rzadziej to musisz kupić duży kocioł zgazowujący i duży bufor do niego. Raz napalisz i starczy nawet na klika dni. Tylko to będzie kosztować duuużo $ałaty. W kwestii podłączenia można się wzorować na Atmosie: http://cdn23.pb.smcloud.net/t/files/3a/5e/5e/5c38fb87da/kociol-na-drewno-atmos-schemat-podlaczenia-1.pdf
